水文在线监测系统 على الخط نظام الرصد الهيدرولوجي 厂家风途FT-SW2很Ok。建筑房屋时,如果能加强房顶的稳固性,将有助于防止龙卷风过境时造成巨大损失。6 }1 B6 S7 g5 \4 ?
一、产品概述( I, z; P, x+ h8 |1 {, A# a
FT-SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
5 n; `4 Y f. N1 F7 G
# a( D* x$ X7 ^0 _8 n; ?6 L 二、应用领域5 C" f8 P0 h. T6 ]$ w* e6 F
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
3 I! R0 c: M$ u m3 d/ v5 N) @ 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
2 I" x) s+ Y3 r8 F 3、流量计算、入水排水流量监测等。
! [( C) e- T% T* s 三、产品特点
8 d( A9 q; C2 E0 w! h9 n9 z% F6 h4 q 1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。8 @9 h+ o- y: i- e: D/ O- V
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。. v$ ?. m8 y/ O' i
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
' f. ]5 m$ ^( N# P 4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
" {$ M* W2 A" N$ o9 k `" Q 5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响' P' h) @3 D7 w( m- o( R4 F! ?! c
四、监测平台! ]% e( @- I6 j5 j* d* `* R
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
7 a& q& }4 n+ V% ~; u 2、支持多帐号、多设备登录0 e0 a7 H \ J. i1 v! l
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板, x g# N9 ]2 U9 S! p: j: B% R
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5 ^' a( `! B! e* h i& C 5、支持短xin报警及阈值设置# ^, | P5 N" W# L' O" ]. X
6、支持地图显示、查看设备信息。
" @, O+ x& i3 T8 q+ H/ q 7、支持数据曲线分析
l8 m+ `8 _9 d3 m 8、支持数据导出表格形式
Y6 k6 G! i5 u6 Z- X* v$ D# W 9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。 q+ m$ R* A* c
10、支持数据后处理功能+ g" i1 v" e% L* N$ j Y
11、支持外置运行javascript脚本
. h% F7 h8 q/ k$ V 五、概要指标
! a0 r& f$ a# ]& [ 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);; z* N) g+ J& L+ P. o9 ~: c
工作电压:12V供电
0 ^( p" R6 \* c2 \ 运行温度:-35℃~60℃;
* V8 B/ @9 n& H 存储温度:-40℃~60℃;
8 [* k. _3 y3 Q6 w. e. P 野外防护等级:IP68
- ?7 a' [5 B2 k1 n9 ` 信号输出:RS485/MODBUS协议;
+ [5 O O+ J1 C& j2 [9 J 六、技术参数, s9 m; Y$ x8 E4 a1 i3 F
水位测量9 I# ^& r* [; `9 A; m' ^
测距范围:0-30米" g- S. x/ I4 M7 T P# w" [( `* l
测距精度:&plusmn;1cm, E6 f, }( {7 R7 O c
测距分辨率:1mm
" ?: y% `/ ?4 [' n* J! O" E8 h" M9 D4 I 间隔时间:1-5000min7 @- I5 S" x, Y- X* P# ~$ f, L
雨量监测* F4 H" D/ y+ w5 g
测量范围:雨强0~4mm/min8 B7 _/ ?) ~1 t) y/ o5 H0 C
测量精度:&plusmn;0.2mm
6 C" ~8 c8 j: {2 H. i8 \ 分辨率:0.2mm/ D" y q5 [0 k0 Z' O S( D
承雨口径:φ200mm. L# |* E# q8 g
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
) ~' E# }: l# w8 P5 j, r 太阳能功率:10W/30W(选配)1 E( n3 R. x" `& i, N: K( D
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
2 u, D8 o! |: j8 D6 q5 F 支架高度:2.3米* v! u2 v5 K6 ?! e' g, O i5 F
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
7 {5 H& f6 r7 \/ H 七、安装注意事项
3 |5 N7 U: T& }0 k 1、安装环境
( C# |% I( j: p+ K/ y; l) _ 测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象. [6 d I. L+ [: \% s
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中+ l5 z& f) M2 S8 `7 |
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
. \/ X3 A! P) o1 ]1 `' w 测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
% b" ?# {8 ^* R) z* f 2、安装高度6 m+ I& M( Y+ I4 S
建议安装高度3-4米
2 [9 r1 G3 u8 M- ~ 3、流速计安装方向. k6 [% g6 F, B2 [) H) @# N+ m& V
流速计波束建议朝来水方向' L+ b7 `: v! {# V9 f c: k, @' D
: ] O1 s6 q* I: V' m% T3 L3 V! }+ J6 N6 L) I4 m) b' S* q2 m
- {& B# @2 r* \8 u
0 y( N% G5 i a: R2 [) A转载自:化工仪器网 |
