水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统【品牌|生产厂家|公司|型号】9 p/ x t4 ^9 p+ m/ [
水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统生产厂家选择风途,风途出品,保证精品。
) f. ]; ^- @ ~, s5 G7 _5 q3 g 水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统型号为FT-SWQX,可定制参数,满足您的各项需求。( G9 X5 e3 |* t8 H. X& [4 M. S0 z
水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统*。风途厂家无套路直供,每天都是双十一。! o3 L; E( x4 l
水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统品牌选择风途,风途品牌,实力保证,质量保证。% F0 h3 R' ]! u; q* k5 S
一、产品概述- w& _) c1 x+ S7 [0 C. g
FT-SWQX是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
% q5 k7 t( G- Z: Q) U# @( e% w4 A W; y 二、应用领域/ c W# J6 Z+ i7 S+ J7 R3 ^
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
/ ^! A o K { 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。3 w. g. ]1 o( N; ?, B+ C
3、流量计算、入水排水流量监测等。: _/ {$ f4 v O) k r
三、产品特点7 u( Y _" M! o& t
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。9 s$ ]* R o" z2 o9 z
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。( e( n' t l" m: a2 J
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
5 R+ g d: b) {/ j6 p (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
8 [+ O* I! y% w O0 @- p* ^ (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响- i: G# Z# J8 G4 [& J, C
四、监测平台特点' O" o( }* o+ p; M- c) h
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
& ]9 S. r# S( U) _# S 2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
& l0 D# i) B# }2 V: R+ f 3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
: k3 E! z* ^- c6 e' P 4、同时具备数据导入导出功能(excel);
3 F7 ?$ r- ?# Y 5、同时可显示多点水位记录数据,可无线传输数据 w2 q3 N) u6 l" p) i5 k$ j/ V
五、概要指标" w3 u) D. d0 q! m$ o
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
7 I) u4 T0 p- ^ 工作电压:12V供电
7 z1 V! d( d: O, @- b) K. z( D, n 运行温度:-35℃~60℃;7 F! O% c* k+ F2 p0 T& M
存储温度:-40℃~60℃;
7 b. }. X9 p) d, J; j) V 野外防护等级:IP68: V5 h# X* U& {8 E- R3 `
信号输出: RS485/MODBUS协议;
/ d; j% Z9 J% r 六、技术参数:- }/ G* j' p! I. T( {0 T, [
流速测量
. o6 c0 C0 N1 D) D+ G8 a( H 测速范围:0.15~21m/s;, s$ ^% z! J) d* I- F" {
测速精度:8.8mm/s;* z2 G3 |; p% j# B7 r
分 辨 率:&plusmn;1mm/s;
& h0 e! ^8 f$ ~9 Y0 b0 l% i: i$ N8 l 方向辨别:上游2 s3 l: h6 G; X- y+ A
持续测量时间:2~240s' r0 P$ p: [6 A% z7 a- K0 p4 y
采样间隔:0s~5h
# n8 a1 P; V' u3 D5 A( I 工作频率:24.15GHz
0 k6 W# b! A4 J 到水面距离:0.3~35m0 b7 G( h! w0 i8 Y5 ^% i
水位测量9 s% ?, E/ |* p5 |# U4 i
量程: 30m; u9 \ m4 u8 G- x! f+ x5 L1 p) e
测量精度: &plusmn;1-2mm;
: C0 o8 q8 s, u! e' I4 r6 E. `7 O- v 天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;6 i3 S$ t$ N" B+ M* M M2 |1 G& P
天线结构: 尖锥形振子;6 ]. I" g- Q& D% Z W+ z
频率范围: 26GHz;1 O v# @% g% G V Q K- N# ^- w
重复性:&plusmn; 2mm
4 _" v2 |$ T3 X3 x! f1 G. \' E 精度:< 0.1%* t1 l p* S' M- T
频率范围:26GHz
$ X0 g+ e5 X& ]' e+ z, \ 雨量监测( H$ |& m( J5 n
测量范围:雨强0~4mm/min
) F+ c- {3 i8 |6 B I/ ?2 u5 L 测量精度:&plusmn;0.2mm
8 ^' P+ K# s& x0 y+ q" a, [ 分 辨 率:0.2mm
8 [* B) F2 N7 U) m$ m- z 承雨口径:&phi;200mm
$ K; V3 X1 ]& h0 p$ b 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电5 u- ?: l1 t6 Q0 x! c5 p# Q5 ]
太阳能功率:10W / 30W (选配)2 K7 A! {0 c% w* o. c1 K6 H
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah) O. ?8 z8 V J0 z$ o
支架高度:2.3米
/ ]; ~% V5 i# ?6 R4 N; _( d3 J 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
+ G) O9 n4 g+ |+ g1 r转载自:化工仪器网 |
