侧装式磁翻板液位计在食用油领域的应用及维修保养方法:* Y3 S: H a; M7 X
磁翻板液位计作为一种结构简单、观测直接、安装方便的液位测量装置,其*的优点越来越受到人们的钟爱,其种类也随着应用范围的变化而不断增加,按照安装的位置可分为侧装式和顶装式,按照其材料的不同可分为防腐型和普通型,按其附加功能的不同,可分为带远传和不带远传的,按照测量介质温度和压力的状况不同,可分为高压型和高温型。其中侧装式的安装方式是我们见到的zui为普遍的安装方式,根据各方面情况的综合考虑,侧装式磁翻板液位计对于食用油的测量相比其它液位计产品是具有一定的优势的。为什么这么说,具体的原因为以下几点:
0 }& \% D2 e6 t9 L! i' N- B1、侧装式磁翻板液位计有多种材质可选,而侧装式磁翻板液位计的导管部分都是由不锈钢制成,可满足食用级别的高要求。" m, u4 _9 v; E4 |2 G( J
2、侧装式磁翻板液位计纯机械原理,安全、稳定、可靠、显示直观。 ~1 E% w1 S* z2 D
3、可以为侧装式磁翻板液位计增加远传装置,4-20MA信号输出,将信号传输至控制室。
; z4 ^6 V) i8 Z2 b+ W% {; n4、增加上下限报警开关并连接泵阀,使侧装式磁翻板液位计实现对容器内液位的高低位控制。
* U1 l2 X: W1 M$ b5、对于一些大型食用油储罐也可使用侧装式磁翻板液位计,虽然造价成本会高一点,但相对雷达液位计或超声波液位计来说,侧装式磁翻板液位计更准确可靠。目前国内的雷达液位计、超声波液位计制造工艺虽然很成熟,但误报现象还是偶尔会发生的。
`) V' F7 X4 W
( u4 n* F' D, M8 `0 I' L以上所述这些都是侧装式磁翻板液位计应用于食用油加工行业的优势,食用油原料储罐、半成品存储、灌装车间等一系列的环节都会使用到侧装式磁翻板液位计。
) V* z, _3 x) _; L" v2 _
) e4 D9 h) h4 a, X* G关于侧装式磁翻板液位计维修及保养,我们需要关注以下几个要点和方法:
" [: h* p) i( t( C6 r/ J & z+ i; K q0 B: k" ~# W
1、备地日常维护保养侧装式磁翻板液位计,一般有日保养和周保养,又称日例保和周例保。
& s& ]; k/ O; ^; |; ~4 s9 K* u% L
9 ~8 K( u5 f7 u2、清洗时首先打开液位计的水位仪铁管的旋帽,小心拿出液位计再把设备周围地切屑、杂物、脏物机械工程师要清扫干净。2 s( _8 F, b' R, }! @
, M5 u' u' C; S( Q& }- j5 m7 }" N
3、侧装式磁翻板液位计要放置整齐,管道、线路要有条理;润滑良好按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标明亮,油路畅通,油质符合液位计的要求,油枪、油杯、油毡清洁;也可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后轻微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。
7 `" C4 o" D7 L, K 7 c/ @2 n: J. ?% h3 h
4、清洁侧装式磁翻板液位计的内介质液位高度,忌用硬度过大的刷子或金属工具,以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
% ^: l# N9 e; t `
: X- g8 C7 B$ f& j$ c2 W5、清洗完毕后将液位计慢慢的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部,将旋帽安装回原处即可,在将卸下清洗后的液位计重新安装,必须再次对比照水闸同一水位当时的水位表尺,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
( q# T/ |1 O5 ]2 k
; ]3 x! ~# J8 z! X, _/ g6、侧装式磁翻板液位计应该每隔一段时间清洗一次。$ G. A0 p' B3 b( _+ R: p! [
转载自:化工仪器网 |
