恒温防爆电加热器防护等级达IP56,可在野外及海洋环境长期工作--吾爱海洋
恒温防爆电加热器是石油、化工等行业广泛用于罐体、容器内流动、静止的液体、气体的加热。
. |5 q5 S% |! S+ j1 Y: a/ N( c9 b浸入式电加热器的发热部*浸入介质,电气接线盒在罐体、容器外面,其特点是:
; t' r$ o" U& k: U5 g6 L5 L: Q1、产生的全部热量100%传给介质,热效率*。
% [3 I% t' ?4 j+ B2、电气接线盒制成隔爆结构,可在I区、Ⅱ区爆炸性场所安全工作。0 D& A$ P- w9 W. u2 W4 t
3、防护等级达IP56,可在野外及海洋环境长期工作。
# E8 d# K3 [  c# O6 |4 l- a  F4、内部设置典型的测温点,可用电气控温装置检测加热器是否产生过热,可及时控制,以免损坏。1 p) O" j& P7 [9 j% q; W6 S
5、本公司制造的浸入式电加热器安全系数远高于国家规定要求,使用寿命长,绝缘性能好。5 e. i' r9 x+ L5 J6 b2 ?8 B
主要指标及参数
4 j* L1 k( e' R˜ 额定电压:660V、380V、220V……
! v) T0 R5 Y# ?, g% X& _˜ 标称功率:5、10……500KW0 ^5 c6 @4 b& X% F1 b
˜ 适用介质:所有液体和气体
# ~) K2 r* k7 F3 [! `% \˜ 防爆等级:电气接线盒ExdⅡCT4;电热元件ExeⅡ9 R( a( J* w  @' W4 P/ c- a" E
˜ 进口温度:<650℃
3 `4 k% L# I6 C  t˜ 出口温度:≤650℃
0 F3 p8 n; e/ e. W. B3 a8 E6 X. h' {˜ 控温方式:温控器+继电开关型(或固态继电器)
- `* L: V8 F" ]6 r& ?温控器+PLC程控+继电开关型(或固态继电器); q! I3 q8 N* ^8 D
温控器+可控硅7 @# V% E; R2 G. f( U
温控器+PLC程控+可控硅
# X9 [! {* U6 [* A' |9 s温控器+单片机+可控硅(或继电器、固态继电器)
! \% _1 a3 I; q, F6 L) Y) q' `˜ 温控精度:±1℃、±2℃、±3℃
% P$ L6 ~8 s0 S5 y˜ 控温程序:固定整定值、多段阶梯型、函数型
( O* d6 ~+ {3 m2 |9 R˜ 温度通讯信号:RS485、RS232接口
8 J1 u" S2 c+ w+ \˜ 接线盒内部高温度:<65℃、<85℃、<100℃1 b9 ]% H# ?9 \9 r
˜ 大设计压力:<20MPa, [& G6 n/ H1 x8 Y7 D: |
˜ 大操作压力:<16MPa0 _- C8 V# n1 d1 r9 `, o
˜ 浸入罐体长度:0.5米、1米、2米……5米0 f# j& N4 |( T  Y; n$ k
˜ 加热时间:0.5h、1h、2h……
& z" ^5 C5 R, j! G( _- Z0 k˜ 加热元件外壳材质:321不锈钢、316L不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢
( q" D+ s6 v  V4 n' @* [5 H˜ 接口法兰材质:碳钢、16Mn、321、304、316L. ~! N3 ]" p1 ]
˜ 工作制:短期、阶段性、长期连续运行6 _' w+ i3 h5 r! M( T
˜ 连接法兰标准:注明标准代号: u/ o% l5 t3 p) B* ~1 R
4 J1 y; B6 {3 C" v7 b' u型号命名
/ i6 M6 V) n! I5 Q# Y
% O* v9 G9 S; r' d5 I# P/ ^5 n
% E% \/ r. d% f- i " s% C$ A/ e# E$ j
型号BGY- c! x/ ~# Q8 a; z% [) @
额定电压(V)
5 H5 \4 b( }# H/ F% `
功率(KW)
5 S+ ]4 k& w7 F" L, N8 N+ D
A5 L) G" ^! m% j- m
mm
6 S: t& p% {- W
L
6 L+ ^0 z" d$ I: \* Gmm# j( d5 ?2 S. Q( a" F/ H% d3 d( k
工作温度
( |5 Y( ^+ S9 b+ n
适用电缆m
' j# x! R0 r$ \5 P. W
220V
  n" e) A$ ?$ s! M0 u
380V9 Z9 U) ~3 E5 {/ R
BGY2-220/0.2
. q, _; Y0 P. {# A4 F1 x
220  ^1 D! b. X! x4 G6 v
0.2
9 R! x3 a  n; N* h( x# w5 @, m
140
9 {4 H0 q4 `, Y/ }
240
6 a7 y3 X8 t5 F0 E0 V) }
300
2 ~0 i& e" g& y3 s( Y
12* e- H7 x( e& q7 I/ b
2.5: G1 c6 @* c9 ~( W
BGY2-220/1/ W$ O7 O- D! `
220' M3 D9 O! {7 h2 X- o2 m
1
2 H, A/ h7 V, N9 i  k& t# {% y- i
255& }% Z1 I/ a* {3 m- Y
355. R0 O4 y& x" Q, J, d2 {' d, e6 U
300* A3 I' n6 Z7 \3 b  Y0 L6 ^2 s
12
# H1 F: U) ?: e
4
3 C. E  S& U3 a8 J, X% p- [* g& ]/ N1 Q
BGY2-220/2
8 f( U' `% C" y" S0 ?1 l& q! W
220% p" D6 e' ?% x) K1 ~
2$ X3 }* c+ M% ?0 @7 e, m% [# U
305
! r6 Q8 ]8 k8 d2 j6 o( m1 f3 T
405- I9 r1 C4 |2 x
3003 I  `2 l. _/ v5 g: Y0 n9 l8 b0 m
12( p# C2 o: m" X7 |1 ^% X
4: q. S( V4 i' _$ ]& d
BGY2-220/3
* f# q7 J; c- Q- P( ^. c
220
9 I& J- w) j$ s, _
36 g, ^& p) ]' A2 ?4 }8 B
355. f! J* Y4 v( O/ n
455) O# x& L: ^' N: R
3008 ~* Y& ~. L8 j8 s" z  s7 f3 Z
12* z* D6 f, i; r3 W% i- F4 c: Y
6
; n8 O0 y5 k1 j3 @- s/ A! \
BGY2-220/4: R7 r) i& F/ `$ X0 @
220
$ {  g' L& v. |6 D& J4 t
43 g, @5 B; T  P9 q
405
  G3 q* F/ E- e. J8 i0 |) p$ b
505
  |5 a# j  J. Q0 U, F7 e
3001 D6 o7 d6 h3 J$ @
12% r4 U+ j1 V: b2 L- R$ V
60 V4 g+ y, H/ H3 N$ n) u
BGY4-220/52 u' b" F' k2 b/ S* O/ W% O
2209 M" n* p- \, z
56 f, F& i2 {3 Y0 w- S  P0 w
550
9 y# f4 \6 b1 h' w, {2 c% G: F
650
3 }9 p; R& `1 Z6 `* V' V
300
. g1 ], s% n7 R- S6 y9 o/ v( j/ A
12' L7 r& ?7 ]1 {3 a
8  P3 c! \7 ?- N
BGY4-220/6
6 y1 a1 u9 X6 T, O% C
220. l5 t& o" Q0 v3 n4 D9 z% D$ O
6
7 b  Y2 j3 Z3 ?) e2 x
650
; S, M/ k; h+ e) c
750
% |2 c9 d! w3 ?1 ^+ H7 v' O) m0 @
300, i5 M. q: t$ Z: G" V5 K
12+ s1 \9 R' @9 A! R
10
( ~9 K" J' \4 ^) R
BGY4-220/7
4 t9 k+ _% {0 \. J, K6 d/ H  F
220) C1 h% x4 c6 c% @4 n1 g# Q
7
. F- z, P% g! e6 Y. W( y( s
750* j" d; B$ ^" L9 J
850. Z& s, J. M" v  ]" E0 i. g! ^
300
8 o* D& q" k5 l* |$ d
12
/ i( {  d2 c& E1 r1 b/ g* R
10
% V  x: D8 u0 O. U
BGY4-220/8
7 Z0 O& P0 Z5 Q: y6 y! \- m7 C( \
220
6 p) d! h  \. h0 S& a4 p
8
$ g6 O5 ^) i4 o& _: s1 c
850! _8 k9 i0 P, C* n$ k& {  C( n
950
. c6 d* P0 h' D( J+ h- V
300" `( W8 a: s5 E
12
0 b  x1 N8 X6 w6 l& o
16
. ?, F" l3 Z7 A% L
4 N- a- A1 Y  G, h3 B1 H1 L
型号
: T% G4 o/ i: N' pBGY6 X8 e9 ^, o+ U8 d# E6 d# J  X
额定电压(V)3 {# w+ w0 p8 N% e- G( B3 ?/ y6 U* {
功率3 T( g7 f$ _" X! }) g) ]
(Kw)
4 G( @  D- v) ^6 m; Q3 v- D
A  o) X0 N; e$ a; d! J0 I+ D  l6 Q
mm
# U! h: R! h4 Y6 M1 o
L5 o% B: T* u$ _4 N6 ]
mm
& n9 z/ P: q2 P$ Z6 R
适用电缆m㎡; w8 a4 v# V6 O1 t, y& p8 v  D2 P
220V
! z! Y5 I# l1 _5 ?: B
380V0 P  B6 o: V  \# x% r( \% ?
BGY8-220(380)/1(S)
1 `, A2 A! l9 f3 @( E: _" a6 k
220/380, k' |, s2 Z1 W; ^( o- P! Q/ V
1
9 G3 Q* ~/ K, W6 @4 A9 i- h8 x& W* K# S
200
" e4 ^, X" t0 n2 g. g  a
365
* z! a' O% N: Y! M
4" v5 t2 L' J1 N4 e* |3 f
2.52 J0 F; c  k. z4 ?8 {* B( c
BGY8-220(380)/2(S)
2 r+ T5 d9 I2 d
220/380
- d' ^4 b, }0 \* k  J
2
1 T8 j/ y( C( Q. K* o
300" _' @3 n, Y4 o) H. A, }& R
465! k8 v" w- m8 Q$ }& }! O( X) I* q5 q/ K
4; G, [* y! C2 n! R/ M& q
2.5, _6 X7 F/ p' `+ g" ]$ |* m
BGY8-220(380)/3(S)
: J3 ^/ N7 @' E
220/380
9 }* {4 ?% x/ S; ^8 O
3
1 P! Y6 I; ^6 A
400
! o9 d# c1 R; E! A& r1 ?
565+ H- ~9 a" t( `2 {" |* _
4
2 h$ v1 L. q# M( Y- R: `8 g# l
2.5# v6 @8 D3 o" l1 J5 L  h
BGY8-220(380)/4(S)) z( a% g. [8 [) e! v# K3 }0 w
220/380
! Z) S' J3 h5 T5 q0 e
4
- p% q% S8 X" |/ Q3 O$ r. j. J( s
450
" R% }/ D5 g+ X9 z# ~
615/ [0 S: u4 Z  }* A4 n
61 `# Q: e3 f( [! D; o  J2 s
4! L* F+ o. L1 V) t; S& x9 t) O% ?
BGY8-220(380)/5(S)
8 f- l# D' ]; W+ Z+ j
220/380
. q9 ]( e1 V8 J. a7 D
5
; h; M! T+ ^0 H7 [/ I% x
550: e3 s" m3 T$ X- m. j9 \3 G
715
' e2 k  g3 n8 m
6
; |* |0 d+ A" L- I
43 D5 a. y/ I; m# g* A
BGY8-220(380)/6(S)% \& ]% [0 ?1 k( [9 W
220/380) L- l% q4 d4 a6 x. d0 @& x1 a
6
& |7 b. g6 {4 Z6 F( \
650* y3 P9 v$ p/ g  v) Z
815/ ^- o8 V/ [6 A$ m; [
10
* K+ C+ D4 m# ^1 s- \0 [
69 H4 T. q& K) K: K2 ?' A
BGY8-220(380)/7(S)* u& }0 H' f& S$ J$ l
220/380
3 A) ~3 n" i/ G" G9 `; v
7) A: x1 `+ k  {0 B, J: b# e
750! Q# r- g4 a4 V/ d2 R/ ~2 Y
915- U! @; ~' K2 l+ f! Y) F; `
16
% @+ [* ]3 c% |  @: ?
10
; |  b) [. q/ M6 z, M
BGY8-220(380)/8(S)
! |5 U& M* o0 s( r( g
220/380& [& Y) D9 V; k7 E- N
8
5 h8 G" \9 d% |# |1 v( K
10154 c) E5 y9 z( a# p- k7 L- e
1015* {) j2 ?: c% i* x* r1 {+ p% {
16& V( |( O% c' V6 F7 L7 r  d
10
! @: S2 r$ W/ }* c8 d
" t3 g: b) e8 y8 w( f
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
