LED防爆灯出现异常应如何处理--吾爱海洋
来源:江苏浩旺特照明有限公司
; P9 _) V( N: j2 R5 `LED防爆灯出现异常应如何处理?
6 l( f0 i& @+ D: W& ^一、LED灯的结构
5 h" g) C; \; ]; W% g现在常见的有吸顶灯和普通的小灯泡,款式各一,但是内部电路大同小异。我们打开外壳,就可以看到很多小灯珠,这些小灯珠都是串到一起的。灯珠越多一般亮度越高。然后就是个控制器,也就是驱动器起到降压,恒流,整流,滤波的作用。有的LED灯的驱动器是外置的,有的是在内部,看不到。& K7 ^1 o, `' E# ?* ?& V" C; o  h
二、LED灯不亮分析:
" b3 R" k6 B4 \1.用电笔或者万用表看一下输入端是否有电,万用表直接测输入端的电压值是不是220伏。如果输入端没电,那就是接入LED灯泡的导线有问题。如果有电,再进一步检查。% B- c' i( A* {  @- W3 E
2.接着查驱动器,灯泡不亮的大多情况都是驱动器坏了,输入端正常,通电后一个小灯珠都不亮,那就是驱动器坏了,单独换驱动器即可。
, C  [% o6 a  l! v0 s3 m5 f% T  R三、LED灯变暗
4 i! l6 u0 a: d( e3 q小灯珠是串到一起的,然后又分为几组,每组之间又是并联关系。如果一个小灯珠坏了,这一组都不亮,但是其他组还是正常发光,但是整体亮度下降了。如果观察不出哪颗灯珠坏了,可以用万用表的二极管档,直接用红黑表笔一个个点亮查找一下。找到以后串个小电阻代替或者再找个灯珠更换即可。
; K2 d+ ]6 H6 Z0 C! t" {四、LED灯断电闪烁! w2 [( j) ]1 j2 S6 u% G
这种大多数原因都是开关控制了零线造成的,查明原因调整线路。一定要确保零线进灯,火线进开关。还有就是带指示灯的开关造成的,指示灯里面的微弱电流点亮了灯珠,微弱的光。再者就是LED灯的质量很垃圾,自身产生感应电流,这时候你换上个白炽灯可能就正常了,如果不想用白炽灯就买个小继电器,串到电路中,把感应电吸收掉。
5 v/ v# p  K7 g# L
" o3 r# g4 D. l* B" f
7 ~/ J9 g8 G: T3 `0 `
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
