河南环保监测系统包含哪些设备?--吾爱海洋
环保监测系统主要份几大类,水文气象站(水位,流量,流速,雨量),交通气象站(能见度,路面状况,风速风向,大气压等),水质监测系统,土壤墒情监测系统,,微型空气站,空气质量监测系统.,气体恶臭监测系统等
5 Z2 h* r: u! j4 w
. Y6 D" F  P$ S4 O
  S3 m% }" N  h1 L# \
1 Q8 |# E6 b" W) ]6 P% B# {3 o一、【行业背景】
) t" h4 _1 h! e- z随着人们环保意识的觉醒,人们对环境空气质量的好坏不再单纯PM2.5、氮氧化物等数值为标准,为打好蓝天保卫战,针对各污染源等细分领域进行网格化监管。通过现场终端设备监测数据进行在线式管理分析,可以精准追溯污染源,履行“谁污染谁治理”的治理方案。
( Q" o+ B+ ^: x8 h2 I" {二、产品简介
5 d" G' K+ \) b5 F0 GJYB-HB环境在线监测系统是深圳聚一搏公司自主研发的一款能长期、自动、连续、全天候监测多种环境参数的监测系统,比如:负氧离子、PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压、降雨量、能见度、路面状况、紫外辐射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、恶臭OU值、TVOC、土壤墒情、水位、流速、流量、水质溶解氧、浊度、PH、电导率等。可以通过多种通讯方法(有线、4G无线等)上传云端服务器数据库中统计分析和处理,用户可远程登录WEB端云平台或手机APP查看数据、下载数据报表% i4 o, Z  U: d+ ?& f  P2 c. F9 _- r% B
三、【适用领域】
5 N' ]$ R" Y' R1 j; g林业、气象、景区、森林公园、自然保护区、住宅小区、医院、水库、河流、交通道路、养殖场、农业大棚、工业园区、生产车间、污水厂等。1 y+ l) s& e( ]; j& ^2 ?. A' ?
四、【功能特点】- Z* {9 y4 ^1 W7 }4 q4 r. M
1.电源系统:风光互补供电系统、交流220V、直流5V、12V、太阳能等,根据用户需要选配。
4 }! {$ h9 n( Z( Z; o* P* T; I+ w! ]
2.可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
" c1 y# e% Y: v9 a* w; ]2 [9 F
3.完善的防雷击、抗干扰等保护措施。& f! h/ W- s" A, Q$ K3 `
4.硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。/ r& w% _: q, ?  V" L- h9 c
5.监测要素可按实际需求选配。模块化设计方便了后期设备的调试和升级。1 Q8 y9 g9 f# v* n8 b& q
6.通讯方式可根据传输距离来按需要选配。 - C9 x5 z2 _1 r; ~5 }  E- U
7.设备简洁,易安装维护,所有传感器均采用快速插头与采集器进行连接,上电即可正常运行。设备内部为模块化设计,无需特殊工具,即可完成维护工作。; W7 z: Y6 Z7 k
8.高可靠性,低维护费用:从底层硬件到上层软件开发能更好维护修改。可减少维护时备品备件的周转量和用户采购和管理成本;使用户节省更多的维护费用。; O$ c/ `2 @% I1 O: A  n
9.低功耗设计,适用多种供电方式(交流、太阳能、风力发电机等);提高了设备的环境适应性。
: a+ y$ b& a" {8 y& ]7 E10.具有多种本地和远程通信方式:本地通讯(RS232、RS485/422)、远程有线通讯(PSTN、ADSL、光纤等)和远程无线通讯(SMS、GPRS、4G、CDMA1X、卫星DCP 等)可同时应用。
3 Y' ^& j% A9 h. \8 R8 n11.预警功能:当测量的要素指标超过用户设定的阈值,环境监测系统会将告警信息主动向中心站监控平台传递,中心站收到告警数据后等形式提示管理者。
* N1 h, O7 Q, C# y0 _一、技术规格:8 g4 Y' g: q$ e; l4 k
名  称
8 {/ w& F$ }- B* r* G8 T* f
            技术参数3 Y$ C, ?! \7 ]6 p
            备注
$ V2 v: R5 W0 u: H  U8 o
负氧离子
& P: Q: `6 L2 F+ Q4 [
            量程:10~50000(个/ cm3)+ ^' E  h6 v7 I! A# b& o) V) q9 H- P
            100~500000(个/ cm3)
2 J+ c- k0 a4 h" a% W            1000~5000000(个/ cm3)
' m# J4 R' u% U0 ^2 a' C            精度:离子浓度≤±15%,
- x; U) Y" t9 V) O. P7 f: X" o            分 辨 率:10个离子/cm3;迁移率:1(cm2/S*V)3 e" v% n: M, C8 I
            标配
. W  G7 @2 o8 }5 |" c. H+ g
PM2.5/PM10
, l* v- y9 b) h2 _  U) \5 ^
            量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分辨率:1 ug/m3;
. m# Y/ o- i' L: l9 T
            标配$ O: r- C3 M9 C$ w& R; n
温度
2 @7 R: E" S% g+ N
            量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;: L5 ^0 a' x6 m  G( M  a3 Z8 g$ }
            标配
7 R. _" C& Z7 f# p( {& o
湿度
% u& `/ z0 \) _3 a5 O
            量程:0~100%RH,精度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;: l7 b! @# K) g
            标配9 k) E& C$ s$ P, W, e* U7 j
风速
! s( \( I0 ?9 T
            量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分辨率:0.1m/s;) G7 K! X: }1 G" P5 F. V
            选配
* [& {% ]3 ~& m8 T6 x" q- e
风向
7 F/ b" X& |& p% W' _9 A, r1 |
            量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°;4 g1 n- {$ V* Q5 j/ Z- D
            选配
: _" O( [" S. }1 B
雨量
7 d& q7 I" s' d; b3 P. g; z
            量程:≤4mm/min(降水强度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;& p. V! l& V6 v' }: Z# y0 P0 t! H8 T6 z
            选配
( J0 R( f2 H4 w
能见度
& d. i' k* L0 G3 b9 L- D
            量程:5~10KM,分 辨 率:1mg/l  准 确 度:≤2km ,误差±2%,2Km—10km,误差±5%,≥10km,误差±10%
) ^! `0 t9 \6 L: M! S& e
            选配& T0 l8 ~) C# H5 K5 @
路面状况
, S, R% R" a5 q
            监测距离:2-15米 检测直径:25.4 cm 角度:30-90度 路面状态输出:水:0.00—10mm;冰:0.00—10mm;雪:0.00—10mm;湿滑程度:0.01—1;路面温度:-20 ℃至 +60 ℃ 精度:0.01mm4 U$ B  U( \3 a5 E9 y# K
            选配
! H8 {: X: g/ K8 C
紫外辐射
5 v; b' q$ c8 |* ]
            光谱范围:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2;
% \* @1 w7 o2 A, i" d/ }) _
            选配
: G" T4 K( }: C9 k
土壤温度
3 ~, ?, f; n$ {, s4 v( p% U
            量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃
3 e' q  J3 O, u4 @& J
            选配
3 u1 Y$ O: Y9 I7 F
土壤湿度
5 x+ d9 |1 z/ Z* w6 b$ }  a
            量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3%
+ g( m8 e) P) O5 t1 B: v8 `" t
            选配% L* p/ U' A4 D
土壤盐分
! T& m: o" y$ @; h8 y
            量程:0~8000mg/L;  分辨率:1mg/L 精度:±7%
3 h9 j6 X) G  i! w6 T7 u
            选配
& z6 z0 a( a4 M% _) ?: P; O% |
土壤电导率
+ d- {" `9 _& Q
            量程:0~20mS/cm; 分辨率:0.01 mS/cm 精度:<±5%
, T" W. J5 p* F1 P1 M& {
            选配) i2 k8 c8 _( t0 L" B' {9 _
噪声
' ]4 I; y- h5 x7 T
            量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,准确度:±0.1dB
3 s1 f9 ~. ?% e+ N$ V
            选配
/ v& Z- v2 m9 N  x3 R& G+ I% r
氨气
) ?; J0 K) s- B. s$ r5 z# [
            量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%& p- J3 m/ [# x2 E/ x
            选配
8 S( G0 v; ~; H8 b6 q$ K
硫化氢
( v& h  E' i' @; D1 S
            量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%+ m- l1 y0 \0 y2 _5 B  O8 M
            选配
% y! C0 h& j; g7 y' f2 w
二氧化碳
. x' I+ q2 R$ z9 w/ k
            量程:0-2000ppm 分辨率:1ppm;准确度:±(40ppm+3%F.S)
/ r- ^$ v( W. T
            选配' |8 V& i. B& H% E$ n4 R% K
氧气
- V, W+ U. f; t
            量程:0~30%vol,精度:<±读数3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol9 \3 L% i. ?6 k4 l* A
            选配
% y+ f  U$ N% D' @' L6 }+ q
            四气传感器
- s! M" t$ e3 U
            SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM;' u: |8 T0 O5 l9 S
            NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM;
7 o, ?  ?0 D4 s+ j            CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM;- ~- j0 v" V% @- I
            O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM;& `4 ]' M, [0 y. z& V
            选配( ~- M/ v( U) j1 Z: o
TVOC
$ V, G3 ^2 ^" G' }
            量程:0-40ppm 分辨率:1ppm 精度:5% (PID原理)
" u' _; q+ V' T  M
            选配
  N  U9 ?+ l" {: Y8 u
恶臭OU
  }. ~6 \2 k4 G& h- v8 X
            量程:0-100OU 分辨率:0.1ou  精度:5% 单独探头) A+ U2 x) X4 M4 n+ d" j% u4 w1 i
            选配/ k. f2 H6 s3 m* I' f. Y  q6 C, Y; V
雷达水位
! v0 `- D, }2 z' {0 Q
            量程:0-30m 精度±3MM 分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃7 Y" N3 Y* h1 {5 k
            选配8 h/ F2 l/ C, A6 p8 X8 p. Y
雷达流速
; k% t  e9 u8 c
             量程:0.05~15m/s 分辨率:0.001m/s精度:5%5 v& p; A2 ^& b0 B
            选配( q, O, j  L8 T7 M, @
雷达流量
0 R: a) Q2 d7 B* L- u2 X
            量程:10升/秒~99999999立方米/小时 精度:5%
$ H' U9 o8 c* S0 J% y2 d$ u3 u( t9 l
            选配
- \* B' i  D+ l! ~
溶解氧
$ w# u# {7 ?/ f' \* V1 z* l+ B$ N3 h
            量程:0-19.99mg/l; 精度: ±2%F.S  分辨率: 0.01mg/l   , f3 M: S  n0 t
            选配: K9 @; V$ V) z2 m+ S
浊度
/ z6 \, u/ a9 S. o# D4 y% y1 \
            量程: 0~1000NTU  分辨率 0.1NTU,0.1℃
5 z! A) ?+ u: ^) O: s
            选配0 z9 p) d8 @; ~  q) @, Z, _/ g! t9 p
水温
/ c- N5 M( U2 {& B+ W! I" k$ o
            量程:-50-80C;分辨率:0.1%RH3 j6 i- u! \' N4 a  |
            选配
# I1 E! S& O1 Z" n5 U
PH
9 Y* r' Y$ y! y9 f$ f; ~7 |$ X
            量程:0~14PH;分辨率:0.1PH;+ y( s) M( ^- L1 T0 h2 F' p. x! S# v
            选配
4 x. I( k4 V$ p- m* L- O- L
电导率
  n  w# U1 e  X" @5 @3 Z+ Z4 B
            量程:1μS/cm~100μS/cm 分辨率:0.0001mS/cm 精度:1% 7 b) `, s8 U$ ]2 z, R% D6 i
            选配
$ ^, e0 {  F9 ?( r( }
氨氮
/ H- ]- Y( E& u
            量程:1-1000mg/L 或 0.1-99.9mg/L 分辨率:1mg/L 或 0.1mg/L 精度:±2%F.S.
, c8 U2 ~& Y+ S) r$ c. v0 V
            选配
4 ^( X6 d# p  f+ j; d* B* G( }
化学需氧量COD
* a2 W6 t" j  l+ C$ k! q3 u
            量程:0.75-370mg/L 精度:±5%F.S. 分辨率:0.01mg/L$ L# E" v3 C) H+ A+ Y
            选配6 f' _- [+ c. X9 P/ z* s$ o! |
            数据采集仪
  }+ B8 t% @$ q2 Z
            多通道数据采集、存储、通讯、分析、掉电保护等功能
& `6 n6 ^, h7 A' L7 ?
            标配
! ^2 D) o: |5 D: _5 j1 ?) t
            供电系统7 i& Z8 P! a9 x  v' y. R
            220V市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器)
2 C$ }! s$ A7 k2 N# X" C
            选配
- \* B' D' i7 R2 |: |+ W
            通讯系统
; }- ^5 r6 ~) z% @- p
            RS-485/232、4G无线通讯(赠送一年流量卡)
, |$ `3 r+ Z, U1 Z. ^
            标配7 p9 D+ z0 ~9 B8 b! h0 w4 G' n4 Z
            定位功能) w; b/ q7 B5 n! l
            支持GPS/北斗数传
: L( [- Z' B, Y
            选配
7 ^: y' [; s; N% F6 t! `+ h' g
            LED发布屏9 h% |$ Q3 a; Q8 f' }/ h5 \
            户外P10单色屏 尺寸:2*1m ,无线传输数据,包含立柱、框架、地笼。市电220V供电。  i3 R/ N" y! O1 R, Y0 W
            选配/ J) ]# a# k3 N  m: \% M9 r/ x
            专用支架
& m3 \2 @) V- g% G
            3米镀锌支架、安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等& s1 G# i, d' O+ p0 s; }) l
            标配
: O- a% R% b$ c! n/ S& m
            避雷系统
* o& s* Q9 l$ C* E
            避雷针、避雷线、接地角钢及附属配件7 M* {3 Z7 @+ c# Y; `  T- b. H
            选配
* K2 Q2 q+ H3 U# @# e! w3 w& E
            云平台2 a% Z5 \& w" F/ G" d* w0 F
            查看管理分析数据、下载数据报表
  L. |) F; a2 G$ y& E# B/ w" }
            免费
" g+ X) n6 t8 w0 n! Y3 \3 z, S
5 W9 Z7 q' a- W4 }0 h. B& y
7 Z8 d5 c$ Z4 k2 T8 ^! Q
5 J8 p# W& n8 X; U6 @8 v  R
8 k- T8 z& h8 t0 P5 A* q
6 R) O- \" w  p* L
$ a$ G0 @  a, D1 \% |# ?7 U
  P. d$ ?- ^6 x/ O6 p1 \" s) T
6 ?6 R9 I  D& d1 [0 Z; {4 ^
' h5 X# y7 z# G: T' F1 m; o! j
' i* F3 r3 ]7 H' j( O. ^& L
# G9 b& w# N; {+ {
& H8 [! r- n  H3 }6 b6 r
# P* `, |. ?6 M: T
9 [5 s' X+ u) a' E0 a& T8 K% {- D
7 F, K- R7 E  D5 Z
+ Z( f4 \7 V' M4 N
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
