旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。: L c4 `( P& ~: {8 f: ]
特 点 w9 ]2 @+ L6 A# k, R) x4 u$ J1 H
1.宽量程,用一个旋桨可测高、低流速测量3 ]- q, [$ S* L* t+ k) A# F" a7 o
2.仪器轴承油室动态密封性能,,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均%拆洗。实测为4.3m/s,含沙量为100kg/m3
. {% w; v+ _8 S+ ~- Q3.采用工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
1 @0 t+ j$ ^6 {" ^0 ]) S- U4.仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,仪器低速性能及其测量精度
) K- g: P2 J8 n; e5.仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向; V6 n/ ]+ a; |
6.仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作,
' w+ v7 a0 _* @- n5 p) t7.仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
4 B! c- r+ _- r5 j: o0 u; N5 x,参数8 V4 b- b' I+ D5 o; T, W6 B
测速范围:0.05~15m/s/ f- ^6 b$ k) g: a( o; r1 {7 ]6 Y
旋桨回转直径:& hi;120mm- l1 j1 `: \( k
旋桨水力螺距:200mm
$ [1 f( s% i/ M2 B8 M2 Q: S输出信号频率:2个信号/转* X$ I; H( E+ @; B" P5 V
检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%
; i2 U% k0 O! _) x. V: E
% s7 c5 ^2 r' T% r/ D* H m3 A- ?+ J2 |( |! J
转载自:化工仪器网 |
