【流速仪】便携式多普勒流速仪简介--吾爱海洋
Portable Doppler current meter3 P$ P+ R& e/ g) W. f# h% }
便携式多普勒流速仪(品牌:山东云唐)目前采购模式均为单一来源采购,咨询客服均有优惠!
' L( N) B0 n' F产品说明
3 X0 Z2 F3 c1 g一、特点
- t& e% |  q5 b5 k& D* P7 a7 L/ k(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
- b: @1 g( |& a# W(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
- l. W1 e7 U9 f2 ~) p/ `6 R" o(3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。" f/ f! D" y6 O( i1 r
(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
  ^2 {) {" l- a& |0 w/ C(5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前轻便的多普勒流速仪之一。2 ^. w4 ^* ]6 ]4 P
(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。
, F( k7 j) a/ @! i+ X(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)# b( C. Y8 r% P/ `9 [% |
(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。# ?- w; F# `4 @% C/ K2 j
二、主要技术指标! U' a# f. n+ m, T* d. w
应用范围:
) S- f6 C/ f  x: \可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
, R( e4 G8 ?, T9 S+ M2 s主机:
  ?. P3 F# y5 a' y) V! ?供电电源:内置电池供电
4 D# p) A7 U, ~2 q' ^使用温度:-20℃—50℃
9 c- R2 h8 J3 `: ]8 v湿度:小于90%5 X8 E$ K$ _/ }0 C7 T$ k# L- F* h
流速传感器:* U6 @* _% ~0 Z6 @) x( a; L
温度:-10℃—60℃+ a, \  r5 f/ H) J# z! Z
高耐压(包括输出信号线接头):水下20米。
6 z7 x( b% f7 ?7 U流速测量性能:
6 t: [/ t5 J- b+ X大剖面≤10m, ~8 Q1 c, {7 C! i- o$ ^4 ~+ Q
大流速≤5m/s,大于5m/s要定货。
8 X' U; v0 L( s0 K测量精度:±0.5%±2mm/s
) M$ j9 }- M4 g" ^$ j水位测量性能:! I" K7 [3 X* A* _8 a4 E* K
量程0-10米(其他量程可选)1 W. W6 N2 Q# H. ^
分辨率1mm
; n" U/ w1 }1 [精度:±0.5%±10mm: d' ~- ^$ q  n* x! E. a
水温测量性能
% r" n% z( E4 Q; i温度0-60度! _$ q% P. h- ?. N- ^# @* M! `
便携式多普勒流速仪误差:±0.5°
$ i3 S( |9 s8 t2 |9 f7 C6 G  ^. X
2 K7 m% p3 z5 g: I/ N- I3 U' p
& t+ I; ~9 X7 w) c2 p2 `
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
