水文监测预警预报管理系统解决方案@风途提供--吾爱海洋
  水文监测预警预报管理系统解决方案@风途提供【FT-SWQX】Pangimeutan hidrologis, peringatan dini sareng solusi sistem manajemen ramalan水文监测预警预报管理系统解决方案@风途提供:一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、ke靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
! O6 v* j: ?/ U6 c
) J: L1 V0 L& w4 o  产品简介:
0 v0 ?7 `  D0 h# k2 Z# B/ Z5 G  水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
5 c0 S* U$ a' R, Q* ?$ S  技术参数:
3 p! z: W7 z- s* N& u6 h
名称
+ @1 B/ p) K; w
量程
& i% K$ P; e8 u; f; s" Q% \
分辨率
* }" h0 T3 u% B
精度
0 W0 |/ t1 k! l& x
备注
. o4 o$ H' E9 k, N! f* l3 V
水温传感器
9 b: N& h, G7 O7 g
-5080℃
' r# v8 q1 X! O$ U* i! x8 e9 G
0.1
; z1 Y% V+ B6 Y4 G% O
±0.5
% x. n3 {* e  \+ T& T2 ^
标配
3 E( d  t; Q4 T
电导率传感器
: _* y' ^. X7 t1 i% R
0~200mS/m
9 v4 i2 {8 U; G8 `3 ?3 i; A. P
0.2mS/m
' X8 E8 D9 W" c3 O  K+ S
<±7%
7 Y  G! v; _3 }  h' M
选配
% A4 i, P6 t) b1 H/ [% \# s7 G
水质PH值传感器
9 N( f. d  \3 D, ?* Q! v( w
0~14
, p5 t$ }0 |; B6 G/ r2 C
0.01pH
/ M  C5 f4 h( P6 F1 g
±0.1pH
0 B! h; B8 N' u1 `$ B* U' D
选配
! S$ b; l4 P# ^( o: z
浊度传感器
$ S6 @0 l; K0 i/ D" ]2 K* [# m
0.1~3000NTU
& H3 z$ V( L0 v1 k2 c0 D
0.1ug/l
) @, Q& U+ q& [. Z0 P
<±5%FS
( A" y' h: e6 P( v
标配
& Y" L4 d; ^" m' X/ m
溶解氧传感器
8 _/ `& t/ y( `  m6 S8 J
0~20mg/l
8 \% A  K- F( h, r
0.1 mg/l
) m% v8 U  S+ H6 H7 V0 P
±3%
5 S2 U- v, s2 ?) ]# w5 h, N3 A
选配
; B% i. }0 l0 e- Y7 o
流速测量
" b7 \* |: I7 n) U. ~3 c
0.15~21m/s
) {+ C5 L7 k+ U( `# y0 ?
±1mm/s
' c! a% f: k9 `
8.8mm/s
* i0 T; Q& _2 n8 j: R8 _. f
选配
& `/ f& u6 G- l
水位测量
& c; Z/ _) b0 V' F) w
30m
( g" p! c2 l( |' V; U5 X
<0.1%
+ ^$ A0 _. m# l! q
±1-2mm
& v) j4 _  T& f& G; T
选配
' @) _! |; x+ Z. }4 a
PM2.5
- M4 A; h  d; ?. A  ]1 _! d' S
0-1000ug/m³
8 C2 {( r' h6 i  O
1ug/m³
! \$ J' t  Z8 \3 W/ X
±15%测量值
4 H% E7 P2 x) h/ I
标配
/ c3 `3 H7 o; Q' [# U$ \, y
PM10
0 L7 @' }" w# f7 |' q% M
0-1000ug/m³
; A! u6 }9 d+ a+ W5 N
1ug/m³
3 y9 Z% A+ E% \5 {
±15%测量值
$ ]* g" [; Y8 b% ?* {$ O
标配
9 [4 f6 h- N/ Y0 s. s' S! {
一氧化碳
; T- n1 }- C. ^& v* Q
0-12.5ppm
4 t- L8 j2 X6 B! F/ z7 C& K
≤10ppb
6 b+ r' }+ j' U4 {" C
±1.5%F.S
5 a8 p4 f' K; B" X$ }/ B5 [) d7 x
选配
* t) ^1 u8 R+ ~! T# w
二氧化硫
- j. k4 f1 P7 Y2 n, l
0-2000ppb
$ w2 `1 ^0 p& ~  T, R+ C
≤10ppb
; i7 ~5 J6 u+ i9 x9 H$ J) p
±1.5%F.S
* t! P3 W, @( j5 S  J1 \+ z+ a  g
选配
* o5 D4 h6 K7 J+ x. C7 n
二氧化氮
" S2 z/ Z% q" }# T
0-2000ppb
/ E& ]2 r1 q4 c$ E; G& _
≤10ppb
, r, k2 x& R- `- o- j. Y, c
±1.5%F.S
5 n9 l6 ?/ A2 E& t( D2 m
选配
3 P& n) P/ I" f/ I) N8 R
臭氧
! A; a- K2 U% g
0-2000ppb
8 F; a7 j4 O" [8 \% c, n% ~
≤10ppb
# \2 a8 Z, R- F! y0 u
±1.5%F.S
9 k; e0 n& [7 h& Y1 j
选配
; |4 a* ]4 O. r0 c: Q
温度
' e- _- ?& R  ~9 ~  V
-40-60℃
/ G9 T' o- o" ^: r4 N
0.01℃
% ]) p6 f. U$ d: Y; B5 a, N4 p
±0.3℃(25℃)
1 k1 b) w  J+ b+ y. V) i3 g8 C
标配
2 j0 d7 V0 |8 V
相对湿度
* J. w; p+ h( k0 |4 y
0-100%RH
: g1 b' h( _/ \- I+ _: T/ \0 t. j
0.01%
0 G  ?% S. W5 y. ]
±3%RH
) e3 `6 J* R- i0 Y
标配
- I- D; t9 U  f0 r' ?) o  w) Y  m
风速
4 {3 F( _. `- J: [
0-60m/s
; W. B! a( h& f
0.01m/s
2 v* m  H* z) a
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
" F( v7 f" K% I! j! o) v/ o
标配
! \- Y& m9 |& K& \2 x
风向
. V; \1 u! y4 y3 k1 t( t; z
0-360°
% z: E! j  `5 B# R0 u
0.1°
, O1 E# F  c6 I7 ~
±2°
( f9 E2 L" q  L) ?2 o
标配
! j: U4 Z! f# D& ^1 T7 p: h
大气压力
2 h0 H1 X& B' E0 C7 N9 Y
300-1100hpa
9 Y2 c2 F) h2 V  V! c, H! Y9 E7 _$ H
0.1hpa
4 U% c- J0 m- y/ H  w
±0.5hpa(0-30℃)
, `4 h4 P5 ~- s' L, M
标配
2 E/ Q* j. U+ V) V: |8 O
降雨量
( q: Q; G$ Y& l( v* ?+ ]) q
0-200mm/h
$ n! ?/ \4 q! U) O8 x$ p
0.2mm
* n/ {# V6 n& e4 }
误差±10%
7 a# x5 I( n# g( b2 T! z7 D
标配
6 ~, l9 y7 z. b0 v
光照度
% Z: S" e9 {5 d( W
0-100klux
  G$ H0 a6 r) L& O) m
10lux
7 `6 U" r1 @' ~
3%
+ K+ Y/ K" X5 G$ `
选配
1 Y1 @' s. y/ ^$ L$ v4 \
太阳辐射(光电/热电)
$ p' I! |- \( }' ^
0-2000W/M2
/ R$ |6 o* u8 H4 }2 e! e8 |
1W
1 d- D5 x* [' ]! N
3%
/ b( [7 c5 G2 ]; l8 @. x
5%
2 R' Q# v1 D+ R$ E' m2 B
选配
9 n5 B+ ?, D+ V9 x/ D; }' N
噪声
! Q* }* l/ i, p
30-130dB
, x4 P; |% y% Y5 A& d5 g
0.1dB
8 E+ ?- a& R/ ?; t$ b+ [, s
±1.5dB
" A& D" {9 e/ r: p  x, L1 C1 j
标配
! S- W# A) l) C
  功能特点:
; E  O) }8 [" P7 h% [  1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
; D% N. ^$ S  J, V; j( c/ {0 U  2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA- _! Y* ?/ L* `0 ^+ f& A9 B
  3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网0 V; I( M- Q9 k3 z) P+ V
  4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输7 j4 X. p4 Q" _% O2 x0 ^/ T/ J  U- [
  5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
4 H6 r  z" u7 d4 ~7 y  6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出( ?+ u7 @; k# z" y$ b) h
  7. 支持modbus485传感器扩展& S/ N1 V6 x% C: U
  8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
- V$ d! p$ O/ T: t( u  ]7 X  9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池/ A$ a3 o% J7 G2 O+ l2 q
  10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台& @$ u2 c( B4 ~% U0 H9 M6 D" G
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
