【流速仪】自记式流速流量测算仪--吾爱海洋
TD/B160型自记式流速流量测算仪  作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。
: [1 _* {' Y- {% C. JTD/B160型自记式流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有2GB流速数据的存储功能、通讯功能。
1 F$ a1 M4 c0 G$ I/ M9 rTD/B160型自记式流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。 " F9 f* [' c7 K
(1) 测量原理 # B% L  _+ H$ R3 O1 y7 `0 y! U
在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数 ; E  p8 c2 I% ~2 h1 X8 S5 k0 z
式中: v—测流时段内平均流速(m/s) ( d7 Y+ u4 {) a6 `, i) X! S
b—旋桨(或旋杯)水力螺距(m) ! d0 Q6 F! c* c  C( `9 P
a—常数(m/s)
( a0 c, {* N$ p: B" wT—测流历时(s)
, \' M3 X# l- B( T  C/ xR—T时段内流速转子的总转数
' c! |! Z. a, C1 @. Q' T对某个个体来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。 ' Y& r0 C0 z$ @% T! R6 W
(2) 技术参数
- z4 Q7 t2 Y6 `3 s, b. `- ]4 Ll   测速公式:(m/s)(自动计算)
, v4 R8 ]7 k; x9 ~# o( Sl   测速范围:0.06~7.00(m/s) ) S7 H8 ?5 b" s: _+ [2 O
l   测算误差:≤0.01% + b; Z7 A( K% Z
l   显示:8×4位汉字液晶显示
1 o, X! t1 Q, ~- G" F9 [) Nl   测量方式:有线
$ \+ D& A0 b; _, Z/ Bl   工作温度:0℃~50℃ " k+ f" U; _2 G. A  u3 N) U# x8 ^
l   功耗:<30mA ' ?# d' b6 t1 F' @0 C( u2 s
l   电源:DC 7.2V . m2 U  o: S7 P; X' V! b  b3 O0 h
(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h)
& x6 D) f, O8 I$ B- k) x4 Pl   存储量:2GB约大于1万组(带时标) / b0 {7 g' @3 L$ i
l   通讯方式:RS232
7 H1 z7 I3 G1 A  o& `8 il   时钟误差:≤2min/year 6 g( I1 P% m: V/ \9 @
l   仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值。
# D' I/ `+ V( ~0 a8 B" u! vl   可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式
7 k. ?8 ^4 G# |4 v+ Ol   可以通过软件进行历史数据分析
9 ?/ ^9 ^$ s4 Q: |2 G4 N* C
8 f4 e2 y0 C  ^5 i9 `6 M) l
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
