【流速仪】对河流污水泥浆海洋进行非接触式检测RD-60手持式电波(雷达)流速仪--吾爱海洋
4 F2 W; }% ?' g! ]. a( e' J  x5 D' [
4 K5 U4 K$ ]$ ?) g: m
产品介绍2 E( U0 A- O, W
RD-60手持式电波(雷达)流速仪是采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。具有体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便的特点。使用中不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。内置角度感测器,无需任何设置,一键操作即可实现水平和垂直角度的自动校正和流速的修正测量,使用非常便捷。广泛应用于河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测;防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。! V/ F0 D7 y2 w$ W2 J5 i5 e
- V5 K+ z( W) f2 n( A
) T/ k. Z. r7 V/ F性能特点
" o9 L8 g& C& s5 x+ u& }; m1 [1、供单人使用,重量小于700g;
. t& b, |* }: s0 }$ ^2、中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;9 |1 x% n  [& L% I+ U3 u
3、非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
% |" q  o8 Z/ z) s7 O4、多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;, b1 k/ V2 `3 ]# S
5、内置可充电电池,可连续使用15小时;
9 L+ v3 V: m2 i8 K! X+ P" `6、内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
4 N2 Z3 S' i: X: d% a, V7、结构具防水功能,方便野外使用;
0 B. L* U( y3 p: u: V" {7 O: u7 p  d8、仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的身安全;
) k% B6 c6 O3 T/ y9、配套无线流速测量软件,根据各个测量点的表面流速可以估算流量;可接入云端的水文流速大数据管理软件。可以对所有的手持机流速测量结果进行大数据统计,实现云平台管理和大数据分析;; n  V4 d% y4 K% ^6 N
技术参数6 z6 _. O  \" E. N
测量范围" Z, j! U2 \* A, {
0.03~20m/s
/ x9 L) g( S" m: L# ~( o' u* G
测量精度2 d- v/ T; a% G0 [# S. U
±0.03m/s
7 H# R0 X6 e9 K, q0 S
电波发射角
4 H; D8 A; k2 V8 i8 t5 z$ T
12°
# h. }5 `& m3 m8 o1 y9 N9 w
电波发射功率
) {0 L& J1 o3 ~# X' b. G4 n% I
18dBm2 L& I# Y2 i; @" Z
电波频率# F% m, v$ \) k* C; [/ p& t" i
24GHz 8 M' a7 Z' T& s9 J) ?4 v' |1 A
防水等级
4 i( C' J; o% s; B
IP678 Y+ Q% I5 F, O6 Y+ r
测量距离
! E7 v: Q" b% A1 A) s7 c
100米
! C+ c& m+ q# N, B6 L
使用温度
1 w# E+ E: z! M% C, H
-20~+70℃
( C. A; {' A& J1 s! p- ?2 w; ]
主要配置
. c# Z# r& ]! W* ~$ C1 r6 P
便携箱、主机内置的角度传感器内置温度计充电器及充电电池(内置); O& [6 ~+ X6 E! W3 V5 o8 v5 v
可选配& n# N4 I6 E) M6 ^7 E, x
配套雷达波无线测流软件及基于云端的水文流速大数据管理软件2 ?1 j3 j, a: q( H# K3 U+ c
三脚架及瞄准仪
: V. d: z! u3 @6 a/ B$ \9 N& |% s# s
. G8 u, f+ O/ T: `. |( J3 U
. B3 g( X) O* o: Q5 j
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
8 C. g7 w  }& g/ ?0 @* S7 w; M' @, x- Z9 f
+ x0 a: n" G6 q
& }* f) ]' ~' ]' q4 b1 p0 |# ^- o
2 T6 w2 b6 q6 N5 f
1 R! [. X: W1 x- R转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
