广西水利项目水文气象站的监测指标--吾爱海洋
   我司针对水文监测的上述难点,设计研发JYB-SW水文气象在线监测系统,这是一款多功能、低功耗、适用恶劣应用环境的远程遥测设备,广泛应用于水位、雨量、图像、水质、流速、流量等监测项目。因地处山区,观察各支流和上游水库的水雨情需开车很久才能到达,且不能保证数据的及时性和有效性。此系统安装好以后节省了大量人力和财力的支出,并且信息的及时性也远胜人为观察,大大地提高了发电的效率,节省了成本,创造了更多的经济价值6 O; R0 u2 W, F* {
YB-SW水文气象在线监测系统适用于远程监测水库、河流、湖泊、海域等的实时水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。8 D' M6 K$ y3 v( Q5 L2 c
* g( i( y4 W2 [) X% a : X! m  _8 _6 U' e9 x$ I+ {
  水位气象在线监测系统其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。7 W: I) Q  n6 ~& b! P7 P) `
5 N& \- S: Y2 V4 d. B4 F6 `4 k8 a* n
0 Y' d+ }  E% S0 N: u 雷达测量原理的性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
( a5 p& j. F, U; T【适用领域】
  l/ E% Y. b9 J主要用于河流、湖泊、水库、水电站的水利运行情况,及时反应各水域的水文特征,以便相关部门做出安排,防范洪涝灾害事故的发生。
# l& p3 |4 C' G+ l8 g3 @
, b2 d/ w3 J, {$ Z" z9 z【功能特点】
, H+ a0 ?8 Q; H+ K& R0 d6 D1 Y1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。
6 G5 ^3 ?7 S1 |( M0 W2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强9 j) j5 _9 B3 j9 ~  [
3、传感器可靠精度达1.5毫米2 D5 V. }4 d0 [! ^# ?; b5 b; K
4、无人值守,安装维护简单,寿命长* ~$ q  a* M: d$ V+ B' [
5、无机械磨损、非接触型测量& ^( i* W) l! O( o
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响) r4 F) W7 T8 Y4 ~3 e' j
7、不需要防浪井,对水流无影响, ]0 h) @6 a  f( d6 [! K5 E
8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、的反应区域环境气象。! T& R+ n/ o& [  R# V0 M9 \9 J! L
9、供电方式可选220V市电/太阳能供电
3 |: r* u8 L) T+ y- s; q* o
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响
4 _/ d" P" Z9 n
  11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施
1 G8 ~9 p8 @  X5 C! P- ^  w4 d12、用户可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。
0 T+ Z& i- H3 L0 M4 L1 ~2 J技术规格:& s2 }% t, R9 ^7 n
名  称
1 P, g  o' m+ u0 H" a) P
技术参数
* v0 i9 E& C$ c  @& M6 R* D0 U
备注
' [8 d4 ^$ W7 i  C& Y
雷达水位计
# w) ]% A$ J& w! T* E9 [! {2 R
量程:0-30m 精度:±3MM  分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃8 G- L" r5 D9 O; P" m: Y
标配
. s5 c2 x& g( `; x. `/ e) w
雷达流速计9 A" m0 F+ s) j- Z* f+ ?$ h
量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s  0 e0 c' c- @0 N4 d
选配# f. ^9 G( o- z- b! y
雨量
1 H, b4 z- n' M& n: s1 v4 y8 Y) J$ u
测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;
0 ~  Q8 t% c  ?1 W% y. Y
选配
4 x1 d' K4 w: Y* E( I
温度
% a+ H% c7 }8 Q3 T; g; v
测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;
- a1 z/ Y; ]) {9 G
选配
7 l1 z! P3 n& g+ y: o0 `. c7 D
湿度
5 G# y. Z. R5 R' C" q
测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;9 s# X. m" Z; U9 t
选配
; s: d( `* d3 U% Z1 R: F# S
风速
$ W" V$ F. f7 Y' Q" K' O; b
测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s;; c0 K- O& F7 Q5 i: a
选配
4 F6 ]2 }3 E, z& ~8 c6 `: R8 R6 j
风向
8 P! B+ e3 J+ U% G, X
测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°;4 n2 n& q* ]  F9 {% I2 h, G
选配& ~* i( G* w* C
大气压
! j9 Y: [# s7 u1 ~2 p+ S( v
测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa( p' T7 |5 Y/ T2 ]1 F/ y, K  K7 U
选配  _# W0 O* }& M! L  J6 O" \( {0 N
雷达流量计
0 Y% Q* `7 M5 k( ]" ?, f
10升/秒~99999999立方米/小时: u  H( k. O4 |; I
选配
1 X2 f) C7 I, P5 v8 U1 P2 ~1 @& p7 l* X
/ D+ T4 R+ h: M8 i7 M. p
  r2 D& ^7 o5 E6 Y4 S
: T' J. R$ [  x  r' j
6 a" G7 [5 j% ~& y4 T- X* f9 q
/ S+ w& [# T/ N) Y1 O- S; ~
3 d( n  U  w8 b6 P
. t6 J% t! i% t
! j7 u: j+ F9 G1 L! t
6 R3 G! s8 B, {3 ?( T* r  r& ?: [
8 C6 W0 N$ q6 q5 g+ l9 s
! f  ]$ i1 {% H1 G* _
, ]. J4 i3 h) F
5 ]& q5 B* S; V& J
: b+ J; T$ ]; A0 l1 J
( X. d. X1 A8 J
* t' k+ u2 A/ S& ?- T; w0 p0 A; p, }2 Y
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
