欧洲AG130藻类生长室|浮游生物成长室进行藻类和蓝细菌培养--吾爱海洋
藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲
0 C/ A. p8 \  [# S$ p3 v, |7 r型号:AG130 货号:ZH11477
0 X, E* \/ X5 S3 E9 S9 P0 W* m* F& A产品简介:3 B' R3 P& c. }3 l8 A8 y
藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。: C7 J5 s/ E% f( c+ Z
藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间。
8 S  V# h6 ?8 N5 i" N# M$ g, K应用领域: ' Y4 \6 v+ G& E3 C  R1 x
藻类或细菌培养。
; F- d. N1 [1 J) A/ F3 J, T( P环境因子胁迫研究。& ~$ O. ]  D. q
同质化培养筛选品种。
% A3 `( j# j6 j% t转基因藻类性状研究。
3 x, E3 L1 ]5 C藻类对气候变化的响应及其机制。
$ z* e& K5 y% i4 x$ |4 C仪器特点:: s8 r* G1 j( _' |8 N- N/ `0 t. ^
程序立控制的LED光源:& I; k+ k% o3 [$ c& r# f2 v2 L+ c
白光+远红光LED(标准配置);& |8 z9 }# y; r& G3 Z
用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);
$ \# s9 b+ a( w( l. a; s1%到100%范围内光照强度控制;
+ d: ^5 h6 e* Z7 T" C& j) [$ c可以秒、小时、天的跨度设置参数;# L. ~" V/ U8 T
用户自编程功能(可选)。8 _! t' o" t" O. y: n. o
小的发热量:+ W7 v9 w/ ]8 Z" f2 H
LED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000μmol/m2.s;
2 D8 K; V1 ]! y3 y6 K用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。
6 s2 e1 T5 }3 L6 M  X参数:
1 c( L* ^- G; j( ]. n/ B/ f温控范围:3 T0 W8 L5 a! a( l( j9 O$ E
+15 oC to +50 oC (zui大照明)
/ t" F7 u2 f: P4 C+ g6 B+7 oC to +50 oC (照明)6 @- v. x7 @$ O' n' v; o
+10 oC to +55 oC (zui大照明)–可选,温控升 9 Y$ K! @  z" Z( v  T' ]
LED光源:25 × 35 cm,白光+远红光LED
' Q: o2 Y! F- M* _zui大光强:) v0 J- Z4 y( ~$ J
500 μmol/m2.s 暖白光5 _# T% S% I+ f
1,000 μmol/m2.s 冷白光
7 E4 m+ H1 I$ ~0 ^定制光源,如RGB光源、红蓝光源或其它 + p, z( |* x  w) j! G
用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控 ' H: l6 ^; Z' v5 ^3 V8 t8 N' m$ c( v
外部尺寸:100×55×62cm(H×W×D)
; W& M0 U" f3 [$ w6 O4 v* x) M: Y内部尺寸:69×42×40 cm(H×W×D) ( y7 f5 q0 Q: X; N! R' y7 C' F
内部容积:124L
/ W! }/ A! N. u% g4 ?  m& h/ X重  量:55kg5 @0 V0 `$ ^* W+ r
制冷剂:R134a1 ^8 n% q* r; I$ K' L/ h
压缩机:220-240V; ~50Hz; 160W ;0.70A
7 f8 X" W. D: M# w( f6 W9 k功  耗:500W
9 l% x( H, m7 e/ X回转振荡器(可选)+ w' s9 y+ L! n" M! j2 b, \: B
辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)
6 x: \. e  e: @* Q集成叶绿素荧光测量(可选)
' c8 V" r8 {- Z3 S7 y振荡器(选配):
; X8 M  D/ L0 u8 ?3 S高耐磨损材料
( Q+ w$ W$ s" p' i4 S5 l8 r尺    寸:375×320×125mm! d/ g+ L4 N6 \3 K  ?
平台尺寸:290×258mm/ T, m" [* p" C' O
重    量:98kg
% s; w% `, e" j$ r装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶/9个100ml锥形瓶/5个250ml 锥形瓶/4个500ml锥形瓶/2个1000ml锥形瓶) 5 j% W/ \# F2 C! y( a5 _+ |% E5 N
振荡速度:30-500 RPM,可进行数字设定
; w0 e6 H) R) P定时或持续运转模式
6 k9 k. X/ @( L0 E& o" c8 c6 r自动过热保护
! A# h& E6 d+ L工作环境:0-50 oC,80%RH
' q) D2 j) P! j) `* n9 m+ c0 Z8 m配有防滑橡胶垫1 U0 `* h+ a) H
功    率:50W
  z$ h  j% a* P0 Y
8 S/ g# B9 r8 Q& _
; y! F  P& D( d+ U8 ^9 N, H3 T$ |" P转载自:化工仪器网
荆悦来
活跃在2021-7-26
