" A; S" a$ d5 f d' ~
- 特点& T, [: q% [) r* V4 e/ m
1、可测量管道、渠道、天然河流流量、流速、水位、水温、断面面积。$ m4 I7 g# v1 R2 {% W
2、可提供瞬时流量值和累计流量值/ H8 H6 I* R9 t" m
3、仪表内置 256M 数据存储,可以通过触摸屏查询2个月历史记录。5 S3 t. o; s" y: w5 M8 \
4、通讯接口:MODBUS-RTU+ R, t9 H7 S! w
5、传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作
, c M \. D' ]6、环境条件:无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题
' {9 w0 a7 A9 x/ r h2 B7、传感器功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W;& I; Z7 Z4 F% X
8、探头壳体耐密封压力:大于 4.5 个大气压,可水下 20 米工作
* l) X* z# [ M% |9、显示屏4.3寸触摸屏,显示、操作方便。
" }/ T; u b% P7 x10、设备采用 即插即用模块化分理设计,*参考技术机模式,显示模块、CPU、主板独立分理方便维护升级(改变了以往整套维修更换模式,大大减小维修成本,提高工作效率
" ], y3 o, j7 \% X& o% Y6 y 2 r3 ~) @( k; }! g( K( z
二、主要技术指标' T5 e5 @- A! w4 U% K+ a% d4 {
CPU工作频率:133MHZ,标配操作系统: EP2C8Q208C8N操作系统,优于普通单片机工作模
' g3 c, g& b3 L0 z* ]: o2 v' s 式,运行可靠,数据处理能力更强。
# J+ I1 t( _% X" L# @: Z7 I, M仪表电源:AC220V,DC5-24V,太阳能供电
& n" K6 B1 G/ d9 y6 F显示 :TFT 触摸屏,4.3英寸6 `, |" S3 X8 @9 R9 ~& A
流速范围:测流范围:0.02~10.00m/s; G [( x) r1 u0 b2 ]
分辨率:1mm/s 精度:+/-1%/ Z" O- }0 J$ A4 W% t- f1 T$ Y
水深范围:0~10m(水深:5cm) 分辨率:2mm 精度:+/-0.2%' @" V/ W" }: l1 N$ b
温度范围:0~65ºC 分辨率:0.1ºC- C. S' T s+ H/ R/ R9 M! J0 ?) K
流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)+ i4 }: h7 p T# |) ~5 Z" L
渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)
& b% ]% Q s. r. }' L4 ^ 天然的河、溪3 k2 @$ l- a& S4 |- |2 p
记录: 内置存储器:512M(2个月历史记录): E! s$ H% U- }( ]% W1 `; T- m
数据输出:防雷隔离RS485端口,标准MODBUS-RTU 格式,可配接无线数传电台或GPRS、6 }5 f& v; Q O
CDMA网络通讯模块,实现数据远程传输 2 z$ I1 j: p8 J. F
传感器IP68防护等级,可潜水20米工作(传感器电缆标配20米,长度:大1000m): I- k2 c, B6 \$ i
测量场合:适用多种天然的水流流程监测、下水道、明渠污水处理、水利渠道流程监测、道路暗渠等流速、流量、水位测量。
# A8 F& S" K+ l1 c转载自:化工仪器网 |
