水文监测系统安装厂家--吾爱海洋
  JD-SW4水文监测系统安装厂家,山东竞道Sistem ngawasi hidrologis眼下,为做好今年防汛防台工作,温州市水文管理中心的工作人员们不停奔走,已基本完成监测点设备运行排查,并且在重要站点加设卫星装置等,全面提升水文监测能力。那么,安装水文监测系统哪个厂家好?山东竞道科技的系统比较耐用,稳定性强,我们一起了解下!# ^% E0 X3 E5 L9 h
6 d! }6 C! @9 N
$ `5 G# c, ~4 m  一、水文监测系统产品概述  F1 A# U  ~- A0 v* z
  JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。+ ~; v8 P  W9 q( G5 `% J
  二、水文监测系统应用领域
1 H  \! o6 z. R' b6 V, ^8 q  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。1 i" y( V" e6 f9 I& f+ _& f# P
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。/ c: U5 B+ q) r) t
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
8 K1 J# g- ]% @  三、水文监测系统产品特点3 ^. Q9 w* I0 f, u3 m7 s
  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。/ T: I& x: ~5 \+ v8 U/ U0 Q! u
  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。! N: m4 E% L! }9 _* _, {
  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。7 l. Y+ Q  G6 l* C8 R
  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。. `% A; ^. M* Q. H+ H1 V  J/ J5 b' r
  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响: x8 Q9 G7 [; |9 V$ Z) F; O3 U8 l
  四、水文监测系统监测平台特点
5 t( a2 {" v) B9 n  C: y, |% A  1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,3 H+ C; ^: G3 s5 d$ m& O
  2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置& v" u' W! n3 k1 A  k- `
  3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
1 w+ o! q% {$ e9 l  4、同时具备数据导入导出功能(excel);+ \4 I1 ?( `$ R! c6 g1 ^, D8 S
  5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
) n: Z0 c+ T1 q$ P  五、概要指标
& z4 L$ ?2 \5 `! H  供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);! d7 m. _/ N" \
  工作电压:12V供电6 y$ k( L9 `% U4 V! `  b7 ~3 {
  运行温度:-35℃~60℃;* q- r( P$ z3 u) X% c. n
  存储温度:-40℃~60℃;5 f  V9 }8 X$ q! B6 W* c
  野外防护等级:IP683 {( J% q; G+ m" u3 F) E: [( f
  信号输出: RS485/MODBUS协议;5 W; I  L7 k) f: Z9 s+ h, H% x# l( `
  六、技术参数:
5 U3 E9 g: m6 O$ J  流速测量  }% ?8 s2 Q3 B% b3 Q0 @* s
  测速范围:0.15~21m/s;5 f2 c, k$ D/ [0 r
  测速精度:8.8mm/s;  \' u1 r! L  J; k4 b, m% a
  分 辨 率:±1mm/s;& R0 L: S, B. M4 Z5 f) T
  方向辨别:上游5 ?! t2 ?$ ^6 M7 o
  持续测量时间:2~240s! F+ T. r, Q$ E
  采样间隔:0s~5h
1 B' k) o# y2 X, h  工作频率:24.15GHz
) }; l& p3 w5 `5 o  到水面距离:0.3~35m
# z: s9 K4 B$ x  水位测量0 H! N8 j; T7 h( m% f. x0 u
  量程: 30m;% v$ a% ]: i8 q# X
  测量精度: ±1-2mm;; V- E# n6 u' t+ k4 o( R
  天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;+ w( z, z0 G" T' ]
  天线结构: 形振子;
; p. z9 T# [0 J: a( L% i1 G  频率范围: 26GHz;0 L9 G8 H$ [5 E  x1 K+ X
  重复性:± 2mm6 @& M" e" l$ D8 m* D
  精度:< 0.1%0 H5 l% A$ k( O) b" R
  频率范围:26GHz
: ?7 r0 I* }# Y  雨量监测* H  S0 Y# P5 A- r
  测量范围:雨强0~4mm/min2 B, Q+ ^( `$ @
  测量精度:±0.2mm
/ G! s+ Y4 R  s1 M  分 辨 率:0.2mm
( |; o& f( p+ R. e* {: c) {$ l  承雨口径:φ200mm
% B) R# J& r, L8 E' y$ P4 U6 N  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电4 D3 T6 @) p& `
  太阳能功率:10W / 30W (选配)
0 N( ]9 R0 V4 z2 _# X, U2 E+ B7 d  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
& T8 {6 [( d4 d1 {, a, P, F2 A  支架高度:2.3米
# `7 O. P' A' W3 n  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)1 ~8 h# t/ G4 b6 |. z
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
