流速测算仪技术文章
- m2 n7 m; c$ M+ W; b一﹑仪器的用途和特点
2 N9 C4 L! m' M6 L: l& | LCY-1型流速测算仪是针对我公司生产的多种流速仪,但其输出信号接口不同而设计的流速仪配套二次仪表,本仪器能与公司生产的20转1个信号、5转1个信号、1转1个信号、1转2个信号、1转4个信号的流速仪进行连接,并对其流速信号进行处理、计算、存储和显示。可对各测量点进行编号、数据存储,备份和还原设置参数、中英文双语菜单、支持自定义串口数据格式、支持MiniSD卡数据采集,并可通过微机提取数据,以便进行数据处理。仪器适合灌区、工业废水排放渠、水文及野外水资源测量等使用。该仪器特点是体积小巧、结构紧凑、制造精密,携带、使用方便。还可根据用户需求添加模块实现其它功能(如:电子罗盘或GPS卫星定位等)。
" T. \! t0 L* B& }& V$ e) l
5 b7 q7 R1 ?' r# H二﹑仪器的主要技术指标
8 M7 n# `8 L6 r* _, U( ~
$ P0 k: w+ _- q% A( b' t, R. q& V" p1 t1.测量数据显示范围:流速 0 ~ 9.999 m / s ;
( h, L% v- f& I 2.测流历时: l ~ 980 s 任意设置;
9 O% R$ |4 _ h6 D3.测量数位: 4位有效数 ( ×.××× m / s ) ;
, \6 l: N+ w. h/ R- `1 x 4.测量误差:≤0.2%(不包括流速仪误差);
) k2 r% I% }0 [1 W9 ]5.流速仪信号:20转1个、5转1个、1转1个﹑1转2个或1转4个;
: U" ]6 G O( P+ V. J6. 显示方式:3英寸中英文LCD显示数据及参数。显示屏背光可设定时间不操作键盘时将自动关闭,可按任意键使其打开。液晶显示屏加上背光其显示内容可更清晰。 / J" z% _/ o B' A
7. 操作按键: 16位贴片轻触键( 十个数字键,六个命令键); % J- G( l, ?2 ]
8. 参数设置: 可通过键盘设置流速仪的b 、a 、T 、A 等值,及修改日期、时间等。
* }* J) D G0 V% ] D9. 数据存储功能:支持MinsiSD卡数据采集,仪器能保存2万个单点测量记录。在掉电状态下测量记录、日期、时间及仪器的b 、a 、T 、A 等参数能长期保存。 4 T0 e' o- ]- M* N/ z4 j
10.功耗:运行模式<0.3W 睡眠模式<0.03W
F! H# J. g; \$ r& Z11. 输出方式:USB-UART(可订制其它输出)
$ u; f$ p: M4 q12.使用环境温度:-10℃~+45℃。
; T- I0 O" r# W; q13.测量方式:涉水等测量。
6 i5 U1 A2 f) L: |3 f14.电源:DC3.7V(可充锂电池组)配电源适配器DC5V 1A ! j9 F7 g2 q" D( V' Y3 M
15. 防护等级:主机IP55
1 B1 _' m/ r# H( ~: X6 X3 `0 \: h& V
三、仪器的测量原理及结构 # t' o0 ?0 o; S' s
⒈ 测量原理:
/ Y2 f" j+ I( n; G* _仪器的测量原理用以下流速仪测速公式: ! F4 j- S' H) E( O; D. ?
v = a + bn ; . F( S; h y3 K( A3 d# V0 M
式中:v:T时间内的平均流速,单位是 m/s;
- `3 I. S3 q: m) _4 m) ma:流速仪的常数(对应于原标准的 c ),单位是 m/s;
$ M1 Y4 i8 E3 V) r2 f9 ^; Kb:流速仪的水力螺距(对应于原标准的 k ),单位是m;
# A5 h! g. [# n [n:转子转率 n = N/T , (S-1 ) ;
E% w w6 m2 G' W0 `以转子输出信号的流速仪一转输出1个﹑2个、4个信号,或20转输出1个、5转输出1个信号,因此上面的流速测速公式可采用以下公式:
" t- i m' t/ e v = a + b×AX/T
5 Q ~5 m2 Z4 {# a2 O; ~ E式中:v、a、b 定义同原式; 0 k1 l. i8 W# Y4 p/ _$ V& ~9 O
A:是流速仪转数与信号数的比值,1转1个信号时﹕1/1 = 1, 4 [ R! o3 g$ C4 S
1转2个信号时﹕1/2= 0. 5, 1转4个信号时﹕1/4 = 0.25;
5 f8 ^5 G3 e4 G$ h0 vX:测流历时T时间内的信号累计数。 - w# O* O8 ^; V
T:测流历时,单位是S
' c1 ^) |& ]' ?转载自:化工仪器网 |
