多普勒流速流量仪技术参数-可定制【JD-LS6】山东竞道光电厂家,监控中心是基于Windows操作系统开发的应用程序,其中主要包括了软件处理与分析以及可视化操作区域。处理分析软件是基于VC和SQL数据库环境设计开发的,此软件具有良好的人机对话、信息存储、查询、管理等功能,方便监控中心更加直观地查看水文信息的变化情况。
* ]# f ^( m: J1 H# S. j# c& m5 V5 ^
一、产品简介
+ X9 x/ _1 X0 G9 _! a% Z5 I7 o 声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。7 j* u6 [5 H4 R6 T' }
二、技术参数
* p2 o0 v A; R' \ s 主机参数:
2 j7 X- p( Y9 V3 e6 O( E 尺寸187*91*30mm
! ^& k9 v5 Q. l+ q 重量0.3kg3 V6 J$ n8 T) T& M I F
存储温度-20℃~60℃& H) ~/ y ]) r" j! C0 s! Q# C" ~
相对湿度5%~85%(无冷凝)0 q0 W+ f) U4 k
防护等级IP67" F% `" S) W* Q+ ?& A0 _
充电方式直充" z1 p4 x+ j9 m; P: Q7 i* m
待机时长持续工作8小时
8 I/ S; x& M# m4 n9 |2 D 显示参数流速、液位、温度、流量% ~( A4 \, w* s0 D& ~
现场显示带背光的4.3寸触摸屏
& K4 m# M1 |/ d6 P: }6 \: O) x6 c 数字接口RS485接口,Modbus协议。4 e1 M# T& K9 i# X
传感器参数:) w! ]% y! H; U) P* S1 h7 a
流速量程0~10m/s,双向1 O) A! y. w) a2 }+ U$ U! P! {" h
流速分辨率0.001m/s
& U) g5 [. C. R+ P( Y 流速精度0.001m/s(流速<=5m/s时);0.02m/s或实际峰值速度的0.3%(采用较大值)(流速>5m/s时)+ l" m5 w- |. T+ ?" d( p# D, F
超声液位量程6.5m
. @* w4 l4 [) m9 G6 u" P 超声液位精度0.001m+ s8 y' \: Y' ^% A. o. k+ \+ @
超声液位分辨率0.0005m: b' r7 R I( c, i* n
静压液位量程0~10m
4 S( q) `$ ]; g) Z8 m 静压液位精度&plusmn;0.1%FS' v- }8 R# ^( B, ^. Q( I% G" X* a
静压液位分辨率0.001m
- r, S+ G/ b+ R0 n 温度量程-20~60℃
+ u _% k+ J5 N# F6 |& D: i/ P 传感器尺寸165*50*29.5mm
: n7 L" d2 Q5 _. k U% B1 K# N0 l 安装专用支架: Q0 z% V5 f6 G e6 a6 U7 p
材质金属,塑料,橡胶
e$ q+ A; O3 P! [& O R 防护等级IP68 O8 Q* v0 m& {/ z
供电直流12V/24V
G- Q$ U0 h3 c& g1 }7 m+ B 功耗测量时<70mA;休眠时<25mA
6 r& B0 c: |! Y5 ^. E1 l 通信接口RS485,Modbus
" y5 L9 g$ d7 Q3 ^9 }. G" M2 Y 工作温度-20~60℃
- |+ O4 x7 K* Q2 B2 W 工作压力最大6Bar
. {3 X5 P* G2 ~ 防雷支持
8 R' d- P- f6 s" p0 v 防浪涌支持& A7 r! a6 r1 F1 N c, s; t2 a
E M I抑制支持
# {( y; Z: P) J7 z . q! P T% u. v9 l
转载自:化工仪器网 |
