Decatur便携式电波流速仪SVR 3D可补偿余弦错误影响。雷达枪与目标不会直接在同一平行线上,因此,枪与目 标位置形成角度。倾斜探头自动修正垂直角度的余弦错误影响。要补偿水平角度的影 响,按MODE键显示A,在Menu Mode 设置软件,按SELECT键显示正在瞄准雷达 枪的角度。当雷达枪的指向没有与目标在同一平行线上时,枪到目标的位置形成一个 水平角度,如果这个角度大于10度,它就会产生余弦错误影响。这个虚假的影响结果 (通常数值低)使读数加速。! S: g& w% ]" l7 B3 h4 y$ k
8 h, `) U! L1 W# O
+ B# b0 v0 t+ q! Y; x+ @: e; A水平角度补偿: 雷达测速仪瞄准目标的水平角度大于10°产生余弦错误,进而造成雷达枪显示一个虚 假的读数。要消除或大大的减小这个错误,用户可以在水平角补偿选项中输入一个角 度,此角度是雷达测速仪瞄准目标的角度。在此后的整个测量中,用户用这个设置角度, 手持雷达测速仪瞄准目标。
! z& S9 d7 p1 I+ l q1 S# N! V) g- Z' p
: Y: ]$ U" o3 b3 g
" A' D- y" N. F9 G3 ?
: \. W6 R) m; M设置水平角补偿选项,按MODE键,直到A显示。然后,按SELECT键。当你每 次按SELECT键时,0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 或 45 会依次显示,这个角度就 是用户准备持握雷达枪的角度。看显示的数字,选择角度。此时,雷达枪就设置成了 所选择的角度,直到用户再次设置才能改变此角度。
, r6 ` M) q6 z8 a. i6 Y
1 W5 i7 ~; P0 E' G+ ^, b! _+ f5 {6 i( z2 ~' ~; ]7 k) z
3 {! ]* S* o* s+ ^6 ]& @5 {: R# b
$ F, e. v$ s1 B" A
转载自:化工仪器网 |
