【流速仪】VSE流量计1--吾爱海洋
德国VSE流量计      涡轮VTR,螺杆RS,齿轮流量计VS系列,VSI系列,EF系列,VHM系列,
+ a9 Y3 u: v3 A5 Y 流量计VTR系列- k+ `# l1 V) g' D
涡轮流量计适用于各种应用,精度高,可靠性好.VTR涡轮流量计可安装在比较苛刻的应用环境,如油,石化,化工等。额定口径,法兰型从10毫米到500毫米,螺纹型从10到50毫米。每个VTR流量计都独立标定,各种配套仪表可选。; I: v+ b) F2 S6 @8 [+ v
在DN10至DN500口径间多个系列选择全不锈钢设计工作温度和压力范围广计量范围极宽,从110升/小时至7500立方米/小时
! o7 U3 [6 V2 d8 y3 z工作原理
  w( b# S1 S: h/ b% DVTR系列由转子,外壳和计量传感器组成。流体推动转子,当转子转动时,叶片切割拾取系统的磁力线,即可检测到叶片的转动。涡轮的转速与流量成比例,输出与流量成比例的频率信号(脉冲形式)。1 I8 u5 t* X$ H$ w$ d3 [7 }
信号可由独立的处理器或仪表后续处理。3 E) O: c; I; N! D) _
RS流量计是螺杆流量计,工作原理基于螺杆泵原理,用于液体流量的计量。计量单元由一对转子和腔体组成,转子与流量计腔体精确配对。一个集成的齿轮和非接触式传感器系统检测计量单元的转动,并将其结果转化成数字信号。
0 s3 Z4 O9 C; l2 q转子叶片和壳体构成密闭的计量腔,液体由计量腔从入口端输送到出口端。
) J1 P* [4 D1 `. Q( L  b主转子转动一圈输送的液体体积为计量体积,该汁量体积由感应齿轮均匀等分并数字化,并由信号模块处理和输出。
$ T1 X5 X- {7 l6 ?1 p% \9 `. S" H4 p1 t' Z: E3 O7 t
传感器系统介绍6 Q! _0 ~% t, }, |1 x- H8 i6 r4 O/ ~
非接触式传感器系统由两个GMR感应器组成(正弦/余弦),两个感应器都固定在一个封装的传感器单元里。传感器单元检测感应齿轮的转动,并同时输出正弦/余弦信号给放大器单元进行后续处理。
* }* K/ n, d. s' q8 T4 g放大器电路将传感器信号数字化和增强,并通过可调的高分辨率插值系数进行倍增。方波信号为双向,可由仪表或PLC,工控机等进行后续处理。5 ]& W5 ?$ N. i6 V( A" B
分辨率系数可选:系列值,从1到128。
3 @4 T# ~' v0 {. Y8 z1 x假如对其中一组信号赋值,则配合另一路信号可定义方向。
  g' J8 b% f+ k1 w0 G0 S( D2 q可调的脉冲过滤器可补偿或消除设备中的负流(如由震动产生)。
) Q" I/ N* i1 `+ {" A,流量计输出信号的频率与流速(体积流量)成正比,除此之外,输出信号的频率也与流量计规格有关。频率范围为0到100kHz。将前置放大器安装在RS流量计上,可防止出现反极性或错误连接.RS流量计适用的介质温度从-30C到+120c(从-220F到+24805)(在RS流量计上加装HT传感器后,RS流量计适用的介质温度从-40℃C到+210℃C(-400F到+410°F)), V, H) J" T+ x! E
( }3 C/ f8 E1 K0 u- f" F
, j: z' C, f% O8 x9 _/ s! w0 \转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
