LS20B型旋浆式流速流量仪 4 b0 u- |, a5 A8 u8 S% f
$ L n6 m! _: ^2 C+ r0 |. Q! _; r0 \8 Y6 }$ f, v: P: I; T
! N$ E! J" t$ D
旋浆回转直径D:125mm& F5 a3 J2 [- p& M. X
旋浆螺距:200mm" U" _; f/ Y! {" g1 T
仪器起转速V0:0.03m/s
3 d3 N0 k- }1 E) _! E" S9 |; M流量测量范围:0.04~15 m/s。
1 `. s# d1 o, q& d! b6 m/ @信号部件结构:磁钢-干簧管电子开关, B6 r6 `( E4 c& b5 k
每转发讯次数:2个讯号# L+ b; B) C2 ?: P: d
检定曲线临界速Vk:≤0.13 m/s(直线公式起点)
0 B2 d+ p7 k% l" J% [/ x( S干簧管工作寿命:7000万次
5 H! F/ i8 W7 S' _1 S0 w) y仪器连续工作时间:40小时(悬移质含沙量≤50kg/m3,流速≤5m/s,水深≤10m)。8 m7 T8 { F% p% e7 c$ f0 e' m
检定曲线相对误差E:V≥Vk时,E<±1.5;V<Vk时,E<±3%; z6 U( l/ L% I! ^
开关触点容量:电流≤50mA,电压≤6V
' w# | j* i2 a" S2 i; n& t仪器工作水深: 0.2~50m(需加配铅鱼) 标准0-3米. r8 ^* n2 ]- T+ l( F
水中悬移质含水沙量:≤50kg/m3
( R! } k1 z0 j水体水温:0~40℃
/ [% B6 L' }, C0 C. b& |: v$ ]盐度:≤2g/L' ^9 K2 d9 U5 c+ y1 U
电源为锂电池供电,充满后可连续工作40小时以上; B" O3 U3 O3 b3 U" X
测量方式:测杆定位测量(亦可缆绳悬挂定位测量)测杆定 位测量3米* t2 T2 c9 I/ B) G
温度范围:-10 ℃ ~45 ℃
G& n2 q' y8 B2 H* q% W. { 仪器通讯:RS232
* L) z: `3 c8 D9 n4 y- [ 仪器计算:自动计算流量。
; o1 s. I# l$ C 仪器存储:可存储100条测量数据。) P/ x% w: U' m0 ?
*其他:可配置铅鱼和钢丝绳 定位测量深层水
! d; w; Y) o: {" ^( QLS20B型旋浆式流速流量仪
4 c1 s/ V8 _3 P7 _; o. d7 \6 C/ |9 E+ [& o% g ~( B
* u. r, X2 |# C, ], ]) N转载自:化工仪器网 |
