7 U. T6 u) b( i: C4 ]* a7 ~- 安装条件
* @+ P0 A& N7 o7 d% D 1.流速传感器安装; ]: v( |/ e2 \. D& q8 w) P) v
流速传感器首先安装在水面中心位置以上,应尽量水平位置,传感器发射面与水面成30度-45度夹角,河流渠道安装点附近应无分支,流场较稳定(不确定情况下可先用便携式测量现场流速分布情况),确定传感器固定位置及方法。目前常用的传感器固定方式有固定支架式(固定在岸边)、测桥悬挂式。- \% Z" a; l7 s" G. s
对于便携式,在有条件河流及渠道上, 可预先设置专用测试点,以方便测量。
* j9 o3 U! o' p3 \! z! \# i2.水位计安装
8 ^" u9 d! z; k# \" | 可以使用压力水位计,浮子水位计,超声波水位计,具体安装请产考相关产品自带说明书指导安装。, c9 U* m7 F. _ b
3.主机安装
( P% X8 t3 J; w2 |: q在选型前要求确定现场电源供电情况要预先告知厂家,可选AC220V(功率20W),DC12V(功率5瓦),太阳能供电(需选择功率100瓦太阳能板,以便长期阴雨天气供电)。2 ^1 U! e9 N% g2 u4 J+ `4 n$ Y
野外安装时,可配相应仪表箱。(有工程塑料防暴、防水型,不锈钢外壳型,钢板喷塑外壳型)
% g8 h, n d/ |0 O4 Y5 `, b ~仪表可配GSM,GPRS,CDMA通讯;在确定方案前,需先查看现场通讯信号是否满足要求?. W" }' p; k0 O7 H8 @5 n3 f
其它不确定因素,请与厂家联系。; k8 P4 u1 P1 \% i" P$ ]1 z
: t! \( v# ^1 z# J; W( q
- 使用注意事项及维护
. X: l6 e( i. C" G - 本产品为高精度测速。尤其是传感器,它是水声型多普勒传感器,要避免碰撞或高处跌落,杂物过多场合需定期清除杂物,以免影响测量。% T4 P8 l- ~0 z+ ^! g
- 传感器尽量保证与水面距离越近越好,越近流速精度与分辨率越高,同时避免风速较大位置安装,大的风速会对水面产生水波,影响雷达测量,产生虚假数据,尽量安装比较可靠位置才能保证长期可靠运行。
. E) L, s2 N! M) G- { - 现场如用太阳能供电,最好提供当地最长“阴天”的气象资料,以便确定太阳能功率。
4 [" U+ ]0 t* g' G/ o7 U8 j/ L - 售后服务
) _0 s/ I3 I/ ]4 ? 测流装置售后服务承诺:
" d; A' K$ y4 P, V# N①“三包”一年,服务及时;% V# s; U% m. ^
②终生维修,并按成本价提供配件;
H% Q" `' a u- _, c5 R" |
7 u# _/ M- e5 D* C4 Y2 p 5 ^- K3 W6 v2 P! L8 F4 }' E
$ V: C5 N0 x! ^0 \2 n" g
+ E. t% y3 b/ e3 e( \7 x4 Z0 M
! J5 ?/ w# b" @( A9 N7 i) W
1、液位计接入雷达流速传感器
* b4 d- Z- b' q5 O' R# r2、雷达流速传感器4芯线接入仪表$ l' s5 D! K1 Q; ?) t. |
3、仪表电源连接太阳能控制器输出端
/ X( _: V9 c) ?. R, Q# m0 g5 e4、设备采集数据接入GPRS模块(DTU))
. W1 R- P' e9 ~. G6 o# b. `
- n, x V q/ _8 _- ? e6 l6 F9 t, @8 W& g' S& L, ]- A, X
转载自:化工仪器网 |
