湖库水质保障卫士:Buoy-3000浮标式水质自动监测系统--吾爱海洋
湖泊、水库水体作为我国重要的饮用水源水,其水质的好坏关系到亿万民众饮水健康。然而,现有的站房式水质自动监测站,建设过程用地审批、站房建设等工作,手续繁杂,建设周期长。同时,受现场条件限制站房选址难度大,采水工程复杂,也大大增加了项目建设费用。此外,受管路滋生的微生物影响,经过长距离输送采集的水样氨氮、溶解氧、浊度等参数易发生变化,导致结果缺乏代表性。以上诸多问题大大限制了水质自动监测系统在湖库水体水质保障领域的应用。
& y+ n" c8 x" c3 Z; h5 o为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,聚光科技(杭州)股份有限公司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了Buoy-3000型浮标式水质自动监测系统。Buoy-3000型浮标式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成探头式化学法氨氮、总磷、总氮分析仪,电化学法多参数水质分析仪,光学法COD分析仪,以及气象多参数监测仪,监测指标涵盖氨氮、总磷、总氮、CODUV)、pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、蓝绿藻、水中油等参数,并可根据现场应用灵活配置。
$ i8 u) C9 x+ O+ KBuoy-3000型浮标式水质自动监测系统综合先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水域水环境进行实时在线监测,真实、系统地反映水域水质、气象等状况及其变化趋势,对水域水体污染情况进行准确、及时预警,为湖泊、水库和河口等水体环境保护和污染应急处置提供科学依据。
2 |* ^+ H7 [' _! T' P2 M系统特点:% l; X! H  j" \9 ]0 ^
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCD4A.tmp.png 集成探头式化学法营养盐分析仪,实现总磷、总氮等营养盐参数的原位准确监测,填补浮标站不能监测总磷、总氮等营养盐参数的空白;9 G# g0 k+ Z5 i9 ~
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCD.tmp.png 采用探头式化学法氨氮分析仪,相比于离子选择电极法氨氮分析技术,仪器灵敏度高、稳定性好,测量结果能更真实反映水质情况;
  k+ j# N: A" A! a2 J' Ifile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCD5B.tmp.png 系统配备4个仪表安装孔位,采用可编程式数据采集系统,支持多种不同厂家仪表接入,可扩展性强;1 B4 N* P- {' B) D6 v3 ^
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCD5C.tmp.png 系统支持无线远程登录管理,可在办公室或者岸站远程对系统参数进行设置和仪器调试,维护方便;; d* n8 u- ?! @& ]" l
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCD5D.tmp.png 太阳能供电,支持外接备用蓄电池,有效保障持续阴雨天气的连续运行;- Q4 R" _, j' ?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCD5E.tmp.png 浮标采用聚脲弹性体材料,具备良好的抗冲击、防腐蚀特性,皮实耐用;8 T0 H3 ]' v( C/ R% E
' C; D! w" V" ?! ~! i/ T
" }) {4 E% ?  T5 O" t
系统应用场景图
, O' R8 L5 b$ [; F4 ?4 J
" z4 B  a$ L- B, Q  _7 @8 X
: F5 k0 U* H5 s" J
1 a; I9 A# F5 m9 q) q& `; h转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
