【流速仪】TD-B190型自记式流速流量测算仪产品介绍--吾爱海洋
一、 主要用途及适用范围+ S8 y: [1 {& c1 i; e
TD-B190型自记式流速流量测算仪  作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。6 J9 x- r  A+ r
TD-B190型自记式流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有2GB流速数据的存储功能、通讯功能。* H) L6 N6 D, J# l; q8 P" u1 b* m
TD-B190型自记式流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。& _" i# D4 V+ V- r: O
二、 主要技术性能及参数
: X' z' U! l& z  c# e5 i5 w9 r* x, P5 ]1 V2 z1 h6 @
1) 测速公式: (m/s)(自动计算)+ b" J: s. r* |) t
2) 测速范围: 0.01~15.00(m/s)
5 ]/ x! z' h* c  f5 Q9 _2 U3) 测算误差: ≤0.01%8 a% U. X! q# c6 N& B
4) 显示: 8×4位汉字液晶显示
6 h: U5 ^* E+ b6 |5) 测量方式: 有线
6 y' a9 _( B% H  f6) 工作温度: 0℃~50℃
% u# g6 b. n5 {! C/ c7) 功耗: <30mA+ z7 o" u' ^" p8 W- c, [8 X
8) 电源: DC 7.2V; q- c6 G0 P% M- q# x- q* E3 {* U$ _
(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h)
* m/ X/ d3 c' k5 ]9) 存储量: 2GB约大于1万组(带时标)
7 I% m' ]5 r- m& M0 Z( O10)通讯方式: RS2322 b% t# Z- t# M* {$ i) _; ]
11)时钟误差: ≤2min/year! X: L0 {+ Q# b+ [& N
12)仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。
8 S" i2 `8 u( R* X; V13)可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式9 u7 ~, O7 p! R! v2 I4 N) e& ]
14)可以通过软件进行历史数据分析/ U8 s6 H7 W/ \$ V/ c9 q
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
