【流速仪】角度对Decatur电波流速仪SVR 3D的影响--吾爱海洋
余弦效应引起雷达设备显示的流速低于实际的流速。无论何时,目标的轨迹(水流的11方向)都不会平行于雷达枪的天线。当天线和水面目标的水平角加大时,雷达枪显示 的流速值减小。理想情况,这个角度为最好。 8 G; p7 w  q, n. f; h1 W. _5 I
. ]' P. J2 ?4 c) `/ D* V! ^: ^
: F  n" q  Z8 s0 k9 R9 a4 n        当目标轨迹不与雷达天线平行时,发生角度错误。水平(YAW)角引起余 弦错误效应 ' J! Z# g( f& A
2 r# _3 o# c4 J  ?6 ^
5 C' N6 S$ X! X. M角度愈小对精度的影响就愈小。当角度增加时,显示的速度就会错误地变小,如, 下面图表所示。图标 3.2.1, 显示,在90°,目标流速为0-*错误。你将看到一些 数据,例如那些没有设置水平角度补偿选项所得到的数据。(对于如何设置,参看部 1.5.2水平角度补偿)。
. {5 F' l5 I% s3 \1 Z& U, F  d3 b, ^, s+ r5 S
8 v! p! r( B0 N
* S9 Y& W* D* Y' I3 @7 V5 o0 p# v
1 T9 o1 T& [5 d2 E$ N' O- j. K) ^% O  h* F& d$ k
图标 3.2.1的左边一列显示实际流速,右边显示未经过水平角度补偿的流速。注 意,对于小于10°的角度,流速的余弦效应是很小的。 也要注意,这个表反映只是水平角度余弦错误。当在测量中有水平角度和垂直角 度时,这两个角度就会影响最终计算的显示结果。注意,垂直角度(小于45°)会被倾斜 传感器自动补偿。 1 j, {/ Z: R0 k* e6 W8 }
2 y' o" l: d/ x9 u5 P8 @
) m. Y6 _- X6 g转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
