【流速仪】矿用水文监测系统厂家(水位雨量流速流量监测仪)--吾爱海洋
(风途FENGTU科技)FT-SWQX矿用水文监测系统厂家(水位雨量流速流量监测仪)ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជីវសាស្រ្តមីន矿用水文监测系统厂家(水位雨量流速流量监测仪)在科学技术迅速发展的影响作用下,在水文水资源中的应用也取得了一定的成果。但是,近几年的自然灾害问题频发使得水资源管理也受到不同程度的影响,为了改善环境问题和自然灾害对水资源利用率的影响,需要对水资源管理方法进行深入研究,不断追求技术上的创新,制定行之有效的水资源管理方法。' V- J$ t; j/ m$ b+ Y* w* E6 T# }: t
. Q2 |; p7 n* N' u/ E; I
8 D$ ]1 z( L0 D% R0 J$ L/ z产品简介:: ^7 |, Z4 H2 Y2 M" s
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。% m0 d7 W4 z- U* |: l
技术参数:
% R4 V4 S! i7 b0 Q' F$ \) D
名称
$ k" P+ z" `+ q: t$ |6 k
量程
! G9 V) j/ Q% B1 P% d
分辨率
0 [4 d1 ~9 j, D
精度
2 L: l0 h) w8 I) W
备注
7 M& R" g# L+ M, h9 f/ B
水温传感器
% ^  ]5 ?4 b8 t3 x8 F/ [8 P' q
-5080℃
) u1 Z7 |  p! k/ E- @' T1 `$ W
0.1
$ z& q6 y0 c8 J; c
±0.5
! ?! u# m' ]  L- `; @
标配
, i3 ]7 J5 \& P3 Q, r1 ?. F
电导率传感器
1 p, e% [, T7 q) L
0~200mS/m
) f* E4 M, I( y9 v7 y1 N
0.2mS/m
; O3 r" {% T, i1 P5 W) }" H- O
<±7%
6 [: ?) m: B* z- T9 M
选配
& R! q$ \& n$ Z; q2 \" R
水质PH值传感器
) t* s5 C& ^  `  b$ ]- b  g; y
0~14
' h# R" z" ]% l- I
0.01pH
$ d) ]! ~3 [. T3 n9 A+ C
±0.1pH
: p1 Y- ]+ @  T$ L
选配
: O7 H% |. M6 ?
浊度传感器
6 M- p  M; Z$ G' c
0.1~3000NTU
; z, Y$ L9 h) g1 r
0.1ug/l
5 _$ j+ r5 P% v* X3 f0 O! x& m
<±5%FS
! @8 a+ g6 O+ \* ^
标配
# \. B, l/ m6 u3 {* u% s" q
溶解氧传感器
+ F8 z. y" w9 b
0~20mg/l
4 Y0 c- L1 K& ^! N
0.1 mg/l
) A* F- m4 y8 p& @' r9 r
±3%
: Z/ T, l! N& ^$ m( x9 S3 N' [
选配
; g- A7 l- K' F  {, C% M" g; J+ o
流速测量
- J+ Y* `$ ?3 k  I; B; q
0.15~21m/s
7 {* J# D4 @% T5 Z% u
±1mm/s
! l& `1 ]: O5 O2 C0 P
8.8mm/s
) D* r3 x9 A" v1 l7 _1 I4 |+ k
选配
/ ]. j3 C0 y7 R7 n# E- U) d
水位测量
# ]3 I# q" x2 Y- l
30m
3 |/ p& C1 v* U5 w3 j' G2 A
<0.1%
. g% a! K8 z* c6 `$ [7 p- p$ b
±1-2mm
8 t' h* d8 q% F7 ^! m- W( X
选配
: z2 J$ e" ?/ g7 {. c' S6 j5 k4 E  o7 f
PM2.5
9 h) t3 D0 G; I) U0 a8 k
0-1000ug/m³
, c* q7 G. v) P8 |( {4 y  j- U
1ug/m³
: W9 A" s4 j! I8 c: i- ^
±15%测量值
5 n+ v( m- ^: Y$ v
标配
  q% }4 Q1 O' B& s, _$ `
PM10
0 e+ M! ^+ C5 o$ g1 p' k* P) R
0-1000ug/m³
$ u6 j2 {  O  I3 D3 u: B! K
1ug/m³
3 B" _9 h. O' D. r1 J" d, r
±15%测量值
. F5 y6 i% L, i* `
标配
& x3 g# b9 q( X% S" ]3 p
一氧化碳
% E& S8 Q* x1 r1 v; L: C1 D
0-12.5ppm
; `4 s" C- P! f7 O
≤10ppb
- c/ u7 K0 |; |
±1.5%F.S
/ r5 u! g& _( P. u- G& S
选配
9 L1 M% g! a9 r4 [( d0 h
二氧化硫
) s5 k* W$ L1 c7 n; H3 `
0-2000ppb
' W0 c/ o1 j, w" ?, @; X
≤10ppb
/ h/ V4 c, k( c8 d
±1.5%F.S
% O' D4 R0 x) Z5 N
选配
" T+ `/ e' g& Y
二氧化氮
# s. r& m; s8 v' ~5 O1 X3 h
0-2000ppb
! e1 u& w1 C* h3 K7 P6 g9 q
≤10ppb
2 U& P* d# x. b# }
±1.5%F.S
% p  Z+ m6 P) w& K6 I  B
选配
! _, |! x7 `/ s2 x- {& x
臭氧
# e$ o+ `3 U) \( t8 d2 w9 R) L
0-2000ppb
4 ?% n& M; m, J) v+ `
≤10ppb
" i' P% E; N7 [  M8 n5 }8 `( r
±1.5%F.S
: p2 L2 E) D, N, Z3 `; \- O
选配
' n, U5 {0 P  u4 y. e; a
温度
4 w$ C4 c& k% K0 g
-40-60℃
$ B; g* i" K4 f7 n8 D
0.01℃
! E* W, Q8 M& S. W2 M4 H
±0.3℃(25℃)
1 B/ A/ n, _% r% f8 u+ i9 H& }" Z
标配
' h+ ~7 |3 j2 ]- n: V# r
相对湿度
) b3 v4 U$ L" m1 X7 {
0-100%RH
2 o9 @' x% Z" ~. d& E- z
0.01%
8 s& D  S$ _9 j2 V9 u5 x  ~
±3%RH
3 i! Z! Q4 q. r6 r- I' q; N  S
标配
3 R1 _! P( h2 W, d- r% U# A7 v3 j
风速
1 k$ J) g, P9 J* T
0-60m/s
% J' n9 s  |9 b1 b- X* Z
0.01m/s
0 a& Z$ b8 o1 e. E1 u
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
1 {( ]0 S: }# f0 j9 O; ^' n& h6 b/ I
标配
/ y2 K/ t& {% q3 H
风向
" c' M5 H1 i) x" Q, D/ c4 {
0-360°
0 S* m! [1 v6 z4 F, p
0.1°
  L+ A$ z7 }; A8 a/ y1 b
±2°
9 a" N8 ~9 ^5 f* f
标配
0 W& O& ]: f% I6 c
大气压力
# ^. e, Z$ t. n$ I- W
300-1100hpa
( Q. H  r) U  D; S; r
0.1hpa
8 B1 @  E) l# l5 O# w
±0.5hpa(0-30℃)
3 a$ X8 F: \# F+ Z
标配
% v+ N: s8 W$ d' u, D
降雨量
* G2 r: @, ?& v/ r5 a5 B: n
0-200mm/h
/ s0 n! f& ]" R" w
0.2mm
" {8 l4 g" O, T1 S& v
误差±10%
* I$ p; z# I1 _# N7 p
标配
# U6 Z4 u/ f* z" m+ l2 @; `
光照度
% J3 N% k. ~8 w4 C
0-100klux
. ~5 C/ N; V) L) J9 l+ S) ^
10lux
' h: M0 V4 y  ~; C* k( s
3%
- P) l% Z  F0 h. \% e
选配
9 U% X0 i( R4 ?9 B
太阳辐射(光电/热电)
$ q5 F- z5 u: F' w+ D5 o
0-2000W/M2
( s. D- V' d: m. ]( f
1W
, t0 ]& Z7 b: H2 s. Y
3%
2 P, f4 ~8 G/ ?2 e
5%
3 x" g9 w0 T" s' h3 ?: Z
选配
4 N7 f7 J2 {/ d! ]% k; T+ m
噪声
8 s* `# J- s2 v  e( d
30-130dB
- m5 s- c" A) ]- m, {
0.1dB
6 _8 F, v) d2 l, a! @5 W$ N
±1.5dB
) k. {  {" I" j0 W5 C5 |
标配
* v0 k% C) P6 z5 S6 e7 ?$ k: ^
- D, |. l  `; ~
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
