国产首款多普勒声学流量计的原理及其安装方式 - 声学多普勒流速仪
6 S( n! V5 y1 \ H& ^+ I) F
自然河道水利防洪关系人民安危和社会稳定,而流量监测是防汛抗洪的重要组成部分。而中小河流防洪水文监测能够实时了解河流水量,对防汛抗洪有重要意义。同时其涵养水源、调节区域小气候的功能,也使国家更加重视合理开发利用水资源,因此及时、准确、全面地反映中小河流水量现状显得尤为重要。
9 p3 C7 ]0 h; i4 E
本案例为某省水文局为监测省内主要的中小型河流流量情况,使用固定式安装方式在若干个重点监测河段地区的水文局安装了AMT-LSX-1多普勒超声波流量计实现24小时在线流量监测,监测汛期流量变化情况,掌握河道基本信息数据,为防洪排涝提供依据。
+ c: x3 Z( z, R) ]2 f% T# i
多普勒超声波流量计是测量自然水域的流速和流量仪表,既不需要跟电磁流速流量计一样截开管道安装管段式传感器,也不需要使用截流装置,更不要安装固定的堰槽来控制水流从固定出口流淌。只需要固定在水流方向,当水流量大于2cm即可开始测量水流速、流量、水位一体化检测。
! w. {' _/ q* [5 v
# Y; \) C& B& a3 e }% g% _% n5 D
0 S7 `( S7 ?3 p. I; q8 i) w
多普勒超声波流量计原理:多普勒超声波流量计是采用速度面积法测流,内部包含一个水位计和流速传感器,使用的时候预先将渠道的类型和参数输入控制器,控制器能够利用水位自己换算出过流面积,通过过流面积X流速就能计算出水量。
( I0 K$ c8 l; F& p) J
多普勒超声波流量计
! N: b1 X/ o) C3 {) x4 a1 ^+ s3 v
产品特点:
) g, Q0 O' K* N1 K w
宽量程:0.02-5m/s(流速)
. _" l0 W7 s; `0 G h! A9 Q
分辨率可达1mm/s(流速)
* M* R6 {6 F, m
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量的,测量结果时时刷新。
9 Z3 \, D6 j$ v
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
# v( q1 R5 h/ S
内部自带高精度温度传感器可用于水温测量和声速补偿。
: |3 F" d4 h, D% T" n/ U1 i
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
) r, q7 w' `+ r {+ B% |$ x
防腐蚀外壳设计,能够在恶劣环境下长期工作。
# w# _0 q& Y; S: Z
可提供瞬时流量值和累积流量值。
, K6 C/ i/ n% \# E0 Y5 y% h
无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
: X! }, ^2 u, V% e! _* X
测量线性,出厂已校准长期使用也无需校准。
5 O+ h. v# K Q' H
配有数据接收软件,可读取实时数据和累计数据。
* D: g; ^" ~( m3 ?# m
技术参数:
; }/ N3 @: s+ D: J8 ]
流速:
: i$ e& {8 U; Y( f& S
测量范围:0.02-5m/s
# {: |% I+ Y: [7 {/ @: R
精度:1.0%±1cm/s
4 b3 j4 Z$ U+ c) ]7 T9 f3 u# u! k# W
分辨率:1mm/s
& t5 ]/ T2 P2 q$ l4 }1 Y
水深:
$ n, J; S) O; m$ c ~
测量范围:0m-5m(更高可设置)
/ I# j, h7 I5 O$ K2 U8 F# Z- G
精度:±1cm
) A0 r* j [5 W3 z/ V7 i! I2 N6 j
分辨率:1mm
8 a% [ t" m& g. @2 F' H' W! R1 [0 O
温度:
$ Q0 L% V! y: B6 j r1 K0 E
测量范围:-10℃-60℃
! L8 d& |4 }( J. |! ]( P' X3 `) b
精度:±0.5℃,
- `2 p2 w- I7 c# c, N5 S( J
分辨率:0.1℃
6 A* q0 r$ k1 K2 c
流量:
, ^9 [" X T9 C9 S W
测量范围:0.001m³/h-999999999 m³/h(根据断面可以增加)
' s$ u8 p* R) q* t1 g$ j
精度:±2-3%(根据断面流态有所不同)
1 R3 c# d: N. P$ m" Q. G1 `
分辨率:0.0001 m³/s
, H. g8 E, ]4 Z. ]
电源:直流10V-24V
1 X! ?) D q% ~& a; I
工作电流:12V 小于0.1A
7 ^( S! T. b8 h
输出信号:RS485(Modbus-RTU)
g+ I% N, W) d' E
防护等级:IP68
% C- J; {! _1 k' S& z7 p
工作温度:0℃-60℃(不结冰)
/ }, ?5 g1 V8 w
存储温度:-10℃-70℃
) s: ]$ C1 X0 N; z
设备材质:灰色PVC
7 d n7 C$ w4 H2 f
* E% {% W3 B' F4 ]( d
AMT-LSX-1多普勒超声波流量计安装示意图
0 u; Y# F8 z/ C6 m7 e% k' h9 @0 ^3 S
多普勒流量计安装方式
2 y8 A- _. C5 _5 f+ K! H5 S- ?
本案例中的AMT-LSX-1多普勒超声波流量计进行24小时在线实时测量,安装于自然河道水文站流量有代表性的平稳地点,除最终得到流量数据外,还可同时得到流速和水位数据,便于客户了解河道水量情况和内部流态,一直保持稳定的工作状态,为客户监测河道流量情况提供了帮助。
- \. x* U, J% a a- s
7 A# |8 |7 f: @* i6 o8 J* q + T9 ~9 k" @2 z9 V& C , Q1 P& O6 b7 k5 O) y, N $ {5 a6 V% s# C9 ^( o' U( h; H - x" E6 n, b! U# a4 B- {2 t
庄家真牛牛杂火锅
