FP111,FP211,FP311直读式流速仪简介
. p! S8 b* |4 U" lFP111,FP211,FP311高精度水流速度仪,用于测量明渠和非满管的流速。水流速探头由受保护的水涡轮螺旋桨正位移传感器与一个可伸缩的探头手柄连接组成,手柄末端有一个数字式读数显示器。水流速计合成平均流速,提供确的流速测量。流量探头理想用于暴雨水径流研究、下水道流速测量、测量江河和溪流流速、监测沟渠和管道的水流速。, [5 I6 S/ ^- n/ `* @
涡轮-螺旋桨传感器+ T4 p! ?5 m- O6 m: u/ g
流速探头结合*的涡轮-螺旋桨传感器,使用的正位移技术,可用于流速感应。涡轮-螺旋桨的设计可除去碎屑,并在一个2英寸直径的外壳内受到保护。探头外壳可以直接放在管道或河床的底部,可以测量最小深度2英寸的低流速。流速计叶片可在轴承上自由转动,无机械连接从而使摩擦最小。叶片端内部的磁性材料通过水流速计手柄的拾取点,产生电脉冲,由内部电缆传送到读数显示器。涡轮螺旋桨可以方便地取下进行清洁或更换。& U/ s+ u6 q S
0 ^; P/ s( X' @$ q% U( P- t水流速度计算机
! M' [% G+ X6 E5 |! w9 k 水流速度计算机收到来自螺旋桨的电信号,放大信号,转换为读数英尺/秒(或米/秒,根据编程)。大LCD屏显示平均、最小和最大水流速读数。这些数据可以在计算机屏幕上查看分析。水流速计算机带有防水外壳,4个按钮用于更改功能和重新设定显示器。水流速计算机用电池工作,可连续使用约5年,带有低电量报警显示。( u7 Q$ A0 R; M5 B. E
流速探头手柄# }. `, R* g& f! _ g
转载自:化工仪器网 |
