小型水文一体化自动监测站@万象环境#高温预警新闻 WX-LDSW03 Penaos 'mañ ar c'hortoz a-fet ar c'hortoz emgefreek kevreet@ Vientiane environmental manufacturer's high temperature early warning news 小型水文一体化自动监测站@万象环境#高温预警新闻 WX-LDSW03 :由于连续天气的问题,已经激起印度国内粮食保护主义,这也和当前部分主要产粮国的选择基本一致,即在粮食安全背景下,优先选择保国内供给,这种行为将被更多国家选择,当然保护范围并不限于“粮食”。
1 c4 ~* a( u8 a, @ y- r) C8 U7 o( Z. b( f; n' P& v w6 J2 w- ~
二、应用领域
) O# |2 U; l7 K v* c 1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位和流量测量。
* L( N* u2 A5 \) M0 N+ ?# m# l7 p 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
5 c+ \& S5 f2 ~ 3、流量计算、入水排水流量监测等。
4 C3 F) _7 A3 {# Z 三、产品特点
( M: J+ q) J! @7 E. B (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。! C" D$ O$ s1 z+ F- \. @4 {" ~
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
! p# K7 s' A/ m$ \- \2 `9 t1 G (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
* B7 Q' J7 ^4 v- l- h- d (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
7 C" e G0 p7 }1 Q (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 v( T$ `5 M* I3 u
四、概要指标
: ^9 `' o0 H/ b/ J# e &middot; 供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);. p, Q' Y2 H. g- \" ^/ q
&middot; 工作电压:12V供电, T; R" f9 ]+ h! `" o% M
&middot; 运行温度:-35℃~60℃;
! V- ?' v: f* W" b/ }" ` &middot; 存储温度:-40℃~60℃;
, r, n6 r D: a& R" n! W! L& c) s &middot; 野外防护等级:IP68
% l3 e1 }3 j7 {$ Q: O9 v5 ?/ F/ L 五、流速测量+ O$ b: Q& Q' T2 L
&middot; 测速范围:0.15~21m/s;
: q5 k* e* O! E' H &middot; 测速精度:8.8mm/s;
' o. M, ~4 f+ |" l& A" i &middot; 分 辨 率:&plusmn;1mm/s;& u" I. x$ c9 P/ h6 {
&middot; 方向辨别:上游3 l, ]+ [8 R# s; I+ S
&middot; 持续测量时间:2~240s/ n8 m; J9 C, U
&middot; 采样间隔:0s~5h
! U8 X1 g8 n% e' s6 `& s+ C, d &middot; 工作频率:24.15GHz( G) ^: T: l8 J
&middot; 到水面距离:0.3~35m! V- h5 ~; c6 f; O
4 E1 k* r+ }! C+ s, ?) B转载自:化工仪器网 |
