产品简介:9 F# [! u% N" Y' C# s1 I |
智能流速仪是采用的电子、传感和计算机硬、软件研制成功的一种便携式超小型流速仪,已获2003年,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单方便,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充电流速仪可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时即可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。! ^& L3 E$ o) _4 c. [; V! s; d
产品特点: g; ?# a" x- {) _- s' ?5 ~
智能流速仪配置了4键式触摸键盘,背光液晶显示器,低功耗,寿命长,抗干扰能力强。
7 t9 l4 x% S# i& r4 d智能流速仪具有自动存储和记忆功能:设置的K、C、A、T值会自动保存;测量好的流速等数据若未记录,可通过用触摸键盘上的“↑”或“↓”键,依次读出来。8 Q0 o, X* ^, n) R5 |
智能流速仪可配套流速旋浆传感器, 该传感器是采用的于2004年底研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为& hi;15mm和& hi;12mm(旋浆反光面采用的电镀,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
8 a8 t- S0 G" u; N7 Z% s参数:% J3 e) @+ R2 O, z6 A
测量范围:1~200cm/s
4 m' V D; P9 q& s! m采样时间:1~99秒任选;0 |+ r! X! ?/ H! K& I, h5 Q
探头长度:40CM% A7 @. g: d5 Y2 w7 C6 G3 A8 k1 q
精 度:+/-1
: _$ ~5 l7 s: ?& S# b5 _+ c$ [电 缆 线:5米# m* a( K7 f2 i5 [ N
流速计算公式:V=A*(K*N/T+C)" _$ f0 W+ V# r" U% W6 h) F
式中V为流速(单位:cm/s);
% v, A4 @1 I; a6 ~A为流速比尺(如不需要可设置为1);- {9 W4 M3 J9 X4 D! c" d
K,C为流速旋浆传感器率定系数;# y) _& e: L' S' s& U. s
T为设定的采样时间(秒);
& w+ x X" P# ^8 X9 F$ dN为采样时间内的传感器旋浆转数(对单反光面旋浆而言,若对双反光面旋浆,N应除以2才为采样时间内的传感器旋浆转数)
& k. M" \5 _; G8 K3 rL智能流速仪流速测量设计为三次平均,即自动连续测量三次,并逐次显示、计算和存储N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。
1 t6 n0 n: x( S0 m, M9 I% a/ D' p0 |. t4 i4 `' S
北京中慧天诚有限公司
- w e, J1 t( Q:/59488880/57118645/59449157/572722394 j' ^5 Z6 Z" a9 a0 u3 g
9 G: [& n+ b6 p邮 箱:bjzhtc.cn
2 j" S' m# p, r) d& o% }0 p网 址:www.centrwin。。com0 [' ] T1 }+ K- i' N
www.59488880。。com# h. C2 o9 k- e/ n1 R" b: v
www.zhonghuitc。。com, \! n( E. Y* A% w6 _2 o
www.zhonghuibj。。com' y: e4 {; i' [& K0 k! U5 M
| 3 ~+ ?& n( P- M* [* p* K
