【流速仪】江苏TD-SVR手持式电波流速仪通达使用说明书--吾爱海洋
1.1 三种测量方式的操作
9 h* _. A( h! C6 d& V- |" ~, X9 J2 U; t$ T
1,单次测量( @* |' G$ H7 Y3 \- u1 `3 t
按下仪器开始工作,36秒钟后流速值达到稳定。1 {3 C2 G, V2 l. J/ M/ ]
松开仪器停止工作,流速值归零。$ E! C' i* e4 F. K/ q% [- \5 h8 o' H
2,持续测量
' |2 H: d2 y( D$ p9 `; h在持续测量模式下,用户无需按。仪器会一直保持测量动作。流速值不停地刷新。( t  g- C, x" J2 D
3,平均测量
9 ?. |- e/ X6 N& n# E3 W0 c在平均测量模式下,每次按下键,仪器会持续进行20秒不间断连续测量,测量完毕后,从测量期间获得的流速值序列里,取出呈正态分布的数值做平均,得到最终显示的值。
! l. Y, A& y" W7 D8 Q6 e$ [
# s/ v$ L+ q! F) @# E操作:按“左”键或者“右”键循环切换三种测量模式。
* C6 X3 _/ E5 T
4 [: V2 b1 t; q; c. n* e$ s1.2 补偿角度的意义和操作" q( V3 n8 q+ J
1 u& K/ u- }  p' {
    8 x" Y5 t6 @2 R3 L! F, {1 M
  • 坐标轴图形
    4 C$ s: |/ q7 y, k8 I9 P
XY轴坐标值作为仰角值,偏角值的直观显示。与两个值一一对应。
9 c% Z- a7 M# x3 j  F
    & r9 \1 N. `/ ^( Y0 `
  • 仰角
    1 B4 B1 b. ]/ |/ Z' e* X1 Y$ b  X
仰角是仪器探头平面的法线与被测目标的运动轨迹,在竖直平面上的夹角。仰角无需校准,也无法操作。
" y0 C# k7 K; d
      f+ r' y4 b2 C- p! k
  • 偏角
    / i& l9 X# \. u4 i; [( n/ G
偏角是仪器探头平面的法线与被测目标的运动轨迹,在水平平面上的夹角。: o5 M7 D/ C' C% W
偏角操作方式举例:比如人站在岸边测河流的流速,先切换到“偏角清零”状态,然后使仪器与河流平行,然后按“ENT”,这时候相当于把仪器的水平转动角度校准了,偏角值变成零,再使仪器对着河中心,仪器会把自己本身与河流流向的夹角算出来,作为把原始速度转换到实际流速的补偿依据。
! i6 H! h3 f# r- Y7 z, o如果不需要使用偏角补偿,按“左”键或者“右”键切换到“偏角无效”状态。这时候偏角值会一直保持为零。/ X! B* S  U% q  g
0 H' M0 D0 w5 i' v; ]
1.3 系统设置界面2 ~; h% |/ b; o  u0 ^$ m
: k2 ]/ e$ e$ b$ `; e% `0 ^; ^) k1,在仪器操作界面把光标移动到“设置”选项,按“ENT”键进入系统设置页面。按“上”键和“下”键移动光标。
5 G8 W2 J4 |. _% R" Q: F8 c% l2,在需要更改的项目上按“ENT”键进入输入数值状态。
0 E: a4 T! ^7 \3,在数值输入状态,按“左”键和“右”键移动光标。按“上”键和“下”键改变数值。按“MENU”键取消输入或者按“ENT”键保存输入。
2 T5 x( d! Q" H( |5 U
( |' E$ L6 [% ?2 p; q. M8 T, p
" D3 x3 l# L+ u% @# V8 ~: o
4 系统设置界面
+ @0 O/ V; q7 q4 |9 z0 b
" F  N* F8 |# t2 k# d& W1 R1,系统时间:每一条保存的数据都是依据系统时间递减来区分和排序。
( h" c# l- C6 r0 m0 t  w+ y ) m% S1 y; }  c  P- o& K+ q; q
2,模式:手持式/固定式。决定了仪器内部陀螺仪的行为。手持机必须选择手持式。
7 R: J6 [" V- [6 l0 ?) M& d3,河流截面尺寸:如果需要在仪器操作界面准确现实流量值,那就要把界面尺寸设置下。注意底角是梯形底边的延长线与斜边的夹角。面积是根据输入的底宽,底角,水深三个数值自动算出来的。
* M6 J$ X9 V5 \+ }$ s2 j& @# A/ T! L9 R* K& m/ |3 d
' R7 M- g1 ^; d+ z, [
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
