工厂车间照明灯50W在特殊照明场合中的运用--吾爱海洋
适用范围:
/ p! u" X% S2 j
适用石化、电力、采油车、板房车等做临时应急照明使用。
9 r1 |# |7 ?' K" G! U  ]1 Q# G4 \% g
结构特点:
5 n& U' u) I( L: n/ f
壳体采用ADC12铝合金高压成型,并加加强筋,外表面喷亚光黑的塑粉,具有壳体强度优越、抗摔、抗碰撞、防腐蚀、散热性效果好。
, {7 C% Q& @  O+ w
透明件和灯头圈用胶粘,并螺纹方式和主壳体配合。
* t* {* h$ |1 O2 E7 m
后盖和主壳体止口方式配合,并用螺钉锁紧。
2 N( C# r( L3 s/ {% G
光源采用LED电源,具有亮度高、寿命长、低热阻、低功耗。
5 K0 s. d8 v+ f* ~- a
采用恒流输出的驱动电路,具有短路、开路保护功能,并输出的亮度不随电压的变化而变化。
0 x( Q: ]% J  j3 t" Q/ R
反射器采用纳米材料,表面真空电镀,反光效率高,照射光线柔和均匀。
" B8 W% U* J% ^
透明件采用钢化的高硼硅玻璃,具有透光率高、抗冲击能力优越。
* n: {1 B* i4 |! b  f
可定制停电应急照明使用,应急时间可以定制。
& }2 j' n( u$ S  u4 t1 V2 X
- |5 n  x& F  E7 W3 Z% u
技术参数:
3 q; o# ^% W$ v( X! j
隔爆标志:ExdeⅡCT6 Gb
/ Y' e3 q+ a, M% b0 j
工作环境:-20℃~40℃
) a  `" [7 @8 e; T" K
额定电压:AC/DC36V
  {4 p; P# L) A  g, q3 L
电流:1.45A
( A, z- J# q) R" Z7 }
电压:30V
$ X' |' {/ x: o
工作频率:50Hz
6 K7 T; }4 F# m; g
额定功率:50W
- e+ I) x8 E/ v" E6 r& K  w
光源类型:LED贴片
6 _( G# ~- r8 K; _& N8 t' m
引入装置:G3/4或24mm
7 i& s+ M" f* g( C4 v
电缆外径:&amphi;8-14mm
5 m* E1 Z3 \2 e. d6 f
光通量:>120LM/W
3 p' ~0 B% ^! m1 G
显色指数:>85
" k6 F% E& b. |: i( x" N0 ?# _
外型尺寸&amphi;210X115mm
2 ], d3 o6 s% t; d- v- B; |( l
外壳防护等级:IP66
$ j) t# ~% N5 S9 ~
重量:2.8kg
! G" u; v3 E. F% l
) D% V) s- @$ H# ?品质保证:
5 k( V& {7 D+ }/ `! o+ a本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。+ O$ b) B+ I% c- `1 U
0 w% O  \2 |% P( S" D6 e0 s' {
0 s" E1 W$ }4 Z5 g+ Y" {7 H0 G
7 o# ~4 U  X0 d9 b% I. F8 r
% q" a) z% q' b$ X. G
: ?! T7 t3 z9 @6 t0 Y9 K
1 E, J4 |# c6 k; ]" w  B& z
* U* h. @( n7 n) x& i6 F 7 m) [' ?) E6 I3 l2 D1 P: q
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
