YC7000型离子色谱仪 $ I$ I5 F- h9 P, Y3 m
YC7000型离子色谱仪是我公司针对国内中gao端市场所研发出的一款全新型离子色谱仪,采用控温TP检测器,拥有zhuo越的温度稳定性,采用抗信号、抗干扰新型材料外壳屏蔽,以确保仪器背景信号更低、基线更稳定。仪器内置的智能芯片还能储存标准谱图,可直接用于软件验证和培训。 * B! @- N8 b4 {7 z4 R$ v
该款仪器的手动、电动、自动三种进样模式可自由切换,给用户提供自动化、人性化的使用体验。同时可选配电导检测器、紫外检测器、电化学检测器等不同的检测器,可用于固废垃圾、电解电镀行业、、核工业、污水处理、环境监测、食品药品、水文地质、卫生防疫等。7 V4 p" r- _# _5 b# s
4 F8 o( a& Q$ `, L$ P) Q( A9 y主机
0 R$ D) W/ ?& j L采用高清彩色触摸屏,实时显示参数、压力、流速范围并实现全面操作,功能化模块设计,可根据用户的不同检测需求选择不同的检测器。 + Z/ x* _! O w, l4 h; z) n
技术淋洗液预处理装置和在线自动气液分离装置
& a* [ v, w% I可实现自动进行淋洗液脱气和流路冲洗,免去人工维护,具有一键冲洗及超压自动报警自行停泵自我保护功能。
7 ?: z I4 D( j5 c4 n$ m技术' M3 \! h P7 K- I* A! g
低背景电导,低噪声和基线稳定,不用换酸,在线自动再生,不间断使用,操作简单,寿命长,同时把抑制器和电导池结合一体,有效缩短管路,减小了流路,从而提高了检测的灵敏度和精度。5 v7 W! T, E' M& v- p; F- Z
自动预热功能6 k. z$ J* h) g% o( [5 m
具有开机前自动预热功能,无需开机等待,基线自动校准和整定等duyou的zhuanli技术。* q/ P* U p$ v: ^3 W( J- t' H; X
在线流路优化系统- X' G2 c6 P" e0 v( B+ C% r
可实现对PPb级别的低浓度样品进行痕量级检测。具有常规检测和高精检测两种检测模式。
7 a) z3 B5 D- i5 V" n* Q P柱恒温系统7 E3 a1 |( j8 ^* Z9 Z
进口温度传感器,电磁干扰小,升温速快,具有温度自动整定功能。! n. Q, j' j3 h z9 K
色谱工作站
$ _4 b" u6 a A1 m7 y专用离子色谱工作站, 全中文显示,与电脑进行数字信号传输,在线设定仪器工作参数,进行人机对话。
5 O$ k }. l" q* W$ i- C5 X自动接收分析和控制保存仪器色谱条件。自动识别负峰、基线扣除功能。自动积分参数、自动生成报告。+ H. s6 l( u0 I: {2 s& z
自动检测仪器运行状态,对运行故障进行提示报警并对仪器提供保护措施。2 p: m8 |/ h% d$ H6 P, R9 ~
控制软件及分析应用软件! R: R# Q7 P8 D! F3 l# e
可与Microsoft Excel、Word等软件共享;数据谱图可与Photoshop、CorelDRAW等图像软件共享。配备性能优异的24位的模数转换装置,提供高分辨率高灵敏度的检测。具有数据处理自动套用格式功能:可编制分析方式、色谱图积分及分析报告,具有仪器相关数据与运行状况溯源功能,方便故障排查。0 m7 ?4 V7 L) ^8 j% u' W
6 N& R3 I: s4 [5 Z" ]
- S* [4 l/ @0 h3 L" S* X
- S! B2 Q* e2 f( k转载自:化工仪器网 |
