公司简介:9 z4 Z/ T" ~$ Q6 z# H* |. T' ^
NORBIT公司专注于集成化、轻便化、的多波束系统,NORBIT全系列多波束按集成姿态分为iWBMSe、iWBMS、iWBMSh,按照声呐类型分为宽窄波束、STX扫描声呐、LR长量程版,系统优势在于高度集成,轻便小巧、安装方便、操作简单、便于携带、功耗低。
, |+ Y8 I9 ^4 I/ N. o- h- R8 E6 gNORBIT iWBMS集多波束声呐基阵、***卫星/惯性导航系统、表面声速计于一体,是一款高度集成、高分辨率的***多波束测深系统,该设备是基于曲面阵列声呐平台,采用了模拟和数字信号处理,事实证明曲面阵列声呐技术0 s* A/ F% @& p
$ H8 ^9 s4 ]6 h/ Q
产品简介:
/ S/ m: d: K: w+ eNORBIT WBMS多波束测深系统是NORBIT公司推出的新一代多波束测深系统,系统具有非常高的水深分辨率,而iWBMS多波束测深系统更是在NORBIT WBMS的基础开发的,与其它多波束测深系统相比较,iWBMS的优势在于高度集成、宽覆盖扫测、免校准操作、安装方便、便于携带、功耗低等特点。& v: R' f! u6 Z! U: D
扫宽:7°-210°可设
6 S0 v, A! W% A' W! M垂直分辨率:<10mm
, h- E- q' a2 D: }波束开角:0.9°×1.9°/0.5°×0.9°
# p0 E# o2 ?. [( e波束数:256-512EA&ED" y4 o6 O5 x: f; E- |" _
Ping率:达50Hz,与使用量程有关2 |7 j# {4 c) J; @# T
工作频率:频率400kHz±40kHz(80kHz带宽): w) W. Y5 x( t W) c% j
量程:0.2m-275m
7 Z# [& y+ a4 t) w定位精度:RTK 0.02m" F, V9 M' a) R) R" A& X
艏向精度:0.03°(2m天线基数)* G; w& @* l' }
纵横摇精度:0.02°
9 A7 {/ s* H; f" E: |涌浪精度:5cm或5%(RTK 2cm)
, D! w6 G0 R) h0 Y8 `$ ^3 E重量:空气中9.5Kg;水中6Kg* I N( y2 L# `% M5 Z' K2 @8 ?: m- l
接口:100M网口;RS-232
9 J% Q8 }# h. S9 s7 k) q电缆长度:8m6 L8 H8 T3 s( `8 p, [
供电:12—28VDC;110-240VAC;功耗≤55W) y3 O- \, o. V
工作温度:-4℃ - +40℃# c: V6 d% E& R! J
存储温度:-20℃ - +60℃ `( \" }& u" ^! f! _
防水防尘:IP67
& j7 {; k3 W F
: {& [8 n) @0 m9 O$ N6 R+ X主要产品:, c9 I6 i2 X i: q# R: {
NORBIT测深仪、
1 l' f9 X" o) g% I. i2 i3 lNORBIT多波束测深仪、+ e( C' }3 Z0 I+ W; n
NORBIT回声测深仪、
( K! M9 T$ I+ C5 ]+ `NORBIT宽带多波束声呐,
0 {* B3 i! v5 L) w3 R3 ~# [7 m# K$ tNORBIT多波束声呐,, i. t4 z4 N# w( q" W9 W- m
NORBIT多声呐系统、
" ~# ^2 E* r$ l! E$ NNORBIT多波束测深仪
2 ^, l! y' A9 g) N+ ANORBIT多波束 $ i& v$ Z8 Y7 W$ V9 ]
NORBIT水下三维地形测量 % [: I. P- P) [: `% W; ?
NORBIT免校准多波束
4 ^/ e7 M6 o0 n% E* z7 p% i4 y# G; K
产品型号:+ }( s/ v7 t# X7 Z9 @4 ` z
NORBIT测深仪iWBMSe、
* n- q: q" Y; P5 Y2 vNORBIT测深仪iWBMS、. x3 p) C$ x% Y% |
NORBIT测深仪iWBMSh
# L# R; @3 S* P1 G" }0 l! x0 P) `1 P# ?) K: w/ h& \# K, `
NORBIT测深仪的产品特点:
4 I6 [# l n J' r1、分辨率高频宽带宽技术,在线选CW或FM工作模式
) x. @+ H2 _' v2 H0 T2 L2 s2、免校准操作、小巧、轻便,高度集成,便于安装7 A4 } D, |& `" W% p( R' Q+ Z
3、功耗,整套系统仅60W,可电瓶作业。- G& L( }1 \ e0 a! r
. H8 L9 w j( s3 a
产品应用:3 Q/ V/ e6 y$ y$ _: B
NORBIT测深仪用来测量水下地形9 e/ i2 o2 {) }+ y
) [) e: p% W9 ]5 ]/ v+ V* [: c! R) ~3 V
转载自:化工仪器网 |
