手持式电波流速仪技术特点--吾爱海洋
手持式电波流速仪 型号:SVR
  p8 y! K6 B: J/ v
9 F. x/ v2 h/ x9 ^- {
8 C/ N7 R, ]7 T/ Z8 Q: d
SVR专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的静止位置可以精确地测量水的流速。尤其是在高速水流和洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况时,SVR会是您的选择。高频微波非接触式的测量,使您的安全风险大大降低。迪凯特也称作德卡托的SVR, 早进入中国市场,已被全国的大水文工作者广泛使用。
# N" _% j6 N3 y, r
& {% K7 P- o* z# ?( [' j3 P- }+ z9 k技术特点5 ^- @; X, v4 X& i) J
l 让科学家可确定水的表面流动速度
. W* T+ S9 X; }  B3 F5 X" F5 tl 菜单式操作,用户界面友好
; N; K" L+ d+ R* ^l 包含余弦误差修正,其中,垂直余弦误差修正由枪体的内部角度感应器自动完成( ^1 x  z9 m- u/ F2 N2 b
l 精度更高的5位数显示,可以精确到百分之一英尺0 N) W+ J* j7 S
l 可以回忆以前的速度$ m* Q3 K# p: F/ `# b
l 具有串行数据输出接口) v$ a/ ?9 R! J
l 高速低速可以选择2 I" S; ~2 a& D
l 可以方便更换的AA充电电池& A1 X' u8 G% T4 L
l 可用三角架支撑测量
3 q7 y  O0 c: k0 M& S7 el 基于Scout平台
$ |" T* P$ f5 A4 G " \, s1 @3 q/ X
一般指标:* C- g  |& f1 r
测量精确度:          ±0.1英尺/秒;±0.03/9 v; y: R0 [( o0 h% k8 |9 K3 X
工作环境温度:        -30℃至+70# ~3 l, r. o5 o3 Y* s
角度补偿:            水平角度补偿采用手动;垂直角度补偿,通过角度感应器自动补偿
5 T6 y% `3 o* J3 d  t. i# z6 z控制:                橡胶键盘, MenuSelectPowerRecallMode' X6 G) v8 M/ o( N  x% ~3 B: u
显示屏:              带背光的LCD显示屏
- e9 L/ _6 T8 e# n0 f4 X9 B2 _; i6 ILCD显示屏:         显示速度读数、菜单选项和信息图标。显示屏可设置成显示10分之一或100分之一的速度精度
6 ~* v; F: `" ?: l% ]* j% l& {特征:                DSP32位处理。自动垂直角度补偿(倾斜传感器)。从0°到60°的水平角度补偿调整,每次增加5°
, e; g3 k! ?7 G! |框架:                外壳是ABS的牢固聚碳酸酯共混物. L: `# F+ T; v! a
最大湿度:            +37℃时,90%的相对湿度
2 X! k# h, l& }4 v7 }! B双电源:              六个AA镍氢电池或可拆的12VDC电缆,带汽车点烟器插头* k: M6 [# S2 \1 m/ A
速度测量单位:        英尺/秒(FPS);米/秒(M/S
; O" p2 ^5 K, t3 V2 O6 K/ ]; y' s速度范围:              0.3 FPS30 FPS0.1 M/S14.1 M/S (测速范围下限越低,说明技术水平越高)
" w6 Y6 ~4 S0 O' R4 x. x标准保修:              部件和人工保修2年,整机质保期2
4 `4 E4 r/ b4 Y# o; ?防水:                  符合国际强度标准IEC 5291989 和欧共体标准EN60529等级IP556 j" n3 `7 {1 j  L, q' b; d$ @$ ^3 {1 `
- j1 b* E7 c6 R, m5 r
机械指标:
. e. v. M/ f2 K7 Q3 F3 h  X8 @尺寸:                  10.25英寸(高) x 3英寸(宽)x 7.25 英寸(长)
2 c. E% B9 O0 V26.305厘米 x 7.62厘米 x18.415厘米
% U& A$ w7 c- x  @: R重量:                  21磅(0.952公斤)含电池
, q: _/ W" L0 |, D 5 K+ I7 K+ O+ k% x( C- A
电力指标-电源:9 r" S7 a; u( u6 `' m  x
电池要求:              六个AA镍氢(NiMH)充电电池(方便用户在任何地方那快速更换,不用返厂)
- V7 H6 g! T8 e3 U电池电压范围:          +6.1 VDC+7.2 VDC% k" N/ I% ]5 p+ ^
电池低压关闭:          +6.1 VDC. U/ E; v( o0 w8 k; s. R! ~
可拆电源线:            插入车辆的点烟器插座(方便暂时电池电量耗尽且不容易买到电池时工作,可直接插入汽车点烟器,利用汽车电瓶供电)& E, ?/ c6 R: w3 B7 R' M1 j; _
电源线电压范围:        +8.5 VDC+16.5 VDC9 `% ?* H' i: ^+ h8 w1 R9 C
电源线低压关闭:        +8.5 VDC
( W% `. o- v: ~& a # A& L6 M7 x( q/ A
电力指标-功耗参数:" `0 B( E6 T  V2 x' p5 z
(所有电流在7.2VDC备用(天线关):          0.105安培
7 W- y' ~8 A( D) ^* M4 S
" P2 e, `3 N) d# O( m天线开(无靶):          0.170安培3 ^- a, N  K, c# G" g& T
天线开(有靶):          0.172安培
& @8 [' _9 }2 h+ ?天线关(段检测888”):  0.116安培( ]! R$ i* I5 Y/ ^. V* {) b
天线开(段检测888”):  0.180安培& E. C4 _' L. T+ Y
微波:
3 i; Y* c. W$ e5 W6 P* rFCC标志:                HTRCR-1K
: u0 l" x9 P7 w9 X* _: r频率:                    额定24.150 GHzK-波段)(此频率为国际商用频率,符合国家无委会的频率许可)
& a+ {! w/ H; p$ K( ^! D$ I1 T$ q  k( y波束宽度:                额定12°
3 x# K! g6 V7 v$ n( D# S极化方式:                圆极化6 Q* M' V4 x$ f8 T
功率密度:                <= 1 mW/cm2
. E+ _& X4 ^' i1 m& T功率输出:                额定7mW(雷达的微波发射功率极低,不会对人体构成伤害)
% q, T6 h" m# B/ |/ \/ d 注:以上内容红色字体,为迪凯特电波流速仪所有。
) A! D1 }$ |& H- b) nAMILY: 宋体; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、背光灯亮时测量). a" H( A8 R& U0 ]
  c. n1 ]2 G! Z' m0 i+ D3 i
7 h, E- d' ]) a/ u  w. _
' P" |' l( M: I* I
- H: b$ j  @* n# j! P
备用(天线关):          0.105安培, A/ N2 B8 z- n0 c7 v/ H6 ?+ G
天线开(无靶):          0.170安培- Z1 [+ A. X6 f, }
天线开(有靶):          0.172安培/ \0 u. L1 ^2 A5 j& o4 h+ ~; Q2 ?
天线关(段检测888”):  0.116安培! ]8 _; Z( E" ^
天线开(段检测888”):  0.180安培9 `9 `# d: V% M1 F6 E8 C' f
微波:
( d/ v2 \9 Y2 K" |, Q2 oFCC标志:                HTRCR-1K, M9 J8 }% P* [* Q9 A
频率:                    额定24.150 GHzK-波段)(此频率为国际商用频率,符合国家无委会的频率许可)2 C: K. u2 N* d" |5 L
波束宽度:                额定12°/ A7 O' F* E+ \: [* s* u" X
极化方式:                圆极化
+ H4 X9 N# L% s9 F功率密度:                <= 1 mW/cm2
2 O( a* w8 D1 ~% r功率输出:                额定7mW(雷达的微波发射功率极低,不会对人体构成伤害)) V- U- c* K! b8 f
注:以上内容红色字体,为迪凯特电波流速仪所有。4 b6 ^, {( C4 l: a5 h
' s1 j7 d, s; Q/ A% z+ t3 R& Z+ ]9 {7 \$ Z% s
转载自:化工仪器网
谷梁微澜
活跃在2021-7-26
