便携式多普勒流速流量测定仪 1 ?4 U: i7 E( W- Z: G
Portable Doppler flow meter
% R$ n: w6 h% s; t& Y5 L厂家实力承诺:15天(YT-FLOW-3L便携式多普勒流速流量测定仪)超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时电话在线技术支持!
5 A+ K0 u1 ~5 z. c便携式多普勒流速流量测定仪原理$ S) U: u2 w9 k) a
利用多普勒原理可测量,应用范围较广泛,比如:广泛应用在暴风雨监测、废水处理、天然的河溪、市政给排水、水量流失/渗入监测、灌溉流程监测、工业污染计量、河口&潮汐的研究、渔业/水利、海岸侵蚀研究、下水道/暗渠流程监测、道路排水监测、运河流程研究、江河流程监测等行业。5 o* U3 J# l" X
. Y% q$ m- ~) }- X/ h
产品说明
" W" m/ d0 \1 }, i: G. `2 u6 @8 b一、 特点
( r/ U5 K; x& g" T2 K& C+ N(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
" N' x7 [' e0 i8 A/ R( I& [, s( y* c+ d(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。+ W$ P- R+ @/ ]' ?$ D
(3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
( u) n' t [4 Y7 z9 J3 v b(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。. ~/ o4 f) D8 }( M7 \' e
(5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前轻便的多普勒流速仪之一。
% Z# ~! G8 B" g3 N; G) T(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。! n# @) R4 w2 ]6 |3 u+ V9 [3 A4 ^% M' l
(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)1 W# E0 K) c( B
(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
/ V! @" g# ]0 D( U7 p2 R) C8 W二、主要技术指标9 {4 L G9 f. O1 b3 P. Y
应用范围:
/ D9 J* }2 g" n) @6 t9 |可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
. G+ V1 H$ W6 T0 Y+ v主机:
, d5 F$ r* e2 d& ~0 |供电电源:内置电池供电
# `9 z1 k% S0 b& P5 S使用温度:-20℃—50℃
w# W2 W* g" i2 R湿度:小于90%/ D( g1 v. ]6 o4 T$ z
流速传感器:
# g- i5 ]+ x9 |' N0 H( u+ d温度:-10℃—60℃8 X4 {8 i* n2 t! T: o" k3 A1 V$ w
樶高耐压(包括输出信号线接头):水下20米。
# K) i2 b2 _& i+ R/ N& z: a流速测量性能:
3 O1 o s# G' X大剖面≤10m
- b% Q) C1 k; V大流速≤5m/s,大于5m/s要定货。
( X7 R c9 l. F测量精度:±0.5%±2mm/s
& \' K0 ^' k% n/ Y水位测量性能:# X. i* h3 X- K9 p* U4 o8 C+ y
量程0-10米(其他量程可选)) s5 y1 u# N* K
分辨率1mm
6 I$ x: z4 G1 q- s( P$ L0 m) D& O: O2 y精度:±0.5%±10mm
7 t1 p2 p6 O6 `1 M0 k水温测量性能! Z- |# _0 K! L% O" o" A; u
温度0-60度6 B* Y# t: T1 J6 b R
误差:±0.5°1 D; X+ a \; T: Z8 t, {
, B* P: W. b' ?( w# {( d% [
转载自:化工仪器网 |
