自记式明渠流速流量仪型号:LSB
& E8 j3 J7 M0 e# A4 V0 X
h+ M+ J( w( N* t7 s8 P& q+ \" d: O1 `5 |$ n8 E/ P0 p! ~
产品说明
6 E; l# I) k+ d, r) ^
% w2 I# b4 v7 _6 P- x5 U主要用途及适用范围 / }$ [# R1 c, A) d1 u" q8 G
LS-B型自记式明渠流速流量仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。 # _0 q. \. [2 B: Z
LS-B型自记式明渠流速流量仪www.5117sell。。com 主要适用于接收各种流速仪、并具有2GB流量数据的存储功能、通讯功能。 * z. R, j) E2 L; j) r: W+ U/ r
二、 主要技术性能及参数
* ]. T X6 n' r5 i1 z1) 测速公式: (m/s)(自动计算) 3 c0 Y M+ ?- r5 {
2) 测速范围: 0.01~15.00(m/s) $ j$ H3 d: L9 O" V. I
3) 测算误差: ≤0.01%
- x, u$ t( J$ B% u* N4) 显示: 8×4位汉字液晶显示
& |5 j- i6 Z4 J5) 测量方式: 有线
8 o) c3 o' O- A* Z1 `" ?1 Y3 F6) 工作温度: 0℃~50℃ " S# F% _& s7 a# _* N
7) 功耗: <30mA 0 T' a$ C z& E2 E: s2 N
8) 电源: DC 7.2V 1 s6 O |& r9 ?* I* G+ Z$ _
(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h) * V R0 d9 ]# q. ]
9) 存储量: 2GB约大于1万组(带时标) % ?7 i9 ~# g6 k+ r3 w- j( e3 b
10)通讯方式: RS232
+ g i- ~' q2 i/ p" d2 [8 q11)时钟误差: ≤2min/year
i3 i2 G7 `: j' S/ g12)仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。
, C2 B" D! f. K: l5 g13)可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式
7 n% n- r3 x, I: w7 q- ^14)可以通过软件进行历史数据分析
/ n; b' M* e8 e0 d三、 测量原理 5 H6 ?6 g; E) C2 x
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速: & v+ F. J( F/ T- Z
(m/s) www.5117sell。。com
- r9 ~' I3 P& v4 U- A# w式中: v—测流时段内平均流速(m/s) 1 o- d% B( o! P6 k3 S+ F
b—旋桨(或旋杯)水力螺距(m) 3 w+ u% ]+ Y( [4 h# j
a—流速仪常数(m/s) 6 K* u# H5 _4 S' A% {9 [+ t' L% y
T—测流历时(s) 5 R: P# K4 a9 E
R—T时段内流速仪转子的总转数 2 ?/ s; N5 p) Q! G( T2 `
对某个个体流速仪来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。 www.5117sell。。com+ ] Y9 c8 X, Y% _5 K- u/ A
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
/ N7 @, ~- _' q+ D8 _. R( f转载自:化工仪器网 |
