水位雨量流速流量监测仪#降雨增强--吾爱海洋
水位雨量流速流量监测仪#降雨增强ระดับการไหลของน้ำฝนตรวจสอบการไหลของน้ำ,南方降雨再度增强,之后强降雨带逐渐转移到长江中下游一带。月底前南方阴雨频繁,阴雨日数多,累积雨量大,需注意防范次生灾害的发生。' z- B- K) F2 T6 u9 D
( `9 C% m" F( H! O
' a& f  @! u. r# ~" v1 o6 w* W. \产品概述7 p& M  {2 m+ r7 \& A4 [* X
TH-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。7 ^: ?5 q+ i2 O+ e" ?( S
产品特点
- R4 v" [7 Z- e# _1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
" J% i. }# @, ^4 ?6 f7 ~' H% D+ p2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
9 P9 m+ R6 L* y6 `3 m, X" D! b3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。+ j7 V0 C& l; F. b- b# B/ Y4 T$ k( x
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。: d, S3 ^) {) J! W! B9 C+ q3 b
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
$ @- K: u4 v6 r/ G$ _技术参数) |' E6 L# X' c$ }) R9 A! `
流速测量5 n- }0 [0 X" C5 r/ p* F
测速范围:0.15~15m/s;
  I# _& T7 ^+ O% D) d测速精度:±2%
1 f. Z+ O; V8 a$ P0 E) |' {- x分辨率:0.01m/s;4 z" V* |8 V8 T" N( `! p" \
水位测量
$ t. Z# v7 D/ D! d7 \测距范围:0.4-40米
  @9 V% x/ q) v$ [7 B测距精度:±1cm
2 `' q/ H' T" |' S. O" o测距分辨率:1mm: H& |, Z! Q; I! e' i7 t
间隔时间:1-5000min
6 S' I* @, ]& b2 I; Z9 \  l流量测量) t$ D, c8 I" B  b3 d. j
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数( h$ e% R, f' r& Y
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到$ a2 S2 _/ N/ Q7 s: ^
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出& A) o/ K+ `) U& A
雨量监测
/ A2 E+ W8 Y6 [9 g测量范围:雨强0~4mm/min
  j8 j8 [, x* z! P, ]$ X测量精度:±0.2mm8 v: l/ g) m# L# E
分辨率:0.2mm
; {5 e- \9 w$ a. w承雨口径:φ200mm
% e- f- K0 B3 D: ]& R& [8 j供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
* S, ]" h" E) K& K% d太阳能功率:10W/30W(选配)7 H. I! N) t3 H# i4 t
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah- O: x: o' m# X* n( B/ X: f
支架高度:2.3米0 Z) h6 H# ^5 U' F4 b( C* V2 M: u4 ~& D
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
8 ~! \7 Q$ x0 I$ H. `& X: N9 e+ ]  x5 Y% g  n  q! H# M% p& o
1 d) R( M! l7 }) J" b# v9 x% a转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
