矿用水文监测系统厂家【竞道光电生产】--吾爱海洋
矿用水文监测系统厂家【竞道光电生产】JD-SW4,ສ້າງພັດທະນາລະບົບຄວບຄຸມລະບົບ ທີ່ສຸດິນຟ້າອາກາດ,水文监测工作无论是在应对天灾时抗洪抢险,还是对于比较 重大的工程建设,在决策方面都有着很大的影响力,为保障国民 经济建设和社会发展打下了坚实的基础。
- o+ j5 k$ l' |0 u( j, y3 ^
1 F; C- p/ Y  Q) f6 W7 e8 [
, k5 L& d% P) U7 n+ v! |0 X# @  一、产品概述: C# r. |4 G6 h/ n
  JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。8 \' z! R$ t* t2 K: U: a/ J
  二、应用领域
% `+ E3 i0 f# Z3 s: Z  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。0 z* N/ ?1 m; T! x5 ?- m  T" \
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。( H) Y* W% c# b0 B% s( z; C# @
  3、流量计算、入水排水流量监测等。) a9 ~1 D, s1 l# z# X6 C
  三、产品特点) k6 j% c/ \- p# m, o
  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。3 z8 f9 Q: [3 ]
  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。3 W* D" k, ~; {2 w! z) o* |! A: o
  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
$ s, D% I9 C, |' m  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。* O) a" t- |, Z7 @
  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响5 J0 ~2 s5 B0 Q2 C, j+ k
  四、监测平台特点* V# S4 _% D+ R8 V  w/ a
  1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
; \2 S0 R* O& a" I  2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置8 y0 _/ {; _) L
  3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
% _& g3 ^  b3 D3 Y3 K5 A3 Q  4、同时具备数据导入导出功能(excel);
2 K8 I- K2 ^* w8 J  U. E  5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
- S5 G% B! G3 b- V" u  五、概要指标
8 f) y! [- e. B  供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);  L* F, C, O+ V1 z4 R+ f1 c
  工作电压:12V供电
1 k, h, H" T$ ]: v6 b" ^7 Y8 f  运行温度:-35℃~60℃;# W8 j9 N  y( t  k( I4 |# P
  存储温度:-40℃~60℃;# b: r1 M3 K0 P
  野外防护等级:IP68  k6 R  F- ?. s5 P3 n
  信号输出: RS485/MODBUS协议;
- ~, P5 u- V4 t  六、技术参数:
# K( }/ r6 S% Y9 ~  流速测量& k7 G7 p/ t2 P3 E1 H
  测速范围:0.15~21m/s;4 D0 v7 y% q9 M; c! O
  测速精度:8.8mm/s;
! D0 L, N; s  @% Q% N3 C  分 辨 率:±1mm/s;' Z$ d, g7 _- d) J7 I! k1 g  c
  方向辨别:上游& ~* |2 w( X# s3 ?7 Q9 c
  持续测量时间:2~240s
) v) x' D  D" h/ S- l! b  采样间隔:0s~5h. g( Y5 @" }# L1 N
  工作频率:24.15GHz
6 T% F" W9 A5 S+ s  G# F& ~  到水面距离:0.3~35m# {9 w/ w4 e6 N6 j) e8 n
  水位测量0 l' L( M$ |( ]$ Q* q
  量程: 30m;6 c: `! C: W! O! |
  测量精度: ±1-2mm;
& F1 N8 v( O; E, @8 [; G1 @0 f  天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
+ \( G3 P, z8 D. |0 ^" o4 a  天线结构: jz形振子;3 u* y+ h( g6 b! a- l
  频率范围: 26GHz;
! b& A+ W9 @5 J: \# Z  重复性:± 2mm6 Y' z' O. `! M8 Q! P8 v* F
  精度:< 0.1%+ g4 E% ?5 C% V" m3 T
  频率范围:26GHz
* c" `, Q5 ^6 {& q+ T$ V  雨量监测
3 Y) \# Q/ k* k6 h7 g  测量范围:雨强0~4mm/min
( e$ |. b$ t5 w2 Y" j  测量精度:±0.2mm% j6 X. B; l$ E9 j5 p" H' o" [
  分 辨 率:0.2mm  m- |3 h: K0 e3 X, T2 f! ^
  承雨口径:φ200mm
  v0 ?, Y4 X; b& V0 k# P  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
: c0 [: D" y0 ?+ D9 Z. W  太阳能功率:10W / 30W (选配)
/ _( m  w9 e/ h' B( U  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
7 |8 ]6 v$ y3 e# h  支架高度:2.3米7 f. T- Q. t' A4 ~* r+ r+ G- O* M' `. M
  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)4 F& T" l/ O+ Q+ h5 Y
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
