海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯--吾爱海洋
海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯应用范围:
: {  E" E: ?% t! p# g2 Q6 \9 j& Y◆适用于爆炸性气体环境1区、2区;( F* N9 `6 F" l6 ~9 X
◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;7 n5 |* m* I% u: o. s: a2 t; C
◆广泛适用于化工、钢铁、电力、铁路、煤炭、冶金、矿山、港口、市政等易燃易爆场所和其他场所作移动照明使用。; }- Q/ f/ ?4 F9 K* _( y
2 X6 P8 h/ Y1 B6 Y海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯产品特性:
/ w. K* h  |. V  b◆安全可靠:本产品经国家机构防爆认证,具有优良的防爆性能,可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作;
. Y/ ^9 _9 V: {4 D0 [% W# ]+ k◆节能:采用大功率LED光源、光效高、寿命长,平均使用寿命长达100000小时;8 @* m( Q/ {: A' \# l/ s0 A
◆经济环保:高能无记忆电池,容量大、寿命长,可随时充电,循环使用,自放电率低,经济环保,并具有过充、过放和短路保护功能;
2 J2 m! A/ }6 v9 ]* u* @◆智能控制:设有强光、工作光、频闪三种工作模式,采用智能芯片控制开关,4段式电量显示,25%每格电量增减,并具有低电警示和自动低电保护功能,强弱光可任意转换;
- x# [$ j: R9 `' H" w% \, O. H% }◆充电模块:智能型充电器设有过充、短路保护及充 电显示装置, 可延长使用寿命;
  u5 ~: p, i1 G$ S5 o0 a◆智能调焦:采用进口PC材质,透光率高、耐摔,采用头部拉伸变焦模式,可轻松实现泛光与聚光的转换,满足更多用户需求;0 K8 y: f: ~1 T
◆防水抗摔:外壳采用进口高硬度合金材料,确保产品能承受强力碰撞和冲击;多重防水结构,防水性能优良,可在各种恶劣环境下使用;
( q5 k0 j3 m$ |. L. v5 s/ t◆轻便耐用:体积小,重量轻,结构精巧,轻盈美观可采用手持、要挎、袋装等携带方式,携带非常方便。
9 [4 p* J% k: d
8 l6 c1 l  U2 B% H$ G+ w海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯技术参数:
! X# U' a9 D: t3 p效果图额定电压:DC3.7V- E6 B6 Q% X. U* e" O3 c: r, y6 t
额定容量:2600mAh
8 F1 {$ z) m/ y% U3 O光源类型:LED, F; |! x( H, A$ A
额定功率:5W
. S  o1 v; C" U; E连续工作时间:强光:≥8h工作光:≥20h频闪:≥36h充电时间:≤6h
, F; q9 t) |+ B/ p电池使用寿命:约1000次循环
. |3 |: x0 D6 `* X+ w平均使用寿命:100000h
) R6 f/ v* @* B1 N6 G0 G, g3 X- j防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb8 H# I+ t6 V. ^& L
防护等级:IP66
( t4 F& P& A( f充电时间:Ф28×160mm(直径×长度)" P, r& ^4 I" X$ O$ n
重       量:103g
7 ]8 `; ^* o- P- C) X, h  f
8 ^# A, X8 X* m. P海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯订货须知:, D5 g3 I8 g5 @* ^) S) y
◆光源颜色分为白光和暖白光,常规出厂配置白光,如需暖白光,订货时请注明;
7 E: F& z- ^/ H) P0 @# m/ N9 D. g! W◆灯具可另配腰套,如需要请注明;
2 D5 k/ `4 q5 ]7 L3 I& @  F ' v, q: l, j0 d. M$ K* t1 ?
, |8 c2 K) T$ E6 M使用方法:
/ m4 l: E* N% `3 j1.按下按键,开启强光,再次按下按键,开启工作光,再次按下按键,关闭灯具,依次循环。
) [+ Y7 k: x8 t/ ^2.长按键,灯具进入爆闪状态,爆闪状态中,按下按键帽,灯具恢复爆闪前状态。
! d% U2 k* g- _' q& ~* l3.当灯具灯光自动连续闪烁15次,表示灯具电量不足此时应及时充电。
, Q+ x: s' O% E1 C( ]4 Y4.四段式电量显示功能,随着电量逐渐充满电量显示窗4格逐个停止点亮,当后一格指示灯闪烁时,电池电量即将耗尽,请尽快充电。
* E& N1 C7 c2 B5.灯具头部采用蛙眼式调焦透镜,可单手伸缩头部实现聚光与泛光之间的转换。* q9 s  x! }) b
5.如产品过三个月未使用,需要进行电池保养:电池按先放完电,后充满电的次序做一个充放电循环。$ `  v" T/ n  G& T# n
; E  V3 K+ v9 @海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯质保承若:
- N# n! ^% R# s. y, [3 N& F本公司产品严格按照ISO9001:2008质量保证体系进行质量控制,产品在合同质保期内实行质量三包,产品严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换,所供产品在质保期内如出现质量问题,维修费用由我司承担。
& M4 v) |" t  `2 k   [' C  m& N6 b# Y8 G  A
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
