磁翻板液位计考虑因素和维护注意细节--吾爱海洋
磁翻板液位计考虑因素和维护注意细节:7 {# R  w0 p) y3 ]) {; l7 h7 D
磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度,也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。
% F. E( a* w) u( [& m% H  L4 u* ~  磁翻板液位计为接触式测量,测量时要考虑接液材质问题。这种介质一定要用防腐的,如果不需要远传的话是不需要供电,但是要远传的话也是需要电源的。安装一般都是法兰对接,如果现场条件允许的话也不是太麻烦,它的zui大优点就是看着直观,另外一些挥发性特别强的介质,超声波不适合用的,用磁翻板就比较合适。还有一些需要防爆测量的介质,用磁翻板也不错。
7 b5 u2 t7 y- n  z! ^# j 磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。铭宇自控制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,如果未经审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的.
* A6 P" d1 K: h  v1 I# _3 M, q( X- j磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量,使用可靠、安全性好,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。上海云鸥。因此,它比传统的玻璃板(管)式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。' h' N$ O- s; g! h* X' s& U
磁翻板液位计zui显著特点是液体介质与指示器*隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用,而且各种型号的磁翻板液位计上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警、控制、配上干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mmADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。
5 f9 R) b5 V# a5 W磁翻板液位计主要技术参数:# U9 Y/ X4 @4 O9 L6 x* v5 u
1.翻柱直径:10mm
& e! Q8 k4 s: j6 z% R$ p 2.准确度:±10mm- @; w' R3 e" O$ Q+ z
3.公称通径:DN20, l9 N0 u4 b/ Y' r+ P
4.测量范围:0~15000mm
5 _$ m7 R) N& p( ^$ P8 V 5.介质粘度:1st(0.001㎡/s)对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质5 k; h; G" M2 e, ^: i
6.介质密度:≥0.45g/cm3
, o9 V7 [' M% f3 r5 _. j. F 7.介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界位); k. o" \' L% c+ L2 e1 }) X' U' {
8.介质温度:-40~+250℃(特殊要求可达450℃)
, }( F/ c  Y* _' Y7 q$ u0 `; V 9.公称压力:PV1.6~10.0MPa& b4 N% ^% c* |
10.连接法兰:采用化工部1997年颁布的HG20592-20635-97标准
1 F1 n5 [# C0 l- N磁翻板液位计可广泛适用与电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
+ d) g& D! r: A5 C+ d2 o8 t转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
