4 技术参数8 \/ {0 B1 L1 G
常规:* d6 \% ]+ G' r2 Q9 G& w
使用温度范围: -30~+70℃
8 G3 r+ p2 _5 X* c) x! u; M相对湿度范围: 20%~80%
# T( i3 ^& E+ A/ g e, n存放温度范围: -30℃到70℃
" t$ E$ h9 L) b/ ?, E; s8 R仪器详情7 U# x* E+ l l+ c( Y: U
测量范围: 0.03~20m/s
( b7 ?. a1 W+ g8 w. y$ p j1 X测量精度: ±0.03m/s
3 ?3 \) _- j! T/ ^6 j* d电波发射角: 12°# W; y7 I; X7 j% s; p
电波发射标准功率: 10mW
" J* _$ W5 U8 X4 S+ q4 k电波频率: 24GHz ' X# r* W) {" ~+ T) N4 {4 |
角度补偿: 水平、垂直角度自动
9 `' L C3 O2 H, D存储大小: 100个测量结果4 Q) H) @" R# T | |* R: v
电池
; S4 i9 X7 h0 x+ B3 m( g( s电池类型 : m Z4 t$ G d7 l# N) H
可充电锂离子电池
0 y7 ?' _* N9 S8 x3 c5 l电池容量(2800mAh)
* ^ d, \& b7 J! W8 q( R待机状态(在25℃) 大于6个月* N+ j9 x5 j) d8 g! g
连续工作 大于10小时
$ C% K* b, G. v: l+ F
7 `0 S; K: M0 A. L( {1.1 操作原理
$ U% M$ r' H- p+ ^' G: {% {TD-SVR电波流速仪可以进行单次、连续和流量三种模式的流速检测。该仪器基于多普勒效应原理:- I; k K% p6 c" w% M
当雷达波发射源与目标相对静止时,则接收频率和发射频率相等:+ u y. g) s% W
/ s/ Y3 ?. Q; L当发射波源位置固定,移动目标相对发射波源以速度向波源方向运动时,雷达波对于移动目标来说,速度增大为,单位时间内到达移动目标的雷达波的波长个数即接收频率为:! b% n# F3 `+ @6 g+ L' o
8 l* u* f+ U3 I0 [5 G$ t多普勒频移 ' M0 d3 O( g" m8 f. c8 b. l3 s; e7 O0 j
登录/注册后可看大图 ;5 G$ g" P1 a3 W+ y2 _1 I
移动目标的运动速度:4 {. r6 p8 K3 [9 q2 I' Z
值为正号时表示速度与发射波同向,负号则反向;移动目标的速度与频移成正比,则有:* ] I9 F$ t; R& k- N' S
/ ` V; C3 e) v3 R在对流动的河流水面进行测速时,TD-SVR雷达向水面发射微波,遇到水面波浪、水泡、漂浮物(被测移动目标物)后,微波将被吸收、反射,反射波的一部分被探头接收,转换成电信号,由测量电路处理并测出多普勒频移,再根据上述原理即可计算出水体的流速。由于雷达波发射方向和水流的方向通常会有一定的角度,同时发射接收需要距离往返,故需要对上述结果进行修正,修正后的实际水流速度为:$ v( a0 q9 u5 c; d5 J
+ \( C7 l" T) d+ r2 U. S4 X; z" @
6 J8 j8 A/ x8 m/ l& ~3 j' z. r6 R4 v4 Z/ |' }. _% u" M" @
$ ~4 h/ T0 p" v! J" j) q# \# K5 p8 o$ ]) b! l$ m3 N
转载自:化工仪器网 |
