【流速仪】水文监测便携式流速流量测试仪--吾爱海洋
水文监测便携式流速流量测试仪) N9 f  U" q1 h2 }( K
上海铸衡厂家的SGMQ-BX系列便携式流速流量测试仪专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计,采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,从而测量并监测流量。5 l' M0 U# U$ {
2 `* Y# k" W6 @7 u
3 b5 Y0 d7 P) r0 H: p5 I
  {' d) U# A  x* F  S/ G+ i( ~
SGMQ-BX便携式流速流量测试仪款传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。
  S. B( }4 [; d
! |9 ^3 d$ _/ [
# {" D6 A% r. @* t4 H2 J$ M
: Y  R& X" m# j/ b; M4 r
一、特点:
, h, n# R( j- ^4 {
    9 O9 ~$ n8 \/ d% D
  • 20个坐标点定位,可编程测量形状的明渠和非满管管道的流量。  M' Y4 F* e4 T. u9 P. T
  • 可测流速范围为0.02-10m/s,精度2%。4 a) W( f6 C, U7 ~/ ?
  • 采用4.5寸彩色LCD显示器,可直观地查看检测数据.3 I# _# k7 g- |! n% M
  • 可以测正反双向流速,有正负累计功能。
    + p/ b" o8 O/ F, p
  • 压力传感器和超声传感器同时测量液位,精度为0.2%,超声传感器具有坐标校正功能。2 ~2 R4 S# o5 c
  • 新增压力补偿功能,当外界压力改变时,确保压力传感器测量液位的准确性。( i. |* B1 A) E4 O  W. R# q/ X
  • 可以测量液体的电导率,从而确定所测介质的成份。
    # j3 h/ K! ?: q$ W4 I
  • 采用数字处理(DSP)方式,使信号采集更稳定,流量测量更准确。, C; F8 y" l+ e; L2 i/ T5 l( Q5 e% E
  • 采用低功耗设计,可以使用电池供电。" `& f) B# C( Z' A
  • 传感器整体为灌封,防护等级IP68。
    ) e: R1 z/ {* V+ b
  • 4~20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS3 v0 B2 J- D# _2 N; |; [
  • 可配置SD卡海量存储。
    $ Q! {) f" |. x* p* D  r
  • 便携式在*充电的情况下可工作长达50个小时。
    ; o/ ?) ^' {- N/ B! |/ t( q4 M
" E# J' E' f( w$ G' y) ~/ K二、应用:% }7 x* D. |/ @. I$ A  X
应用于下水道,雨水,废水处理厂,小溪和河流及城市排水系统,灌溉用水,工业废水,供排水系统的流量测量和监测,还可应用于江河和潮汐的研究等域。
, E& E! J/ t8 U% z* ^  N- k. C! l0 e
% o+ c4 g3 T3 y+ f8 E( c
1 t& U# E5 H4 `, O2 _) ?% x
+ g" z6 Q7 c: ]
' D) V% G8 S! d8 p& o' n0 [% q& O- @
* B5 {4 L& D  C2 Y6 ^
* r3 w: K/ k& I2 B4 [传感器功能示意图:1 ]2 D! Y! j5 T- U; Q
2 y" _; m6 r: B; Q0 W
+ t' _2 E5 U/ m; g: E
, X9 g% R  p$ S- ]1 _
3 H. l' V+ u6 r, ?! ~. P7 X
. J( G, c5 ]" I6 N# l) I
( |2 b1 n# Y) K+ [7 I0 r% ?
$ n* u9 H$ \, t5 z  s如果是上海本地在我购买测力计产品的客户,如有现货的话本公在当天为您发货,如果您不提货的话,本公还可以提供送货上门服务;上海以外的用户则次日发货,根据产品的大小选择快递或者物流。& S1 ?2 F# @  D, x- t* Y
+ C3 X3 q0 v" Q9 m5 d您可能还对这些产品感兴趣: www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn    www.52ocean.cn    www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn   www.52ocean.cn
# e! s$ d0 x. e. i  A# ~9 H4 D6 g ) D+ O& ]! ~- p8 u! ^+ k
水文监测便携式流速流量测试仪
: @0 i7 S8 }" D# b1 R3 \- f转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
