【流速仪】在线电磁流速流量仪 固定式流速流量计--吾爱海洋
在线电磁流速流量仪 固定式流速流量计 型号:Flowstar2500
5 ^. y* v/ T% d* P概 述
' B" z0 P1 ?0 J( P简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。
, X3 k2 C" Z- R* I, n$ M" h
我们使用电磁流速传感器,采用单点流速法结合水文流体学,通过单点流速推演河道平均流速,并结合水位,水流断面面积计算水流量。3 F  t% ?/ J( y
任意一个河流或渠道,只要有一台Flow star测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。# [5 T* J- m+ _- y* z3 L" u
7 D8 n4 `% u" |/ Y一、 特点
' R' w3 ?" U! Z- x(1)、单只流速传感器,安装方便(如“碉堡形”,安装在圆形保护井内,由“碉堡观察孔”向下游测量,避免人为及发洪水时杂物冲击),并可隐蔽安装,做到长期稳定可靠工作。
+ R$ w. d- m1 i4 C- m(2)、既可顺流、也可逆流测量,如需要可双向测量,正反两个方向流量分别存入不同存贮区域,方便流量统计。
3 w$ {7 ^  x' B# x8 o; ]& I(3)、大屏幕点阵显示,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
  @% ~! G$ `8 u2 v  e(4)、可选配实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
! U5 E9 H7 N- K) W) J' J+ s(5)、低功耗测速,传感器便于野外无交流电时长期工作。9 m) b( g  n2 k' o
(6)、可配接多种水位测量仪表,如压力式、浮子式、声波式。
, I; y( _: `) D0 p' ~(7)、具有USB、RS485通讯口,可实现数据远程传输。
* Z) l( h# j: f: [(8)、便携式具有数据存贮功能,便于测量情况分析。
- D/ n' t1 I* S) E& I, S6 P + |) B- ?! C/ l, U' j3 }, }1 [
二、主要技术指标# H6 Z. k6 K- H% N
应用范围:
/ A7 e, v* ]+ X. ]可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
  I, X3 j$ g6 D( ~4 l$ O主机:% i& H" _' }% n( X9 Y$ \5 f
供电电源AC220V/DC24V、±20%4 b/ j- `; p8 p4 ]
温度:-20℃—50℃& k: P# P  z% d" C  E/ ?2 r
湿度:小于90%) c+ R: V* [; j
流速传感器:4 v3 E! @- _6 x* [: d7 B7 _
温度:-10℃—60℃
/ b  b: R" I7 T8 W" g& s# _0 X7 k高耐压(包括输出信号线接头):水下800米。) s) P+ l* o; R
流速测量性能! h. f: T9 {1 [9 t0 U
大剖面≤25m' {7 F8 E  u+ I" C( Z  p9 R1 p- X
大流速≤5m/s,大于5m/s要定货可以到10米。( G) J% [; m& E( `7 K, a' S( _
测量精度:±0.5%±2mm/s
( y" w0 H' \8 K+ ]$ I# r: C% {4 e1 U4 O ) e2 l0 M6 {" U9 w3 c# c4 k
; J9 l& I2 J& R8 W2 U4 T转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
