【流速仪】详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪--吾爱海洋
详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪' W) Z: p  a+ l# e5 o5 `
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 ( z: l. S0 @+ b% r+ d7 b0 H! i8 H& t
一、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪0 |* u, }  Z5 x% @- j" r6 g: x0 v* X
流速流量仪技术指标
$ k5 U" S" o% b) H% [ * |- s9 a* K; ~) s* p) ~6 R
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
" i7 p% f4 n: z0 | 9 D, G; [6 k. Q$ g* o
2 、电源功耗:≤ 0.5W 2 I( I  d9 s" m8 e7 p: v
" w& d, O; p( M2 q. E
3 、流速误差:≤ 2 % 0 M- Y& x# b$ I' w9 K
; N0 w  G3 x7 S6 `4 、流量误差:≤ 2 % 9 N& ^" N7 T# J2 j) z7 x
& z6 x) y/ ?; F
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ 9 q  C. s( U( u+ _, ?
二、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪9 A& G( Q4 ?% E( ?/ X5 E
流速流量仪测量范围
" ~! V4 _9 n0 n ( T! T  r8 q9 F  D/ W, d" |% T
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 . ^/ |  l5 g4 u/ d9 C" |; F
" |7 [) p: B# U6 G
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
  o0 }5 I3 l. F8 F
/ J( B0 q: Y5 J6 x/ v& V5 s/ N3 、累计流量值: 100 亿立方米 7 f6 `3 H! L, z
' Y+ L; C5 A! k* ?) |; Q
4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米
2 e3 D% g  l( J4 p' uLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪8 w1 ~% j$ H4 C6 W0 {
三、流速流量仪
) q& r  v/ x% Z2 E3 [人 机对话 1 S9 m  o  @# Q1 X' x- C( ^
9 n7 f* A7 V' @
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
3 c4 {+ h$ X" P& W" Y: p$ {4 @ # K. p  F+ H: m% N  u6 u5 J' @
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
1 s; m/ ?1 m! G; h; m- i7 n
7 Z! W. n( {$ @( n4 yFlux : χχχ . χ m3/h
& B" ^; k1 k! s& o6 f3 C
; ~! h  ~4 [# C# qTotal :(φ = χχχ . χ)
* l, K# M8 r/ U$ j4 S) Q. Q % h* i. ^& f% d; X1 y- \
χχχ.χχm3
5 Z" P) t" _$ N( H5 @* w 1 c* N# {" ~. U: e6 s' _5 Z
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
" J" h) K( K: O" L; |
, N- q. O# \/ O* f7 ]$ DFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
8 s8 Q, N7 ]- @% u; ^# J) D
4 N$ Z+ Y4 ]0 R0 y- pTotal 表示累计流量,单位:立方米 ' c6 Y  W7 O$ X$ m3 W3 z
2 e+ P1 ?4 Q6 [# Iφ表示出水管口直径,单位:毫米 3 v2 R5 [8 G- W9 ?
' x7 Q% u1 @  o$ p) e$ K
这说明仪器工作正常,可以使用。
: F- T! L5 T# L0 Y; Y% N4 `3 } % ]" h; O/ n* y" a: a( U
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
8 C3 b% j8 A  E/ \5 v/ K; x/ _4 ? ( ^  K7 N1 B" [9 ]' ^! w0 c
主屏显示: 1 : Set φ 9 e: q8 S# F# G2 ]8 P: d
. K% t; W3 ]" S2 : C lear Total
) B  ~" l. D" a- y
" f0 G. g, I9 S# N+ l' W( V1 s9 M$ L# FF4 : Exit
. Q( X3 C" J& b . @: Q$ \2 v/ _: L1 z9 S2 t+ F$ H
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 5 _0 q( a" B2 Z
9 B& v  O- k; O  s; n5 D
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 6 j( o; I/ l) r( `, N
, H3 B0 P% r2 s2 j+ BClear Total ? - f( i4 \8 S- G. }- P! L
& q  M' s- d7 b7 S, c
F1 : Yes F4 : No
5 a8 d  a* o. C: r
+ J( p7 T4 t8 m9 ]注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) 0 c) n/ H; f' H; i
( f3 H0 `# D# f0 {
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 8 u* n' `- W, Y! \. K/ \1 [
) [* N' k6 l3 n% L0 P1 t
主屏显示:φ =000.0mm
: C+ @2 E$ J# ^$ i
+ i, p$ q2 J1 D: S: u5 F7 O# Erase
  V) B% e* k1 g/ `4 t- N1 B- ~- M
$ _4 C/ n* |) H2 ?- g9 [! yF2 : Save
( `2 B% q, D+ Y
% g: T' I9 I+ f8 H& N3 i  c4 dF4 : Exit 2 O9 n9 f  }. a
  c  z* I$ d7 o) E  Z+ L
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 * }0 V$ ]' a3 f: @* y" b3 M* n
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
7 R+ ~$ ]. ^9 i" F  a四、 管道流速流量的实际测量 : g$ W" u! E/ x, m( s9 {% @
; w! T) {) T1 I9 x5 E: y- ^, Y1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) % A/ `% a! {' ?$ ~3 u
! o( {& R% @% h4 J2 R2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
; }8 S8 F. w/ B5 ^7 I; t; ^+ [LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪4 s/ T5 U' V& K3 L/ _  k
五、 小型河渠流速流量的测量: 6 E& s; z+ N$ S4 F: ?
2 G5 y- o( _( F0 T3 t
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 4 X6 f9 l; B6 v& m# w. T. ]9 Z" E
. A5 Q' C8 n/ N; [# S7 X4 z# N
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
: U7 E6 }- J' NLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
' d0 V5 U' t: X7 h& b0 r7 z: Q流量的计算公式如下:   g1 D( E# R0 k% I( z8 _
; f9 G) t. U1 c3 e4 D# X2 B8 J
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 ! c+ H" m6 R, i6 \$ n9 C# I$ L. ~4 |# A
/ b5 W, |# e: J& Z" T! K特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
' l7 A, N7 @2 l: c8 A% D9 j3 _; a
9 L4 T4 H2 h8 p该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
& o* h8 D! d8 v3 g# W- Z
  S$ c! i7 U2 @4 T, O, _在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。 % C2 T( R0 z$ C6 [: r  `2 C
以上是该仪器简单介绍,具体的详情您可以我公司进行咨询,您的意见就是我们前进的zui大动力。
# ^- a9 s7 k7 a7 q转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
