【流速仪】信伟慧诚便携式多普勒明渠流速流量计技术简介附仪器实物供参考!--吾爱海洋
产品简介:" l$ c( v- M; b# M4 k$ P+ Z
便携式多普勒流速流量仪根据超声多普勒效应原理测量流速,并可通过压力传感器测量水位和温度传感器测得水体温度。壳体采用PVC 塑料,能够有效防水密封。内部采用12V课充电电池供电。
$ S$ o  y, d$ o* Q功能特点:9 Q7 n+ Z# W6 O8 ]" o
1.采用Modbus 通信协议,利用 RS485 总线进行与手持机通信。
. ?8 o# H0 Y6 i4 }& W2.水下传感器设备安装方便。有金属底座固定装置,安装简单。
3 h! C' t" d$ Z: Z/ D  V3.设备全部采用电子,宽电压供电、低功耗,无机械部件。具有测量准确、稳定的优点,可靠性,抗干扰性强。' Z7 X2 Z" s- a. a) M6 T4 A  E
4.应用范围广泛。可以在自来水到黄河水的各种水环境中应用。
, D' D+ g* `9 I4 d+ H, z1 m
7 d7 q8 U8 V$ m( V
+ ]+ T  z9 \( B# X& Z
产品原理:
2 t0 Q3 {, \" ]% m1 L2 j多普勒流量计原理:当超声波声源和观察者做相对运动时,观察者接收到的频率就会和超声波声源频率不同。因此,相对于超声波换能器的随水移动的小颗粒、小气泡也会使换能器接收频率的改变,且随水中悬浮运动速度的增加而增加, 由此测出多普勒频移,也就测出了多普勒海流仪所处点水的流速。再乘以渠道的截面积,等到流量信息。
1 f; v; j! k- q" Y3 v主要用于灌溉明渠,市政下水管道,水文流域等场合。特别适合低水位的场合,水位超过 15 厘米就可以工作。在规则的管道、渠道,通过流速仪上的压力传感器测得水深,超声传感器测得流速,计算出流量。4 _/ l; g+ z$ ~) V& E
因为多普勒流速测量要用到水中声音传播的速度,而声音在水中传播速度与水温密切相关,因此内置了温度传感器用于温度测量,进而修正声速。
3 N! ?& v3 `: c" {# j: }9 y液位深度测量采用了压力传感器,测量流速传感器所处位置距离液面的距离。3 i7 Z8 D4 g2 p1 E
手持机内存有梯形、矩形、圆形等渠道剖面模型,可以方便计算出常见渠道的流量。
8 p4 z: j$ a; M9 w, B: p& Y; m
4 a% F' A3 u. J7 ]7 }- X. g
: e6 |8 ^7 z) t+ \, s/ `
技术指标:+ \. H9 \/ q$ z- W
速       度: ~2 L& o' d- C* p% U" g
测量范围:0.02-5m/s! c* w# z2 ^; v
精       度:±1.0%±1cm/s3 H- j) ^( ^8 c) D$ {, x2 B
水       深
7 F* G- t$ O% h8 F- }) h( d测量范围:0.05-5m(可定制10M)
6 f) \+ s3 H9 S* D+ }精       度:0.5%±0.5cm( F2 e8 u/ y: r  \: [4 V5 R0 X+ C8 I
温       度
" v( G, ]/ K5 X; [9 }1 u测量范围:0℃-60℃
& |- B) s9 r7 D6 }. O( S; t精       度:±1℃
$ u+ l5 w; c  m6 C瞬时流量范围:1升/秒~99.99立方米/秒
, a1 h+ ?6 }5 c0 a. n9 \. W5 u) V累计流量:0.1立方米~999999立方米
8 G8 Q$ h$ O0 B: v$ ~电气内容
( p6 E4 s. _' [8 [: ]+ ]  Q$ V$ S工作电压:DC7.2V~15V/ I0 y: B9 j  K8 o  ]
流       耗:<=65mA(发射瞬间)12V供电
2 R/ O2 U6 M# i' X! s/ U7 F工作水深:0.15m~50m3 X7 Q( Z! d+ d5 i2 p7 s/ D6 e1 ]
数据新周期:8s
" S, T# |" g  L  q显       示:液晶显示128*128点阵
. r' `- q) S3 c. f记录周期:手动、自动存储
% a& E& O3 T; R% M9 l$ ]存       储:瞬时、流速、水位、水温测点名称存储
( x4 y7 f7 D/ V) @5 `7 k7 n测量范围:天然的河流、溪、管道、梯形渠、矩形渠流速、断面测量6 ^3 H, Z+ l% t& ]. A: o
内置可充电电池,充电一次连续使用时间:24小时  B) i. W5 O* L3 ~! u5 S
手持机存储:32M字节,RS232串口读取存储数据
2 V  @% G2 {0 b/ a电缆默认长度:5m(可定制10m)
% c5 W* c, s5 ^; h( E4 {不锈钢测量支架度2米& E6 E* z) d+ t
液晶显示为128*128点阵
2 N8 v  a4 e+ F手提箱长宽:72厘米*32厘米* 26厘米
) ]; g6 X1 A% i
  ]  `) K' e# r; a; ~2 b
/ p2 e" f" f- y, b7 w  y/ |安装要求:6 [$ k3 {5 F# \. F/ x
1.导气电缆线由于里面含有导气管,所以不能弯折过度,防止其折断;切忌把导气电缆当流速仪的绳缆,用导气电缆拖拽多普勒流速仪;6 m0 Y; {1 z* `
2.探头前面的圆形超声波换能器不能受到冲击及划伤;# A0 w  X5 E. e7 z: ]9 r; C
3.仪器探头应避免在太阳下长时间暴晒,以免温度太而引起故障;; l* z/ G7 ]% q/ n
4.在泥沙浓度较大的地方使用声学多普勒流量计要定期清理超声波换能器和压力传感器上的淤泥,防止淤泥把压力传感器堵塞。, L6 k3 X0 B& D. a
维修保养:" T% h+ y. Q( w; Q0 b
1.水下传感器每次使用后,应立即用淡水清洗并用布擦干, 放回原手提箱内,各个部件放回原位。$ v. t+ ?4 f( g* j3 ?
2.仪器的电缆线防止尖利器具刮伤或刺破现象。
, m; f$ M4 K8 I% u3.仪器设备应放在通风干燥处,并应远离有腐蚀性的物质,仪器和设备上不应堆放重物。
" I& y" O- s4 z4.初次使用或不使用时应对电池进行充电(务必用本仪器配套的充电器进行充电)。% G" c: Z2 c2 q# [: L2 E: O
5.雨天使用时,务必注意防止便携式主机直接淋雨。: y/ y) ]+ Y5 |- ]$ v1 f5 K, `( w
4 p5 l0 m& g: B* e8 m7 a
- @: I& M. e; `- V8 f+ {! i/ W
; F: N4 r8 r1 X8 [$ C2 T
便携式多普勒流速流量仪配置:多普勒流速传感器1个、手持机1台、电池充电器1只、测量杆1套、使用说明书1份、产品保修卡 1份、手提箱一只。/ ?! {  K4 u4 w
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
