藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲 型号:AG130 货号:ZH11477
x- P7 | O8 X% W7 [产品简介:
4 j1 c" f1 d8 j藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。
. G6 v9 K, j6 ?% `, f7 ?5 C藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间。6 ~# @- u+ u, S2 F8 u
应用领域: ! v8 V5 d( F! \$ b d
藻类或细菌培养。9 P' g( U3 P/ g9 `
环境因子胁迫研究。
" h9 j# c5 u& r) |4 D# ~ \4 z同质化培养筛选品种。8 y; f* k' `9 `. M7 I
转基因藻类性状研究。
6 u/ t; O* G1 R$ D* V" E: W7 @藻类对气候变化的响应及其机制。: f& |6 |0 \( u+ F, z4 E' k' V5 I, M
仪器特点:, V% a7 m9 M+ C+ B" N( b( d( |; Q
程序立控制的LED光源:
S+ h% A1 o4 x2 y0 A0 o" ?白光+远红光LED(标准配置);. N$ i! E# r. v4 d$ v( K, D
用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);
' t0 l0 V. M" m `1%到100%范围内光照强度控制;
5 e) p3 {# [: D" n可以秒、小时、天的跨度设置参数;
. @0 i2 n5 w4 K2 k9 \用户自编程功能(可选)。
+ o7 I; g* U' V: K小的发热量:
P0 }( P$ Z# t5 U$ H; _5 T& d MLED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000μmol/m2.s;
. [( A! O2 C5 p2 K6 h, t$ b用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。: Z r4 _- Y, \% I" q) P
参数:
6 b+ A% l2 z8 ]: N/ U温控范围:
# P) d; ~8 u2 h1 o1 ]+15 oC to +50 oC (zui大照明)
! |$ S6 z, b* Z& F$ e+7 oC to +50 oC (照明)1 j& z+ \' P) r, N; a* I
+10 oC to +55 oC (zui大照明)–可选,温控升
$ Y6 d" J% q) k* Y- ?! NLED光源:25 × 35 cm,白光+远红光LED 6 }( B" m m* @
zui大光强:
3 t% m5 |) X8 _500 μmol/m2.s 暖白光. V: \. Y6 q6 b7 Y6 T
1,000 μmol/m2.s 冷白光
' j! i- S4 i3 C* }" v定制光源,如RGB光源、红蓝光源或其它
, Q n! _' Z; K8 W" E2 S( l用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控 0 V3 b- W( s5 e& z+ v6 a0 H. m4 }
外部尺寸:100×55×62cm(H×W×D) ' b$ q" C1 v3 g5 N6 N7 i
内部尺寸:69×42×40 cm(H×W×D) $ s k0 I% M# \3 F a; i& |
内部容积:124L
: @( z+ m4 f0 n; |8 v( u重 量:55kg
; E. w& k/ b9 u4 p; G4 |制冷剂:R134a7 H2 F1 N' x9 y6 |: H: K
压缩机:220-240V; ~50Hz; 160W ;0.70A3 ^0 v1 ?& l* W6 f# V3 e3 T
功 耗:500W, S. H; |6 o8 M/ n7 |! g/ b U& }/ l
回转振荡器(可选)
( v. k4 Z2 U- P/ B# g; ^6 z辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)# F" z# E, g$ M& Q5 g
集成叶绿素荧光测量(可选)
# H1 N2 v8 C# t6 G u. {振荡器(选配):; [3 g$ H2 u5 a- m
高耐磨损材料
7 C% v3 D% G# y/ |) v0 p9 o尺 寸:375×320×125mm
4 M. A9 g7 x% C. ]6 O6 f% Z" Y3 B3 [平台尺寸:290×258mm
8 J7 J8 _1 f8 @5 W重 量:98kg
" g* F9 |7 ^3 h( _: _% Y装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶/9个100ml锥形瓶/5个250ml 锥形瓶/4个500ml锥形瓶/2个1000ml锥形瓶)
6 o' z) D" G/ _, f' p0 r振荡速度:30-500 RPM,可进行数字设定
/ g* M( Q1 u9 w; S* Z* z定时或持续运转模式
9 h, f8 \; m$ P2 i自动过热保护
! @0 D& r: ]- a# R; {7 r工作环境:0-50 oC,80%RH- {& C/ z& k7 f' ^: E8 f
配有防滑橡胶垫
: \% U; I$ Q l: _8 K5 d3 d功 率:50W
5 ^4 C9 F% J5 O; |2 f: u+ P
5 L9 p4 i* X; r转载自:化工仪器网 |
