| 应用 领域: ' B$ d( j4 G) w! ^( U2 U
6 V# i8 y( ?# `2 ]
● 溪流 ● 河道 ● 灌溉 ● 人工渠道 ● 污水 5 g0 O1 J7 f; x
● 湖泊沼泽 ● 湿地 ● 海洋 ● 湿地
8 a* p2 j8 K6 y' W5 N
8 S1 q; g1 s" v0 Q* [ 应用范围:
; Y+ k0 M- c+ W0 S0 R* [( X ·暴风雨监测 ·废水处理 ·天然的河溪 ·市政给排水# N) I; z) U" d p
·水量流失/渗入监测 ·灌溉流程监测 ·工业污染计量
0 d1 o$ ^; y% t( A! J ·河口&潮汐的研究 ·渔业/水利 ·海岸侵蚀研究
; X1 j2 N) E; K# D2 B! e8 I% f ·下水道/暗渠流程监测 ·道路排水监测, t/ x C/ U H4 S+ A
·运河流程研究 ·江河流程监测+ Z; W) j- }0 I
# E: R R! G+ h
9 s9 {3 Q' i: s
$ w& V6 y }+ U% }, _
+ Q7 m- Y5 C+ w7 `2 a
" u, ]$ N6 c, B8 C 采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在溪流、饮用水、污水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。
0 d# Z$ Y; u; u* M
: J9 s; @1 g9 l0 A/ s 仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。 7 c1 O- T% F% |9 \
- g; r# K, P8 r0 w, g1 q- f% {$ M
Model 6520 超声波多普勒系统事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。 6 O+ R2 F+ i) U% V# G! a, T
: u0 V! K# L- z; C& k
能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,甚至海水。
@1 ^* e$ [. i$ F 8 h+ L$ l/ a' F1 i' n6 W
( g8 r5 F' ~6 m4 U. p ! @1 I# h, P p- Z+ k+ m
技术参数: ) B& |' a. x1 {' }
/ r0 y0 L- E% W' g6 d
防水型主机特点: 防水一体式主机Model 6520,可以测定适用于各种场合的测定。
m' t+ N( a( k2 J0 y6 G 记录间隔:可编程,5 秒到9600分钟
6 g* ~$ H S( d 通信:RS-232 & {, @! d8 t; L& {. _% s
存储容量:99.999KB
* D, \6 U* h& A( j 控制方式:触发输出式
2 D: e6 w% T' L& m* s6 p _ 电缆:14.8m
) r# A6 }( c4 R$ B 工作温度:水温0-59.99℃
; v% E6 ?( A( p# G, L 外壳材料: PVC 5 b' W. C# E5 v$ c* K
长×宽×高:289mm×69mm×25mm ! e1 B c1 {. U: A) Z5 T
重量:2KG
- D+ M4 _# h; U1 ^; G! ^) h- K
* S) c5 t! b5 f2 B! W7 F 流速:
& g( z6 M; [( X) K 量程:22-4600mm/S,双向
7 k2 v4 g, a% a' K, Y$ Q 测量精度:测量值的±2%
9 R$ B. ?6 _7 q# d! i2 R0 O 分辨率:1mm/S
2 E) k& F" d) f' e % b& K0 |$ T! b. y( R
水位:
/ h5 i& ~- G& _( U' _0 b 量程:0-4.999m
9 u W0 ^! d& N5 y1 _% U5 z 精度:±0.25% (标定后)
. B. R" H5 g7 o) J4 w) i 分辨率(可选): " c( f* A0 w' Z5 }" A1 v8 l
0 到2.5m:2.5mm
* y* B' O- J3 q 2.5 到4.999m:5mm
5 H+ X& r/ j5 T2 T. _ , b7 q1 A1 Y% c6 ]" p1 n+ E
温度:
8 ~ ^) S5 r$ Q+ O3 M- S6 u 分辨率:0.1℃
( A6 @& g& s( p) Y# D8 T 量程:-17-60℃ 3 J* u/ J+ f4 M9 R# H% [
& t- r3 O7 U+ Z( E% _5 j
$ L5 n/ a, r' K* Q0 F e( |/ }3 t% T3 }9 r
; n5 N3 @( _. c3 h, V3 P
* I( S1 D- }3 D" Y( U7 @* [' p6 C. X+ b 产地:澳大利亚U.P.L
# r- u6 \6 v& S9 O' i; c6 I6 _ |
