浮游生物采样的相关介绍
P; ?$ L" E8 Q采样时间 : c6 ]/ Q2 n% y5 f5 E1 X2 J
1.同一类群的生物样品采集时间(季节、月份)应尽量保持一致。浮游生物样品的采集时间以上午8:00~10:00时为宜。 - b& t5 e3 [, @) u8 J8 H4 s8 M
2.除特殊情况之外,生物体污染物残留量测定的生物样品应在秋、冬季采集。
% m& ^% L5 m: m H3.进行生物毒性试验的污水样品应在排污口排放的有毒污染物浓度zui高时采集。
/ _! _& R) G+ p# f6 E8 J4.样品采集与保存 - m' B+ \' y* K! F) U1 N8 ?1 S
浮游生物样品采集应符合以下要求:
+ Q8 X7 N* M! B1.定量样品采集,在静水和缓慢流动水体中采用玻璃采样器或改良式北原采样器(如有机玻璃采样器)采集;在流速较大的河流中,采用横式采样器,并与铅鱼配合使用,采水量为1~2L,若浮游生物量很低时,应酌情增加采水量。
( u4 g+ T5 [( Y- t% n2.定性样品采集(浮游植物、原生动物和轮虫等)采用25号浮游生物网(网孔0.064mm)或PFU(聚氨酯泡沫塑料块)法;枝角类和挠足类等浮游动物采用13号浮游生物网(网孔0.112mm),在表层中拖滤1~3min。
$ ~/ W. \. O2 O4 O- `2 v2 b# U3.浮游生物样品采集后,除进行活体观测外,一般按水样体积加1%的鲁哥氏溶液固定,静置沉淀后,倾去上层清水,将样品装入样品瓶中。2 H: e/ E: x# F3 H/ W, a& `( G
转载自:化工仪器网 |
