产品简介:
- }" u3 O: ]# ]9 g" q. \, H' @浮球式水质采样笼符合GB/T6680-2003、GB/T4756-1998。适用于采集水等压力为常压或接近常压液体产品,广泛应用于石油、化工、教育、环保、卫生、电力、科研等水处理行业。% ~1 F, s& Z- Z- w5 u2 _
( r" ^# H4 O- z- i3 Y6 Q* O; o7 L9 v6 C
, G5 S4 Z8 M% f% L* u/ c技术参数:
# A) T' H& `5 v8 H! ~* H) P# x主体材质:304不锈钢
+ A+ \" V/ y# p# X! f) B容 积:500mL
+ Q; {) t2 F x! H% ^8 o0 k* u产品特点:
, l, _. x* A, X# w% p6 R; k. S1.避免挥发性样品二次转移时挥发损失:对于挥发性样品,当从普通采水器将样品转移到其他容器中时,可能会出现挥发损失,使用取样笼可有效避免组分的挥发,同时也避免了样品转移时的二次污染。
+ b' c! J5 t) d& N2.任意深度样品可采集:水质取样笼上部有采水用拉链,在水中任意深度时打开容易,完成任意深度样品的采集,且准确、方便。
( V8 ?1 c: x9 u3.采样笼中的玻璃瓶取、放方便。6 v- E& N3 j6 R4 p* S6 q5 h, ]
浮球式水质采样笼使用说明:
8 }: ^# f$ h h$ x) J1 k* ]% u5 E& m定点样品采集
! ~2 l2 f5 Q. r1.将玻璃瓶清洗后擦干待用。$ t, u' V! k7 F/ ~
2.组装水质取样笼:) J7 ?. L7 ~" b9 e& c a; V
a.提梁放倒,将清洗好的玻璃瓶放入水质取样笼内,竖起提梁。3 I8 g5 ^, @1 o- C! C
b.拉绳连接采样器上端的两个吊环、浮球连接采样器中间的吊环,根据采样要求的深度调节浮球连接绳的长度。
+ C+ H' N& o% c! Y* I3.手持提链将水质取样笼置于水中(此时塞子封闭),当到达深度浮球将打开瓶盖水样开始进入采样瓶,进样时会有气泡冒出,待没有气泡时提出取样笼,完成一次采样任务。( L; { n, C7 P* \0 [ }7 B
4.如果只取一次样品即完成取样,拿回实验室即可。
$ m* c! p! _. s( t6 G3 W5.如果一次想完成多次样品采集(如6次),可省略第3步操作,直接将装满样品的玻璃瓶从采样笼中取出,盖好玻璃瓶塞放入采样筐中,将空的玻璃瓶放入取样笼中重复采样操作即可完成第二次采样。
* H7 Y& T1 | V) D1 X+ P7 |& i% N6.取样完毕,清洗取样笼擦干存放。
* m' q" b# I1 _, E( X9 {
0 T7 I, U" B9 ?! V2 k A' P H配置:
* }; b& m) k. e% D序号 ' N! {$ V6 x& y/ r
| 名称
" }% G; U0 e5 k4 o7 R | 规格
/ z9 z- C6 Q3 M3 s# O6 j0 E* g+ h | 数量
q0 ]4 O% v7 [1 E0 f | 1
' y& N- j5 x" [7 b5 A | 不锈钢采样笼
|9 q0 _0 c+ x3 p2 K, n2 E | 个
; M* A6 {: g" u4 p( R: l | 500mL
8 V; Q6 I4 s" I; a" D7 U | 2
; H5 g3 J& Q. w* `4 b. A! O+ E' s7 k. g) { | 玻璃磨口大口瓶(选配)
$ \) |; q5 { j! B8 Z7 | | 个 4 P% t) A6 M3 C2 Z0 B4 r6 [" h
| 500mL
. R% \8 o: g1 z | 3
" a3 K W$ H6 l7 U: m | 浮球(红色)
1 {" q: Q7 K& A* H | 个
6 L/ i9 C Z! v' u$ w4 \8 o* _ | 直径200MM
; D, P6 h, J; D t$ M* s: t | 4
" A7 x( C3 _# O3 T( y* @8 G | 采样链
- s6 f8 @( j# b; A | 条
0 f/ N' l! @6 {7 e, K# J; R5 t/ G | 5m & v% M* f, Z6 u% z" | u
| 5
/ G" i. M/ m& V2 W. F | 说明书 ) a# ^3 q7 k/ [2 w
| 份 C: F% Z4 B8 w3 G4 g
| 1 3 r' k% A _9 I; Y* {' v. n
| 6 % j7 C- \/ L! q' C4 Q! Q
| 合格证
6 Y. M$ S: Y. x# N | 份 + e8 a) P2 g. \" l7 \% @, y
| 1 ! m" y* z+ @6 ]$ g
| $ q5 P8 Y6 l" J7 [' h( n9 f) T
浮球式水质采样笼备注说明:浮球式水质采样笼有500mL和1000mL两种规格供用户选择,配置不含玻璃采样瓶!3 P4 I1 ^% Y7 k# i \
转载自:化工仪器网 |
