【流速仪】旋浆式流速仪使用方法--吾爱海洋
. A3 w$ M) T  k5 E% M
1 D) a5 D" P/ ]4 d9 j( h
& O+ e" M( @+ Z* g5 {
0 E# Y/ E4 ?: N5 {
8 O+ H" Q2 ]" d: A9 q) I6 Xwww.52ocean.cn符合GB/T11826-2002《转子式流速仪》等相关国家标准。
& i6 m" S. {7 L4 q: |0 N! ^% A/ PLS1206B型旋桨式流速仪广泛适用于水文测验、水利调查、农田灌溉、径流实验等,亦可适用于水电、环保、矿山、交通、地质、科研院所、市政等行业或部门进行相关流速或流量的监测。
! n- P; i$ `" B% d# x4 A. A(1)测杆安装0 I- `) I" l9 l
浅水测流时,可选用CG16-1型测杆(产品选配件)(参见图4)安装。测杆总长1.6m,每节0.4m;测杆上每2cm有一道刻线,每10cm有数字标识,作为测深和流速仪安装位置的标志。测杆上方有指针(方向标)以使流速仪对准流向(方向标在测杆上的位置应高于水面,以方便找准和观察)。
/ [$ e8 O. _/ a' v! R# m注:在确认方向标与流速仪指向一致,并可以目测对准流向时,可不安装尾翼部件。
" ]2 T: y/ `  v6 c3 h' z(2)悬杆、悬索安装6 {: n! e7 B; U: Q6 n
测点相对较深时,一般采用悬吊法测流,流速仪安装于悬杆、悬索或铅鱼上。这种情况下,可根据实际需要确定是否安装尾翼。' i, A# t; ]$ ^$ r+ \! g
旋浆流速仪入水使用前,应进行以下简单测试:' [) R& Y# N2 c! ^, E" P
(3)灵敏度测试" u2 ]. d8 [4 |! w
1、对准旋桨迎水面轻缓而均匀地吹气,旋桨应能轻松起转,无卡顿现象;  D! S$ H& S2 K! J
注:该项测试在很大程度上取决于使用者的实际经验,应反复测试,熟练掌握,以便今后有所比较。5 S8 n4 ~3 d! W
2、用手快速拨转旋桨,应无急停现象。
/ {9 n$ S; m+ K; B- i(4)信号测试
# _8 s# r: a! K4 t. W使用计数器或音响器、万用表等进行测试,信号应准确、可靠。% J- f9 A" e2 ^8 z
水文流速仪一般需与合适的计数器一起使用。根据信号数与转子转数的比例,低速测量时亦可采用人工计数(如音响器与秒表配合使用)。
$ X8 v+ i; y3 p; e, O注:使用流速仪计数器可自动测算流速,方便快捷。
3 E7 h) F/ v- D) X注意事项:# Q! j3 A* x  Z$ ]
(1)入水前,裸露的信号接线处应用绝缘胶布或胶带裹紧,以免水体成为信号介质;3 r% o$ T9 w1 {+ e/ t
(2)信号线的接入方法请参见图4;: e: f6 ?( t' x+ u
(3)入水前,应检查流速仪安装各环节是否稳固;
7 I# C0 q8 M$ d3 u+ P(4)流速仪提出水面时,为防止可能发生的旋桨松脱现象,不可使旋桨迎水面背离流向(流速较大时尤其注意)。- _( e; J$ n5 a2 h7 f' I3 {
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
